Hamulec Sram Red D1 Śruba
Napisano 17 październik 2022 - 18:56
Wystarczy że rozwierce śrubę?
Pytanie, gdzie dostanę tą cześć do tego hamulca - śruba imbusowa do linki hamulca?
Napisano 17 październik 2022 - 20:57
Pech pechem, ale umiar przy przykręcaniu też trzeba znać, a bez umiaru to klucz dynamometryczny
I teraz wyjaśnij co znaczy:
łepek śruby się ukrecił - imbus 5 kreci sie bez oporu.
O ile odrzucam ukręcenie łba śruby, bo do tego trzeba byłoby ogromnej siły i po czymś takim śruba zostałaby w gnieździe, a łeb w rękach, to w rachubę wchodzą jeszcze dwie możliwości, czyli:
1. Czy gniazdo klucza imbusowego zrobiło się okrągłe i klucz imbusowy się w nim kręci.
2. Czy raczej zerwałeś gwint wewnętrzny w gnieździe lub na śrubie.
W pierwszym przypadku naciąć łeb śruby i wykręcić płaskim wkrętakiem pomijając próby wciskania kluczy imbusowych. Ewentualnie można próbować kluczami Trox. Po wykręceniu wymienić na standardową śrubę M5 z gniazdem apolowym (imbus).
Jednak raczej podejrzewam to drugie i w pierwszy wariancie, czyli zerwanie gwintu wewnętrznego gniazda. W tym przypadku próbować wykręcić śrubę pociągając ją w kierunku wykręcania, powinna dać się wykręcić. Jeśli nie, to ewentualnie rozwiercić, bo i tak trzeba będzie naprawić gwint gniazda, najprościej poprzez przegwintowanie gwintownikiem większym czyli M6. Oczywiście w takim przypadku konieczne będzie użycie śruby z gniazdem ampolowym M6 o odpowiedniej długości (dobrać lub dociąć długość).
Napisano 17 październik 2022 - 23:35
Na szczescie udalo się dokrecic na tyle mocno linkę, ze trzyma sie wszystko, jak już kiedyś będę miał wymieniać znowu linki to przetnę srubę i wykręcę plaskim śrubokrętem.
Podskocze do serwisu rowerowego. Może poratują śruby do linki hamulca szczekowego.
Napisano 18 październik 2022 - 07:02
BARDZO, BARDZO nie polecam zostawiania takich spraw na później.
Śruba z wyrobionym gniazdem jest wkręcona słabiej, niż Ci się wydaje. W efekcie może się poluzować podczas jazdy. A wtedy zostaniesz daleko od domu z rozwaloną śrubą i brakiem możliwości jej poprawienia.
I tak musisz to zrobić, więc zrób to teraz. Podziękujesz sam sobie za to.
- Senninho lubi to
Napisano 18 październik 2022 - 16:02
Na razie rower nie jezdzi w terenie (trenażer). Dziś zakupiłem zestaw wykrętaków więc, przed weekendem wymienię sobie śrubę.
Edit:
Trochę powalczyłem z kombinerkami i udało się odkręcić Śruba wymieniona.
