Mavic Aksium - Pytanie
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 ogreczek
ogreczek
  • 266 postów
Napisano 30 listopad 2021 - 22:02
Cześć. Czy to normalne że te koła kręcą się gorzej niż koła na kulkach z piastami formula? Chciałem sobie zrobić prezent i zamienić wysłużone koło przód na kulkach z obręczami alexrims. Waga mavicow, zaledwie 20 g mniej, a profil niższy. Myślałem że na maszynach będzie to lepiej działać. Wymienić łożyska? Wykręciłem oś w piaście i skręciłem ją delikatnie słabiej (ale bez luzów). Co można jeszcze zrobić ? Czy po prostu ten typ tak ma ?
#2 Marcin321
Napisano 01 grudzień 2021 - 07:18
Jedyne co możesz zrobić to wypłukać łożyska ze smaru i dać kilka kropel oliwki. Tylko musisz wtedy zmniejszyć interwały serwisowe i unikać jazdy po mokrym.
A tak serio to bym się nie przejmował tylko jeździł.
  • ogreczek lubi to
#3 ogreczek
ogreczek
  • 266 postów
Napisano 01 grudzień 2021 - 08:11
Dzięki ! Myślałem o wymianie łożysk na jakieś skfy, ale przy cenie jaka zapłaciłem zupełnie nieopłacalne ... Będę pewnie jeździł. Szerokości !
#4 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 01 grudzień 2021 - 10:00
Miałem Aksiumy i kręciły się jak szalone.Jeśli to są nowe koła to daj im czas "na dotarcie".
#5 ogreczek
ogreczek
  • 266 postów
Napisano 01 grudzień 2021 - 10:12
Tak też uczynię :) a czy ten charakterystyczny dźwięk szprych przy kręceniu się koła jest normalny ?
