W rowerze Pinarello Dogma 2 (rocznik 2012) mam problem ze zmianą kąta nachylenia siodełka. Jest ono delikatnie podniesione przodem do góry, przez co niewygodnie się siedzi. Siodełko jest przymocowane do części roweru, która znajduje się carbonowej sztycy. Przypuszczam, że właśnie trzeba poruszyć tą część (przekręcić ją we właściwym kierunku), ale boję się tego zrobić na siłę. Odkręcenie śruby mocującej nie stanowi problemu, ale chodzi mi o ten element, który jest "wkręcony" w sztycę.
Czy macie doświadczenia z takim mocowaniem ? Ewentualnie, czy jest możliwość montażu czegoś do siodełka, co pozwoli zmienić kąt jego nachylenia, lub też czy są dostępne siodełka z możliwością regulacji kąta nachylenia w samym siodełku?
W załączniku przesyłam poglądowe zdjęcia.
Z góry dzięki!!
Zmiana Kąta Nachylenia Siodełka
Napisano 30 październik 2022 - 15:40
Napisano 30 październik 2022 - 16:21
Odkręcasz śrubę, ustawiasz siodełko, skręcasz całość z powrotem.
Jeżeli sztyca wytrzymuje masę całego Twojego ciała, to rękami z całą pewnością nie zrobisz jej krzywdy
Napisano 01 listopad 2022 - 06:56
Rozumiem, że mam napierać płozami siodełka na ten element, który znajduje się w sztycy ? Czy może lepiej użyć do tego jakiegoś narzędzia ? Bo używając dość dużo siły, ale nie jakoś najwięcej, to ten element znajdujący się w sztycy nie chce ani drgnąć
Napisano 01 listopad 2022 - 07:08
Różni producenci różnie to rozwiązują, dlatego nie znam dokładnej odpowiedzi.
Nie jest przypadkiem tak, że cała ta centralna tuleja jest skręcana śrubą i ma jakiś dodatkowy element zakleszczający ją względem sztycy?
Spróbuj odkręcić śrubę maksymalnie, tj. o obrót od całkowitego rozpadnięcia się mechanizmu na części. Być może samo poluzowanie prętów nie luzuje jeszcze całego mechanizmu względem sztycy.
Może też być tak (jest to głupie, ale bywa stosowane), że nachylenie siodełka jest indeksowane i wtedy masz tylko obecną pozycję, a potem kolejną "na kolejnym ząbku", czyli o kilka stopni wyżej/niżej.
Jeżeli to nic nie da, nie kombinuj i idź do serwisu. Zapłacisz grosze, a dostaniesz jasną informację na konkretnym przykładzie.
Napisano 01 listopad 2022 - 12:02
Ok, dzięki za pomoc Spróbuję jeszcze trochę z tym powalczyć, a jeśli nie dam sobie rady, to podjadę do serwisu
