Nigdy nie miałem Srama i korci mnie, żeby spróbować (w rowerze szutrowym).
Czy ktoś posiada konkretną wiedzę czy przy oponach 45 mm jest konieczność zastosowania korby i przednej przerzutki w wersji "wide" czy wystarczą "zwykłe"?
Napisano 02 luty 2023 - 14:11
Dla opon 45 mm SRAM zaleca wersję Wide:
https://www.sram.com...ls/fd-frc-ew-d1
https://www.sram.com...els/fc-frc-w-d1
Napisano 02 luty 2023 - 18:51
Dzięki za odpowiedź.
Czytałlem wcześniej te opisy Srama, natomiast chodziło mi jak to się ma w praktyce. Sprzedawca-serwis twierdzi, że zwykła wersja również byłaby odpowiednia.
Widzę,że Scotty przy oponach 45 mm mają zamontowane chyba stadardowe wersje przerzutek : https://www.scott-sp...ticle=290505058
Napisano 02 luty 2023 - 21:02
a jaki jest związek opony z wielkością przedniej przerzutki?
Szeroka opona wymusza prowadzenie łańcucha dalej od ramy. To oznacza "szerszą" korbę (z większą linią łańcucha) oraz odpowiadającą jej przerzutkę przednią.
Napisano 02 luty 2023 - 21:04
SRAM podaje 45 mm jako wartość graniczną. Czyli zapewne dałoby się, ale np. tolerancja może być niewielka (pomyśl o błocie, ewentualnym biciu koła w razie awarii albo o zwykłej podatności bocznej koła) albo możesz być uzależniony od różnic w szerokości rzeczywistej pomiędzy różnymi oponami.
O ile nie ma dużej różnicy w cenie w konkretnej ofercie, wydaje mi się, że nie warto ryzykować.
Napisano 05 luty 2023 - 10:36
Napisano 05 luty 2023 - 12:39
Dzięki za odpowiedź. Ale Ty masz chyba przód jednorzędowy, a to -wydaje mi się- zmienia sytuację.
Jeszcze pomyślę.
Widzę, że np. Salsa Warbird czy Santa Cruz Stigmata mają zamontowane wersje wide:
https://www.salsacyc...e-etap-axs-wide
https://www.santacru.../bikes/stigmata
Napisano 05 luty 2023 - 12:52
Dzięki za odpowiedź. Ale Ty masz chyba jeden blat, a to -wydaje mi się- zmienia sytuację.
Jeszcze pomyślę.
Napisano 05 luty 2023 - 15:48
Widzę, że również Trek stosuje wersję szeroką: https://www.trekbike...rCode=blue_grey
Napisano 05 luty 2023 - 15:50
To ten Wide jest jak najbardziej dobrym wyborem, nawet nie wiem czy standardowa dlugosc ogarnelaby 86,5…
Dla mufy 86,5 mm można założyć zarówno wersję standardową, jak i szeroką: https://www.sram.com...user-manual.pdf
