Kompatybilność Shimano E-Thru
1 odpowiedź w tym temacie
#1 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 13 kwiecień 2021 - 11:50
Chciałbym nabyć jakieś koła treningowe do swojego nowego roweru. Obecnie posiadam zestaw zbudowany na piastach DT Swiss 350, 12/100 i 12/142.
Znalazłem na OLX zestaw zbudowany na piastach Shimano FH-RS470, ale z opisu wynika, że zastosowano w nich system osi e-thru. Czy ktoś miał z tym do czynienia, może orientuje się czy te e-thru można użyć zamiennie z moimi kołami?
W necie wyczytałem jedynie, że system Shimano, może wymagać nieco innego kształtu "dropoutów", ale była to luźna wypowiedź na jakiś forum 😉
#2 mikroos
Napisano 13 kwiecień 2021 - 12:39
E-thru to po prostu shimanowska nazwa osi przelotowej. Natomiast same osie mogą mieć różne wymiary: średnicę, długość całkowitą oraz długość i skok samego gwintu.
Oś dobierasz do ramy - a jeżeli rama przyszła z osią, to po prostu zostawiasz to, co masz. Od strony piasty muszą się zgadzać tylko dwa wymiary, tj. średnica i długość niegwintowanej części osi (która jest tożsama z rozstawem haków ramy), czyli w szosie najczęściej 12x142. O ile wymiary piasty są zgodne z wymiarami ramy, producent piasty nie robi różnicy.
  • 4gotten lubi to
