stery speca
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 carloss
carloss
  • 461 postów
  • SkądKraków/Bronowice
Napisano 30 marzec 2011 - 18:18
Witam wszystkich!
Mam wielki problem ze znalezieniem sterów do specialized allez z 2009 roku:
http://www.specializ...2009&spid=40645
po konsultacjach z licznymi "fachowcami" wynikało ze te: http://www.cyklotur....3011004&WSZDZ=T
Kupiłem ale niestety nie pasują! moze pasują ale nalezy je rozebrac? sam juz nie wiem... nikt nic nie wie. nikt nie widział. kontaktowałem się ze supportem speca w pl, uk i us i kazdy tylko przekierowywuje mnie gdzie indziej.
Bardzo ładnie proszę o pomoc bo całą zimę sie z tym męczę i nadal nic!
pozdrawiam
#2 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 18:39
niestety nie pasują
Co dokładnie jest nie tak? Nie ta średnica wewnętrzna/zewnętrzna? Za wysokie? Inny kąt? W opisie roweru na stronie Speca, którą podałeś, jest niestety napisane tylko, że mają być zintegrowane, czyli właśnie takie jak na stronie Cykloturu (chodzi mi o sam typ sterów)...
Nie nie, sterów zintegrowanych się nie rozbiera (teoretycznie ;-)). Na pewno wkładałeś je w dobrą stronę? Są one o tyle "przyjazne" dla użytkownika, że jeśli trzeba je wymienić, to po prostu wyjmuje się stare bez użycia jakichkolwiek narzędzi i tak samo też wkłada się nowe.
Może najprościej byłoby pójść do jakiegoś stacjonarnego sklepu rowerowego w Krakowie i tam popytać. Zagadaj może do SPIKEa z forum.
#3 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 19:22
Pierwotnie były tam tuleje slizgowe i wianuszki kulek itp...jakby rozbebeszone to było:) nie wiem jak to wytlumaczyc ale nie byly sintegrowane po prostu:) kazdy element osobno. wyjalem to wszystko tak ja na fotce widac i przypasowalem nowe stery zintegrowane. jak widac wystaja dobre pol centymetra. do tego jeszcze maja dojść te plastikowe podkladki itp...gdzies wyczytalem ze nalezy wytluc te czarne elementy z główki i wpasowac stery (o ile dobrze zrozumialem) :
http://www.bikeforum...p/t-267183.html
ale nie bede walił w to młotkiem dopóki nie bede wiedział na 100% ze bedzie ok.
Po sklepach juz sie nachodzilem...bylem wszedzie od teoretycznie sprzedawcy speca bo niby jakis guru rowerowych i wyszlo jak wyszlo....
http://img820.images...0032011128.jpg/
http://img52.imagesh...0032011129.jpg/
ps: sorki za jakosc fot. ciemno juz a mam tylko kom.
#4 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 20:15
Przyznam, że ten specowski sterowy wynalazek jest mi znany tylko z nazwy, ale zastanawia mnie pisanie na stronie, że stery są zintegrowane, a tu trzeba coś wyciągać, dłubać, wybijać itd. Dla mnie zintegrowane to zintegrowane, czyli takie jakie kupiłeś, ale może to ja jestem ograniczony ;-) Osobiście, na 95% zrobiłbym tak samo jak Butch na stronie, którą podałeś. No ale to Twoja rama ;-) No i może mi się tak wydawać, widząc to tylko na zdjęciu. A co do zdjęć, to wg mnie kwestia ustawienia ostrości, a nie słabych warunków oświetleniowych, hehe. Masz tam może jakiś czarodziejski tryb makro albo coś? ;-)
#5 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 20:35
http://img707.images.../p1070037n.jpg/
http://img641.images.../p1070039e.jpg/
http://img690.images.../p1070040b.jpg/
http://img231.images...i/p1070041.jpg/
http://img130.images.../p1070042y.jpg/
Tak to wygląda. na jednym fot położyłem te nowe stery zeby było widac ile wystają.
W kwestii tego wypukiwania elementu z wnetrza głowki ramy...jakby to zrobic delikatnie to w razie czego moze sie to uda wsadzic z prowrotem...
#6 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 20:52
Dzięki za zdjęcia. Więcej niż koledzy z bikeforums pewnie nie wymyślę. Tam chodziło w sumie o inną ramę, ale zakładam, że Spec aż takiej różnorodności nie wprowadza. Jest jeszcze kwestia tego, czy kąt ścięcia łożysk/frezowania główki ramy od środka to 45 stopni, bo robią chyba jeszcze 36, ale obstawiam 45. Wygląda na to, że średnica zewnętrzna łożysk jest ok.
Jeśli jesteś zdecydowany żeby się tego pozbyć (bo do tego w sumie i tak już raczej nic nowego nie wsadzisz), to popukuj z wyczuciem z każdej strony obwodu, żeby jedna strona Ci nagle nie zeszła tak, że z drugiej nie będziesz mógł wybić. Jak nie jesteś pewien, czy dasz radę, to zanieś to do jakiegoś serwisu i niech tam się z tym bawią. To tak ode mnie - zrobisz jak będziesz uważał ;-)
#7 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 21:11
Dzięki za pomoc. Wiem, na 100% ze te stery co kupiłem pasują perfect do ramy z 2010 roku. Być może na tym (po za kolorami) polega różnica w modelach z 2009 a 2010.
