Jak Wyciągnąć Linkę 105/5600...?
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Fazi
Fazi
  • 134 postów
  • SkądCzapury
Napisano 06 wrzesień 2021 - 18:06
Cześć!
Czy ktoś wie jak wyciągnąć linkę z lewej klamkomanetki 105/5600...? Za diabła nie mogę jej wydobyć. Z prawą nie miałem najmniejszego problemu.
Fotki:
https://photos.app.g...KZTUoPnStL1a4w8
https://photos.app.g...Jumq2eaChHLjTf7
#2 alterego
  • 1151 postów
Napisano 06 wrzesień 2021 - 18:22
Musisz ruszyć manetką, tak jakbyś wrzucał na duży blat?
#3 mikroos
  • 7782 postów
Napisano 06 wrzesień 2021 - 18:55
Raczej zrzucić niż wrzucić. Większość manetek ustawia otwór na linkę na wprost otworu w obudowie przy maksymalnie zwolnionej sprężynie.
#4 Yudo
Yudo
  • 525 postów
Napisano 06 wrzesień 2021 - 19:13
A co Ty za jesień średniowiecza masz?
Tzn. w lewej klamkomanetce masz linkę z lewej strony.
Wyciągnąłeś linkę z prowadnicy?
Tak jak napisał mikroos. Powinieneś zrzucić ile się da i linka powinna wyjść bez bólu popychając ją od gniazda na pancerz od wewnętrznej strony.
Masz szansę, że ktoś włożył linkę campagnolo i się zaklinowała.
https://www.bikeman....ables-a-housing
Czyli z rysunku E zamiast D.
Jak się da to włóż linkę do prowadnicy i zrzuć na maksa (kliknij z pięć razy dźwigienką do zrzucania) i zobacz z latarką jak ustawiona jest baryłka linki w gnieździe. Tzn. czy nie jest przekoszona i zaklinowana.
#5 Fazi
Fazi
  • 134 postów
  • SkądCzapury
Napisano 06 wrzesień 2021 - 19:46
Robiłem tak i jest lipa.
#6 Fazi
Fazi
  • 134 postów
  • SkądCzapury
Napisano 06 wrzesień 2021 - 20:12
To jest max co widać nie mogę jej za diabła "wyrwać"
https://photos.app.g...RcdTTARA33gwVk9
#7 Yudo
Yudo
  • 525 postów
Napisano 06 wrzesień 2021 - 21:42
A mogłeś wcześniej zrzucać na młynek?
To cały czas jest położenie "blat":
Położenie "młynek" wygląda tak (linkę można wyjąć prosto przez gniazdo - nic nie blokuje):
#8 Fazi
Fazi
  • 134 postów
  • SkądCzapury
Napisano 07 wrzesień 2021 - 05:43
To chyba ta klamka która jest w rowerze jest zepsuta. Nie wiem robię ten rower kumplowi. Jego syn go zaniedbał. Mam wszystko zrzucone i jest jak na foto... 😒.
#9 Fazi
Fazi
  • 134 postów
  • SkądCzapury
Napisano 08 wrzesień 2021 - 18:00
Zrobiłem, matko dawno się tak nie namęczyłem. Chyba jest coś nie ten teges z tą klamką.
Dzięki za fotki pomogły.
