Dętka Do Cx
Napisano 08 kwiecień 2021 - 21:01
Hej. Potrzebuję wymienić dętkę w przełaju (opona 700x33) W Decathlon mają dętki 700/23-32 lub 700/35-45. Co będzie lepszym wyborem? Dziękuję i pozdrawiam.
Opona 33, dętka 32.
A najlepiej zmień na bezdętkowe. Inna jakość jazdy. I dętki nie potrzebne
Napisano 08 kwiecień 2021 - 21:09
Napisano 09 kwiecień 2021 - 06:43
To rower zimowy, większość jeżdżę po asfalcie, ciśnienie ok 7 bar. Dziś jechałem teren i złapałem gwóźdź - miałem 5 bar. Odnośnie tubeless nie chcę inwestować w nowe koła, jak pisałem to szosa na złe warunki 😉 U tej dętki zastanawia mnie spory zakres 23 aż 32.
W większości przypadków bez problemów da się zaadaptować stare koła do nowych opon bezdętkowych. Wystarczy taśma i wentylek. Pomyśl przy zmianie opon, bo na prawdę warto.
Spory zakres nie powinien dziwić, bo to dętka butylowa. Nadmuchaj bez opony i zobaczysz do jakich wymiarów potrafi zwiększyć swoją objętość.
Napisano 09 kwiecień 2021 - 07:08
Mam kolegę, który kiedyś używał dętek szosowych w 29erze z oponami 2,25 cala. Jak to mówił, wytrzymałość ta sama, a waga jak dla XXlight Jedynie powietrze uchodziło odrobinę szybciej, ale dla niego to żadna różnica, bo i tak jeździł co tydzień i rutynowo sprawdzał i uzupełniał ciśnienie.
Spokojnie węższa wytrzyma.
Napisano 09 kwiecień 2021 - 07:36
wiem, jak dętka się rozciąga ale u niektórych zaobserwowałem, że tam, gdzie jest wentylek, powstaje znaczne zwężenie. Wczoraj byełm to w stanie wyczuć na napompowanym kole. Przyznaję, że miałem jakieś dętki z promocji
Rower mam Specialized Crux E5 - https://www.speciali...ext=91417-7049
Jego koła to Axis Sport Disc. Tu jest zdjęcie, jak koło wygląda w środku - https://www.theprosc...-700c-wheelset
Taśmę i wentylki mam, więc jeśli bym miał pewność, że opony tubeless będą działać, to bym do tego szedł.
Możesz polecić ciekawe opony nierunjunjące budźetu? 80% jeżdżę asfalt, czasami jakieś szutry.
Ja z lenistwa od pewnego czasu w taki zimowy rower na oponach 35mm daję dętki szosowe, bo takie zawsze miałem pod ręką.
ja tak zrobiłem wczoraj po pierwszym defekcie - włożyłem dętkę szosową i przy drugim zjeździe mocniej zachamowałem i dętka pękła na bocznej ściance (takie rozcięcie ok 1 cm). Pomyślałem, że jest za wąsko.
Użytkownik Prozor edytował ten post 09 kwiecień 2021 - 08:43
Poprawka odnośnika do kół
Napisano 09 kwiecień 2021 - 08:57
Z kołami nie powinno być problemu, bierz jakiekolwiek opony TL, zwłaszcza bardziej dopasowane do tego jak jeździsz (czyli raczej w stronę opon typu gravel, niż z agresywnym bieżnikiem).