Spróbuję samemu delikatnie a jak będę miał problemy to zawiozę do serwisu jakiegoś. Musze jeszcze jakość ściągnąć starą tuleję z widelca i nabić nową a samemu napewno nie dam sobie z tym rady.
Jeszcze raz dziękuję:)
#8 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 21:48
Dzięki za pomoc
Wciśnij "Pomógł", wciśnij "Pomógł"! :mrgreen: Nie wiem, czy bardzo Ci rozjaśniłem sytuację, ale przedstawiłem po prostu swój "punkt widzenia". Mam nadzieję, że wszystko będzie okej.
Chodzi Ci o bieżnię sterów nabitą na rurę sterową przy koronie widelca czy o gwiazdkę, która jest w rurze sterowej widelca? Bo osobiście żadnej tulei w okolicach widelca nie kojarzę ;-)
Jeśli bieżnię, to bez problemu dasz sobie radę - często posiadają one na zewnętrznym obwodzie małe wyżłobienie, w które można wsadzić płaski śrubokręt, lekko stuknąć młotkiem i bezboleśnie schodzi. A jak wyżłobienia nie ma, to w sumie zasada działania taka sama... Co do jej zakładania, to rura sterowa rozszerza się dopiero przy koronie widelca, więc możesz lekko wcisnąć na nią bieżnię, a potem - po zamontowaniu sterów - skręcić po prostu wszystko śrubą od góry (tą, którą regulujesz siłę skręcenia sterów - dociska od góry kapsel do mostka) i powinno się ładnie ułożyć. Tak chyba kiedyś robiłem, ale głowy nie daję. Może gdzieś czytałem? ;-) W serwisach mają rurkę o odpowiedniej średnicy i po nałożeniu jej na rurę sterową w ruch idzie młotek i wszystko się ładnie i równo układa.
No a jeśli masz na myśli gwiazdkę, która siedzi w środku przy górnej krawędzi rury sterowej, to na swoim miejscu też bym z tym poszedł do serwisu ;-) Ale to może dlatego, że nigdy tego nie robiłem i nie mam odpowiednich narzędzi. Ale tak się zastanawiam, czy warto - nie możesz jej zostawić tak jak jest?
To takie moje głośne przemyślenia... ;-)
#9 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 22:12
Jak Ty mnie dobrze rozumiesz...:)
Wszystko sie zgadza. Chodzilo o bieżnię...słaby jestem w terminologii:D
I gwiazdkę zostawię bo nie ma sensu jej wymieniac na drugą taką samą:)
#10 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 30 marzec 2011 - 22:20
O ile z nowymi sterami nie będzie problemów... ;-)
I dzięki za "pomógł" - to było tak trochę z przymrużeniem oka, ale zawsze to większy lans na forum haha 8-)
#11 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 11 maj 2011 - 11:14
Kupiłeś stery 41,8mm należało kupić 41mm.
np.Stery Cane Creek IS3 zintegrowane 41mm
To tak na przyszłość dla innych którzy będą szukali sterów do speca.
#12 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 12 maj 2011 - 00:01
Ale te co kupiłem pasują i działają więc jak to?
#13 Kuba52
Kuba52
  • 43 postów
  • SkądRawicz
Napisano 26 lipiec 2011 - 14:52
Witam chciałbym się zapytać gdzie można nabyć łożysko sterowe wymiary: 41x6,5x45. W sklepach sprawdzałem ale nigdzie go nie mogłem dostać. Może jest jakiś inny model co pasuje proszę o odpowiedź.
#14 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 26 lipiec 2011 - 17:09
http://www.rowerowys...l_210_2419.html
#15 Micha³1993
Micha³1993
  • 1 postów
  • SkądRa
Napisano 26 lipiec 2011 - 17:49
Witam dołączam się do pytania mam ten sam problem czy te stery były by dobre ?
http://allegro.pl/pr...1692660488.html
Chodzi o dolną część połączenie widełek.
#16 Gosc_Zawisza_*
Gosc_Zawisza_*
Napisano 27 lipiec 2011 - 15:13
JEsli szukasz sterow do alleza, tarmaca w stylu Campa to moge zaaltwic takie stery w +- 100-120 zł za kompletny orgynalny zestaw ktory był wkładany do rowerów.
pozdrawiam
#17 carloss
carloss
  • 461 postów
Napisano 27 lipiec 2011 - 21:00
No to chyba tak bedzie najlepiej....
Podobno 41 pasują. Ja kupiłem 41.8 wsadziłem i jezdze...nie chce nikomu zle doradzic wiec moze oryginałki byłyby lepsze. Tylko jeszcze pytanmie z ktorego roku ten allez bo podobno 2010 ma juz główke przystosowaną do ludzkich sterów. Moj z 2009 mial jakies wstawki w główce ramy ktore musialem wyciągać...
