Pierwszy Rower Kolarski
Napisano 03 wrzesień 2021 - 12:07
Napisano 03 wrzesień 2021 - 12:22
Podejrzewam, że w fabrycznej konfiguracji 53 będzie lekko za małe a 56 za duże, prawdopodobnie mostek do wymiany w obydwu przypadkach. Pomiędzy 53 a 56 masz bardzo dużą różnicę w długości główki ramy, chcesz bardziej wyprostowaną pozycję weź 56, chcesz "sportową" weź 53
Napisano 03 wrzesień 2021 - 12:32
Na pewno będzie lepiej niż na fabrycznym. Tak naprawdę przy tym wzroście powinieneś się najlepiej czuć na czymś w granicach 545-550 poziomej, w cube takiego rozmiaru nie ma więc trzeba go uzyskać modyfikacjami. Na start mostek 90 (i niech nie będzie na maksymalnej wysokości) i powinno być ok, w razie potrzeby wymienisz jeszcze raz, mostki nie są drogie
Napisano 03 wrzesień 2021 - 12:38
Nie będzie "ok" - nie chodzi o to, zeby przy za dużej ratować się krótkim mostkiem, Cube 56 przy 177 cm wzrostu będzie za duży.
Jeśli jesteś między rozmiarami Cube'a, popatrz na inne marki.
Tak jak napisał przedmówca: dla Ciebie odpowiednia będzie krótsza górna rura.
Napisano 03 wrzesień 2021 - 14:10
Weź sobie coś co ma reach 380 +- i potem dłubaj.
Jeśli rower jest (za)długi ale masz szerokie barki i kierownicę 44cm to krótki mostek problemem nie będzie i nawet na 60 pojedziesz, to samo jeśli rower ma duży trail, też można dać 60 w większości nowoczesnych graveli.
Najlepszym wyjściem jest branie jednak roweru mniejszego. Ładniej jest jak rower wydłużysz.
