Wahoo + Bontrage Ion Comp
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Knop24
Knop24
  • 2 postów
Napisano 23 maj 2022 - 22:09
Siema,
Czy jest jakiś uchwyt, na którym zaczepię u góry nawigację wahoo elemnt bolt v2, a u dołu lampkę bontrager Ion Comp? Wiem, że taki system montażu ma właśnie Bontrager (blendr), ale wymaga to wymiany mostka w moim rowerze.
Będę wdzięczny za każdy pomysł ;)
Dzięki
#2 HSM
HSM
  • 48 postów
Napisano 24 maj 2022 - 07:39
Rozwiązanie jest banalne. Wystarczy dowolny uchwyt, który u góry ma gniazdo do mocowania Wahoo, a u dołu złącze do mocowania GoPro. Pod to GoPro na dole pasują wszystkie mocowania oświetlenia Bontragera, które oryginalnie doczepia się pod mostki blendr - czyli np.:
https://www.trekbike...colorCode=black
Wszystko w zależności od upodobań i wymogów (np. odległość od kierownicy z uwzględnieniem wysięgu samego uchwytu pod Wahoo). Dwa pierwsze uchwyty odsuwają punkt mocowania lampki od kierownicy, co zresztą zrozumiałe, bo w oryginale baza blendr jest przy kierownicy, a lampki Ion Comp, Elite, czy Pro RT są długie i inaczej, by się nie zmieściły. Dla osób, które  montują lampkę nie do oryginalnej bazy blendr, ale do innego uchwytu pod licznik (który sam przecież jest w pewnej odległości od kierownicy) sensowniejszy wydaje się uchwyt trzeci (mniejszy, solidniejszy, z lepszą dźwignią zwalniającą, pozowli zamocować lampkę poniżej wahoo, w bardzo niewielkiej odległości) lub czwarty (nieco większy, z mniej wyszukanym mechanizmem zwalniającym lampkę, ale za to z możliwością przekręcenia płytki mocującej lampkę - stąd nazwa universal, bo można go wykorzystać do lampek przednich wsuwanych przód-tył i tylnych wsuwanych prawo-lewo, mocuje lampkę nieco dalej od uchwytu).
Co do zasady ten blendr jest kompatybilny z GoPro, ale mogą być drobne niuanse, które może nie uwidocznią się przy lekkich lampkach w stylu Ion 200 czy Ion 100, ale już przy ciężkich Elite czy Pro RT mogą być problemy. Zwłaszcza jeśli się je montuje na uchwytach z dużym wysięgiem (jak ten pierwszy i drugi) i jest wówczas większa masa powiększona o dźwignię, co przy wibracjach na drodze może skutkować przekręcaniem lampki albo w górę, albo w dół. Pewnie "uszczelnienie" złącza jakimiś podkładkami i porządne dokręcenie śruby mocującej powinno załatwić sprawę.
  • blackrain i Knop24 lubią to
#3 Knop24
Knop24
  • 2 postów
Napisano 24 maj 2022 - 08:38
No i bardzo dziękuję! Temat wyczerpany do zera :D
Wielkie dzięki raz jeszcze
