Suport Hollowtech Ii Karbonowa Rama, Problem Z Odkręceniem
suport hollowtech II karbonowa rama karbon zapieczony suport rower kolarzówka szosa
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 tymooteusz
tymooteusz
  • 10 postów
Napisano 08 lipiec 2021 - 14:17
Mam rower szosowy z suportem Hollowtech II BB-RS500 BC137, chciałbym go przeserwsować, gdyż ostatnim czasy trafiałem na duże opady deszczu i dużo brudu na ulicy,  nabrał pewnie syfu do środka. Próbuję go wykręcić, ale jest problem z odkręceniem misek łożyskowych. Stosuję dedykowany klucz, jak próbuję odkręć lewą miskę łożyskową (kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara), to jednocześnie obracając lewą miską obraca się również prawa miska łożyskowa. Odkręcanie idzie bardzo opornie, nie chciałbym uszkodzić gwintów. Czy  ma/miał ktoś z Was podobny problem? Co radzicie zrobić? Jak je poprawnie wykręcić bez strat w ramie?
Z prośbą o pomoc i poradę.
#2 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 07:02
A rower kupowałeś nowy, czy używkę? I czy z suportem coś się zaczęło dziać, czy tylko chciałeś "zajrzeć"?
#3 mikroos
Napisano 09 lipiec 2021 - 07:18
Dziwne, chyba nie słyszałem jeszcze o takim przypadku.
Skoro opór jest większy na styku tulei środkowej z miskami, niż na styku miski z ramą (tak wnioskuję, skoro tuleja ciągnie za sobą miskę, a obie miski uwolniły się z gwintów w ramie), to ktoś musiał nieźle zaniedbać ten rower.
Lepsze wieści dla Ciebie są takie, że skoro gwinty się uwolniły (inaczej miski by się nie kręciły), to problem najprawdopodobniej nie jest bardzo poważny i ogranicza się do zapieczonego kawałka plastiku.
Moja propozycja: weź dwa klucze do misek i spróbuj zakręcić jedną miską, utrzymując drugą nieruchomą. To powinno urwać tuleję (albo puści na styku z miską, albo po prostu złamiesz tuleję - żadna strata), a potem miski wyjdą normalnie.
Druga opcja: odkręć ślizg spod suportu i przez otwór wprowadź jakiś długi szpikulec, którym rozbijesz (połamiesz albo odczepisz od którejś z misek) tuleję. Potem reszta pójdzie łatwo.
#4 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 07:37
Też jest to dla mnie bardzo dziwne.
Dlatego pytałem, czy rower kupiony jako nowy, czy urzywka?
Bo przyszło mi do głowy, że w mufie są zerwane gwinty i ktoś (poprzedni właściciel), kombinował z klejem do gwintów? Nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby prawidłowo wkręcone miski nie chciały na gwintach puścić. Wg. mnie, tu jest jakaś "rzeźba" zrobiona...
#5 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 08:32
Może masz w rowerze suport Token? Wtedy kręcąc jedną stroną druga może się obracać.
#6 ROZMIAR
  • 3259 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 09:10
Nie masz tam gwintu włoskiego albo francuskiego. Wtedy jak jedna by się wykręcała to druga się wkręcała.
Wykręć jedna do końca i szarpnij żeby wyszła, a potem wykręć drugą.
#7 mikroos
Napisano 09 lipiec 2021 - 09:29
Jeżeli BC 1.37, to na pewno nie włoski. BB-RS500 nie była też produkowana w wersji francuskiej.
#8 mikroos
Napisano 09 lipiec 2021 - 09:31
No tak, to może być jeszcze jedna opcja. Ale nie wyobrażam sobie, jak potwornie ktoś musiałby potraktować ramę, aby zerwać oba gwinty i to zupełnie.
Jednocześnie tak mocne uszkodzenie na pewno skutkowałoby "pływaniem" korby albo przynajmniej mocnym trzeszczeniem, więc ciężko jest mi to sobie wyobrazić.
#9 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 10:12
Wystarczy wkręcić miski nie po gwincie, albo np. na chama odkręcać w złą stronę... Wiem, że mało prawdopodobne, ale ludzie różne rzeczy potrafią nawywijać!😀
A potem ratować się Loctitem.
#10 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 10:18
Poza tym, gwinty nie muszą być zerwane w mufie, a na miskach. A to akurat już dość łatwo zrobić. Wystarczy zapiaszczony gwint i wkręcać nie po gwincie. Miska jest aluminiowa, i gwint musi paść.
  • mikroos lubi to
#11 mikroos
Napisano 09 lipiec 2021 - 12:14
Słuszne uwagi!
#12 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 12:48
A jak dla mnie to się gościowi tuleja w ramie odkleiła
#13 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 13:05
Tak mogłoby być, gdyby rama była karbonowa. W alu, nie ma tulei (wklejanej). A autor nigdzie nie napisał, że rower jest karbonowy.
#14 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 13:11
Zerknij na tytuł wątku
#15 ROZMIAR
  • 3259 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 13:18
Autora wątku nie było tu od 7:40. Więc na razie więcej się nie dowiemy :)
#16 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 13:47
A rzeczywiście. W tytule jest napisane, rama karbonowa.
To faktycznie, tuleja mogła się odkleić.
To niestety lipa...
Mógł być problem z trzaskami w suporcie i ktoś na patencie, wkleił miski.
#17 mikroos
Napisano 09 lipiec 2021 - 14:11
Wtedy dwa przeciwstawnie działające klucze wprawdzie nie rozwiążą problemu, ale przynajmniej rozwikłają zagadkę.
#18 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 14:43
Jeśli obracając lewą miską prawa obraca się w tę samą stronę to nie potrzebuje drugiego klucza xd zresztą support i tak na śmietnik więc można jakimś kluczem hydraulicznym ogarnąć
Dobrze, że mam pressfit
#19 ROZMIAR
  • 3259 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 14:53
System na gwinty jest łatwiejszy bardziej odporny od pressfita.
#20 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 09 lipiec 2021 - 15:39
Właśnie widać na podstawie tego tematu jak jest "łatwiejszy i bardziej odporny", zresztą problemy z odkręcaniem ht2/kwadratu dość często się przewijają. Jakoś nigdy nie widziałem pytań nt "mam problem z wybiciem pressfitu"
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: suport, hollowtech, II, karbonowa rama, karbon, zapieczony suport, rower, kolarzówka, szosa
