Cykanie Napędu Na Największych Tarczach Z Tyłu
Napisano 10 lipiec 2022 - 17:23
Mam taką przypadłość - na trzech największych tarczach z tyłu (Ultegra Di2 11 rzędowa) podczas jazdy, zwłaszcza na dużym obciążeniu przy podjazdach słyszę irytujące cykanie. kaseta, blaty i łańcuch są nowe, natomiast jak zakładałem kasetę to zauważyłem że wielowpust był trochę zmęczony. Czy to może być przyczyna tego zjawiska?
Tri - S-Works Shiv 2017
Napisano 12 lipiec 2022 - 14:12
W różnych kołach i w różnych rower takie cykanie prędzej czy później u mnie się pojawia. Dotyczy to twardej, siłowej jazdy na stromych podjazdach (czyli zwykle 28 lub 30 zębów). Po wyczyszczeniu kasety (od środka) cykanie znika na jakiś czas i znów wraca. Hmm jak się zastanowię to sprawę łączą piasty DT Swiss (350 i 240 - pod tarcze i obręczówki, różne roczniki) i kasety Shimano Ultegra ale i na 105 to miałem.
Napisano 12 lipiec 2022 - 17:08
Napisano 13 lipiec 2022 - 11:15
A może masz wyrobiony bębenek pod tymi koronkami?
Napisano 13 lipiec 2022 - 11:47
Mam 11-32. I chyba mam odpowiedź. Jak dokręcałem kasetę - właśnie ile sił w łapach, to nie dałem rady dokręcić, bo przy mocniejszym momencie, nakrętka się przekręcała, więc dokręciłem tak mocno jak się dało bez przekręcenia. Zastanawiam się teraz co z tym fantem zrobić - czy to kwestia nakrętki na kasetę, czy bębenka...
Napisano 13 lipiec 2022 - 13:05
Najprostszy sposób zeby sprawdzić, to zastosować inną nakrętkę.
Canyon Aeroad CF SLX
Specialized Amira 2014 - sprzedany
Napisano 14 lipiec 2022 - 08:44
Zwróć uwagę, czy masz dobrze założoną najmniejszą koronkę na kasecie. U mnie przy zakładaniu sugerowałem się wybitymi numerami, aby szły po sobie, jeden obok drugiego ale w przypadku najmniejszej koronki tak nie jest, zostaje przsunięta.
Jak założyłem ją źle, to też dochodziło do przekręcenia nakrętki.
