Wyrobiony Gwint Śruby Odpowietrzającej W Klamkomanetce Shimano Grx
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Pio_FCI
Pio_FCI
  • 10 postów
Napisano 11 grudzień 2021 - 18:21
Cześć,
Mam gravela Meridy z shimano grx z hydrauliką. Przez kilkukrotne odpowietrzanie przedniego hamulca, od wkręcanego lejka wyrobił się gwint śruby odpowietrzającej w klamce (załączam foto).
Teraz śrubka (nawet nowa) nie trzyma mocno, puszcza olej a co za tym idzie wpuszcza powietrze i hamulec jest miękki i nieskuteczny.
Do wyrzucenia cała klamka? Pytam, bo szukam ratunku nie chcąc wydawać 600zł na nową;/
Załączone pliki
  • Załączony plik  klamka.jpg   42,46 KB   13 Ilość pobrań
#2 alterego
Napisano 11 grudzień 2021 - 18:34
Spróbuj - na tyle na ile to możliwe -oczyścić gwint i wkręć na jakiś klej do gwintów. Daj chwilę żeby wyschło i sprawdź.
Oring na pewno w dobrym stanie?
#3 Pio_FCI
Pio_FCI
  • 10 postów
Napisano 11 grudzień 2021 - 18:41
o kurde, nie pomyślałem o kleju do gwintów :o
Tak, oring świeży wraz z nową śrubką i też nie daje rady.
Spróbuję spuścić cały płyn, wtedy oczyszczę cały gwint i nakręcę z klejem.
Wielkie dzięki, nadzieja odżyła.
#4 zbrozin
zbrozin
  • 111 postów
Napisano 12 grudzień 2021 - 11:05
Może odrobina taśmy teflonowej na gwint śruby by pomogła - taka jaką stosuje się w hydraulice, jest bardzo cienka i łatwo się ją rozrywa/rozwarstwia.
#5 alterego
Napisano 12 grudzień 2021 - 11:25
W hydraulice i owszem, ale w hydraulice siłowej już nie. Właśnie to, że łatwo się rozwarstwia wprawia, że drobinki mogą zatkać kanały w zaworach, czy rozdzielaczach.
Dużo lepsze rozwiązanie awaryjne to klej lub uszczelniacz do gwintów.
W rowerze w sumie nie ma to tak wielkiego znaczenia, ale warto mieć na uwadze. 😉
  • zbrozin lubi to
#6 Pio_FCI
Pio_FCI
  • 10 postów
Napisano 12 grudzień 2021 - 11:30
Dokładnie potwierdzam, próbowałem już taśmy teflonowej do uszczelniania.
Spróbuję tego kleju do gwintów ze średnią mocą, zastanawiam się tylko po utwardzeniu w jaki sposób będę mógł odpowietrzyć cały układ.
#7 alterego
Napisano 12 grudzień 2021 - 11:52
Nie wiem jak często potrzebujesz to robić, ale ja bym najpierw zrobił wszystko na gotowo.
Jak już nie będzie powietrza to przetrzyj zmywaczem hamulcowym gwint w klamce i odtłuść śrubkę.
Gdyby klej do gwintów był za słaby to uszczelniacz.
Można jeszcze każdy gwint naprawić. Kwestia, czy ktoś będzie miał ochotę się w to bawić.
#8 Pio_FCI
Pio_FCI
  • 10 postów
Napisano 12 grudzień 2021 - 12:02
Dzięki, w sumie potrzebuję to zrobić raz a dobrze.
W tygodniu spróbuję właśnie w tej kolejności.
#9 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 12 grudzień 2021 - 12:05
gniazdo w tej śrubce jest mega miękkie - prawdopodobnie nie odkręcisz jej po użyciu kleju. Możesz spróbować zrobić frezy pod płaski śrubokręt wcześniej, ale to nadal druciarstwo i ryzyko, że robiąc frez zjedziesz zbyt głęboko i rozszczelnisz śrubę (raz mi tak zafundowano w serwisie).
