Help !
Nie wiem gdzie szukać rozwiązania. Na nierównościach słychać takie dość metaliczne dźwięki. Głośniejsze jeśli nie trzymam kierownicy, jak trzymam bardziej tłumi. Filmik w linku (ale nie oddaje w 100 % tego dźwięku). Koła Karbon Reynolds Assalut 55, opony 23 mm - ciśnienie 8 bar. Miałem tydzień wcześniej spotkanie z głęboką dziurą w nawierzchni (przebita opona) - sprawdziłem koło i nie ma żądnych pęknięć. Co można sprawdzić ? Dokręcałem już sterówkę z góry i z boku (rower aluminium, widelec karbon, rura sterowa raczej na 99 % alu). Szybko zamykacz minimalnie i na maksa (czuć jakąś różnicę, jak jest mniej dociśnięty (jest ciszej)). Jeszcze na forum znalazłem taki hint z taśmą izolacyjną i wentylem od dętki (wentyle nie mają gwintu i się trochę kolebocą ) - ale nie pomogło. Mogło się uszkodzić koło a tego uszkodzenia nie widać?, albo pękła sterówka ? (luzów żadnych nie ma)... Pewnie najlepiej rozkręcić całość - ale pytam jeszcze na forum, bo może ktoś miał podobny przypadek Dzięki ! https://www.youtube....rts/I2zaFSHac_g
