Luz Na Tylnej Przerzutce Shimano 105 5800
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bzyk
Napisano 18 kwiecień 2022 - 17:42
Po małej awarii z wyciągniętą przerzutką pojawił się luz osiowy na śrubie mocującej przerzutkę do haka. Jest to w jakiś sposób do odratowania czy trzeba nową przerzutkę?
#2 mikroos
  • 8615 postów
Napisano 18 kwiecień 2022 - 19:30
Zacznij od odkręcenia przerzutki i zobacz, czy nie wypadła blaszka zapobiegająca wypadnięciu śruby.
Możesz też spróbować założyć podkładkę z otworem 10 mm pomiędzy przerzutkę a hak. Weź jednak pod uwagę ryzyko związane z faktem, że przerzutka będzie przykręcona na krótszym odcinku śruby, co zwiększa ryzyko wyrwania przerzutki z haka.
W ostateczności możesz też wypełnić przestrzeń pomiędzy śrubą a korpusem przerzutki jakimś mocnym klejem, aby trwale unieruchomić oba elementy względem siebie. Przy czym to rozwiązanie jest o tyle ryzykowne, że przerzutki możesz już nigdy nie odkręcić (bo śruba nie będzie kręciła się względem przerzutki).
  • Bzyk lubi to
#3 Bzyk
Napisano 18 kwiecień 2022 - 19:35
Właśnie rozmawiałem ze znajomym i twierdzi, że taki luz przy 105 nie powinienem przeszkadzać. Ale wychodzi na to, że wózek trochę rozjechało.
Więc pytanie czy ktoś ma do sprzedania wózek do 105? :)
#4 uraz
uraz
Napisano 18 kwiecień 2022 - 20:36
Najlepiej kup nową przerzutkę 105 w wersji 11s, nie jest droga, a będziesz miał spokój. Przy okazji zrobisz lekki upgrade, 11s jest lepsza niż to co masz obecnie.
#5 Bzyk
Napisano 18 kwiecień 2022 - 21:22
To jest 11s :)
#6 uraz
uraz
Napisano 18 kwiecień 2022 - 21:38
Chodziło mi o tą:
  • Bzyk lubi to
#7 Invincible.
Invincible.
  • 378 postów
Napisano 19 kwiecień 2022 - 08:06
Kupić nową to najlepsze wyjście, jeśli jest luz to będą problemy z regulacją, będzie haczyć albo przy wrzucaniu albo zrzucaniu
BTW jeśli masz teraz ss a kupisz r7000 to prawdopodobnie łańcuch okaże się za krótki
  • Bzyk lubi to
#8 Bzyk
Napisano 19 kwiecień 2022 - 10:00
Łańcuch i tak idzie do wymiany, więc to akurat nie problem. Jeszcze muszę wcześniej upewnić się, że hak na pewno jest prosty.
Dzięki.
#9 Marcin321
Napisano 19 kwiecień 2022 - 17:00
Ta część przerzutki jest w pełni rozbieralna więc łatwo sprawdzić na czym masz ten luz i czy jest możliwość jego usunięcia.
Element 1 na tym rysynku, odkręcasz przerzutkę od haka i ściągasz zawleczkę ze śruby. Śruba wyjdzie wtedy z korpusu i wszystko dokładnie sprawdzisz.
https://usermanual.w...nual.1017816615
  • Bzyk lubi to
#10 Aleusz
Aleusz
  • 1 postów
Napisano 29 kwiecień 2022 - 10:37
Cześć,
Też się zderzyłem z luzem osiowym na 105 RD5800. Wózek prosty, hak prosty a przerzutka obsługuje 3 max 4 biegi, potem wszystko się rozjeżdza. Problemem jest plastikowa podkładka (w zasadzie są dwie po obu stronach). Ta bliższa hakowi wyciera się, spłaszcza przez co przerzutka staje sie bezwartościowa i niezdolna do prawidłowej pracy. Potwierdziłem tą teorię w jednym z lepszych sklepów szosowych we Wrocławiu - twierdzą. że shimano specjalnie taki ficzer zrobiło zeby się psuło.. Istnieje zestaw naprawczy ale nigdzie niedostępny i pewnie nieopłacalny numer części: Y5YE98010
Być może mozna plastikową podkładkę zastapić metalową ale jeszcze nie próbowalem. Ktoś może już przeszedł ta drogę.
#11 Aleusz
Aleusz
  • 1 postów
Cześć,
