Lemondka Z Di2
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 07 lipiec 2022 - 20:42
Czy te przyciski zadziałają z ULTEGRA DI2 12r lub nową 105 DI2?
https://allegro.pl/o...-tt-11781689309
podziękował
#2 Yudo
Yudo
  • 697 postów
Napisano 08 lipiec 2022 - 12:37
Są na liście kompatybilności jako jedne z niewielu komponentów możliwych do upgrade z 11 na 12.
Potrzebujesz dodatkowo adapterów EW-AD305 i wspiera tylko połączenie kablowe do baterii (nie można ich podłączyć do portów klamkomanetek wireless licząc, że dalej - do baterii - zadziała jako wireless).
Tu oficjalne info:
https://bike.shimano...patibility.html
https://bike.shimano...5.0.1-00-EN.pdf
A tu opis beletrystyczny:
https://bettershifti...-compatibility/
  • vpablov lubi to
#3 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 08 lipiec 2022 - 17:59
Staropolskim podziękował. Patrz jakie dziady, nawet kabel zmienili i każą przejściówkę kupić. Jakby nie można było nowych, dedykowanych przycisków zrobić. Paranoja. Jak słusznie zauważyłeś, trzeba by te przyciski podłączyć do centralnej baterii, tylko czy tam byłoby gdzie ten wtyk włożyć? Nie podoba mi się to rozwiązanie. Swoją drogą, nie myślałem, że do kolarstwa oprócz tęgich nóg, trzeba mieć tęgą głowę :)
ps. jeszcze pozwolę sobie założyć temat.
#4 Yudo
Yudo
  • 697 postów
Napisano 08 lipiec 2022 - 22:48
[...] Jak słusznie zauważyłeś, trzeba by te przyciski podłączyć do centralnej baterii, tylko czy tam byłoby gdzie ten wtyk włożyć? [...]
 Zwróć uwagę na dyskusję na dole strony:
https://bettershifti...0-wireless-di2/
i ten rysunek:
#5 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 08 lipiec 2022 - 23:29
Dzięki kolego, ale już nie mam siły dziś tego czytać. Czy to jest tak, że piszą "Nowa DI2 nie ma kabli pomiędzy klamkomanetkami a przerzutką, bo komunikuje się drogą radiową bla bla bla" A to g...o prawda, bo kabel do zasilania musi być, bo nie mają one własnych baterii. Tak?
#6 Marcin321
Napisano 09 lipiec 2022 - 06:28
Zdecydowanie osprzęt czasowy potraktowali „byle się jakoś dało” w tym wydaniu osprzętu. Pewnie coś poprawią, ale to już przy kolejnym wydaniu. Jak to u Shimano, powolna ewolucja.
#7 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 08:05
Manetki zasilane są bateriami CR1632 - https://road.shimano...egra/components
#8 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 08:23
To po chusteczkę to połączenie z centralnej baterii zrobili?? O co w tym kaman???
Po jakie licho te guziki muszą być do centralnej baterii podpięte?
#9 Robert555
Robert555
  • 271 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 10:17
Do czasowych powinni dać sterowanie auto pod kadencje albo głosem... to jest 21 wiek i nadal jakieś guziki w rowerze za 70tys.
#10 Bzyk
Napisano 09 lipiec 2022 - 11:17
A w autach za grube miliony dolarów dalej jakieś łopatki przy kierownicy.
#11 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 18:08
Już to widzę ja lecąc maksa na czasówce próbujesz się dogadać z przerzutkami. A auto pod kadencje? To jaka kadencja przy jakiej prędkości i co z podjazdami i zjazdami sprintami.
#12 KMQ
  • 829 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 18:29
To zdjecie ktore wkleil Yudo fajnie wszystko pokazuje i to ma sens, wystarczy jedna przejsciwka zeby polaczyc kabel nowego typu ze starego typu.
Mialem te manetki o ktorych tu mowa, musisz miec swiadomosc ze one sa 1 przyciskowe czyli jadac w „gazie” masz tylko mozliwosc przelaczania przerzutki tylnej (podonie jak sram axs czyli lewy gizik w gore, prawy guzik w dol) lub przedniej :D, zalezy jak skonfigurujesz w etube, wiec najlepiej korzystac z full synchro, jak dojdzie z tylu do limitu to przerzuci tez przodu (np jak bedziesz sie zblizal do dluzszego podjazdu)
#13 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 18:47
Nie no, OK, dzięki, to faktycznie zadziała np. z nową 105 DI2, bo najważniejsze, że są one (guziki) KOMPATYBILNE i nawet te pipsztaki łączące są do kupienia.  A o co kaman z tym przerzucaniem? To nie jest tak, że można skonfigurować najbardziej pożądanie czyli:
lewy/prawy to góra/dół a oba naraz przód na zmianę???
#14 KMQ
  • 829 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 19:25
Shimano nie qma co to znaczy oba naraz 😁
#15 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 19:43
Nic nie programujesz. W Etapie przednia przerzutkę zmienia się poprzez naciśnięcie obu przycisków na manetkach (lewej i prawej) jednocześnie. W przypadku napędu 1x12 przy naciśnięciu tej kombinacji nie będzie działo się po prostu nic bo nie będzie przedniej przerzutki. Zmiana biegów z tyłu zawsze odbywa się tak samo - lewa manetka bieg wyżej, prawa bieg niżej, chyba że w apce zaprogramujesz sobie to tak, żeby działało w odbiciu lustrzanym np.
Co do drugiej części pytania to nie ma również czegoś takiego jak tylna przerzutka AXS dedykowana do 1x12 lub 2x12. To jeden i dokladnie ten sam model przerzutki.
To SHIMANO w tych przyciskach lamondki tak jak wyżej nie zmieni przedniej przerzutki?
#16 KMQ
  • 829 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 21:49
Zmieni ale tylko zaleznie od polozenia tylnej (czyt. Synchro shift) albo tylko przednia bez tylnej xd
Masz jeszcze glowne klamkomanetki i tam masz juz po 2 przyciski wiec mozesz tam uzywac
#17 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 22:10
Nie kumam, rozjaśnisz? Rozumiem, że "abo, abo"   Abo SYNCHRO ON abo OFF  Jak OFF, to jak wtedy system zadziała wciskając oba przyciski naraz?
#18 KMQ
  • 829 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 22:15
On/off syncro wlaczysz na junction boxie, gdy bedzie tryb manualny to cala kasete „przelecisz” ale bez zmiany przodu. W shimano nie dziala sekwencja „dwa naraz”
#19 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 09 lipiec 2022 - 22:21
uuu hu hu, bardzo serdecznie kolego dziękuję. To mi sprawę załatwia. SHIMANO na dziś trzeba powiedzieć dziękuję i poznać lepiej wroga jakim jest SRAM ażeby go pokonać...
#20 Bzyk
Napisano 10 lipiec 2022 - 06:27
O ile na szosowe wyścigi synchro jest słabą opcją, bo często trzeba dynamicznie i w ferworze walki zmieniać przełożenia, o tyle w tri to jest bajka i nie trzeba myśleć wtedy w ogóle o przedniej tarczy.
