Hamulec Pod Ramą + Pomiar Mocy - "pomocy" :)
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 13 marzec 2023 - 14:15
widziałem wątki na ten temat , probem znany , pare osób go miało i można go rozwiązać,
ale moje pytanie jest takie -
pacjent - scott foil z hamulcem pod ramą
problem tego typu co na zdjęciu.. ale temat zszedł na "linke" :/
https://www.forumrow...-ramię-od-ramy/
1 - gdzie można dostać podkładki pod lewe ramie żeby odsunąć je od ramy o te 1-2mm zapewne są jakieś plastikowe dystanse które nakłada sie na ośke pomiędzy suport a ramię. ( posiadam pressfit )
czy są oryginalne jakieś czy trzeba rzeźbić samemu  ?
EDIT - chyba są takie bez problemu
2 - ale najprościej - czy są dostępne jakieś  hamulce direct mount pod ramę  - na 2 bolce  INNE niż Shimano w których ramię nie wystaje w strone korby lub wystaje na tyle mało że prześwit pozwoli na zamontowanie pomiaru z czujnikiem w lewym ramieniu ?
popularne na tyle że dostępne i w cenie poniżej 1000.....
3 -  po prostu nie chce rzeźbić ze szlifowaniem zacisku żeby zyskać te brakujące 3mm....  bo w necie widziałem rozwiązania z podszlifowaniem hamulca i podkładką rzędu 1mm pod ramie... czyli pkt1 ... dziala ale wole zmienić hamulec o ile to nie kosztuje nie wiadomo ile.
Pozdr.
#2 Kekacz
Kekacz
  • 1144 postów
Napisano 13 marzec 2023 - 14:52
Ad 2. Przerabiałem ten sam problem niedawno z pomiarem Inpeak.
Dostałem taką wiadomość od nich:
Możliwym rozwiązaniem jest użycie/zamiana hamulca TRP T851 (center pull) lub TRP T850 (side pull) – tylko te modele umożliwiają bezpieczny montaż miernika.
Osobiście zmieniłem pomiar na Garmina Rally.
Trzepak
"MAMIL"
#3 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 13 marzec 2023 - 15:13
no tak znalazłem te hamulce - ale opcja mało dostępna zwłaszcza w PL , i cena też nienormalna na tyle że sens jest sprzedać swój pomiar w korbie i dołożyć do pedałów.
są jeszcze bontragera - ale też cena koło 1000 za zacisk - bez sensu .
 zostaje podkładka i szlif na własne choć w sumie  niewielkie ryzyko o ile  sie nie "przedobrzy".
#4 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 14 marzec 2023 - 12:30
znalazłem hamulce bontragera speed coś tam - w necie znalazłem żę pasują i do tego nie wystają poza ramę bo mają troche inaczej poprowadzone ramie,
jak dojdą i sie sprawdzą będę miał jeden do sprzedania. ( bo przod i tył są takie same ) jako że kupiłem komplet.
dla kogoś kto ma podobny problem i nie chce rzeźbić.
a do tego są chyba sporo lżejsze od Ultegry 8000
Pozdr.
#5 MaciekTu
MaciekTu
  • 437 postów
  • Skądwwwa
Napisano 17 marzec 2023 - 09:07
Problem rozwiązany
Hamulec  BONTRAGER SPEED STOP  - pasuje pod rame - chowa sie całkowicie w jej cieniu i pozwala montować miernik w korbie -hura :)
taki :
https://www.trekbike...d-stop/p/13070/
To znacznie tańsza opcja niż wymiana miernika choć wymaga nieco pracy.
można zamontować na dwa sposoby jak na tym filmie :
- wymaga przycięcia wkładek pod klocki hamulcowe.
Ja oczywiście wszystko musze zrobić po swojemu i założyłem go bez cięcia czegokolwiek - też działa aczkolwiek wymaga wymiany śrub i zastosowania dystansów które akurat miałem  - hamulec odsunąłem ok 0.5 cm od ramy dając dystans pomiedy zacisk i śrube. i nie trzeba nic szlifować.
robota zajeła dobre  3 godziny - za 2 razem juz bym wiedział jak to zrobić wiec poszło by gładko , za pierwszym razem jest kombinowania troche. ale to i tak nie jest tak hop hop  jak z tradycyjnym ....
 hamulec waży ok 40 gram mniej niż Ultegra 8000 zamontowana w tym samym miejscu  wiec same zyski :)   no i najważniejsze że nie wystaje poza rame.
z minusów - do regulacji i montażu warto zdjąć korbe bo do regulacji jest jakiś 1-2 cm przestrzeni miedzy korba a śrubka  ( chyba że ktoś go w ręku wyreguluje i trafi idealnie :)  .... ale robi sie to raz i spokoj, ogólnie regulacja hamulca pod ramą to nie to samo co tradycyjny no ale - jest "aero"  :lol: 0.5 wata w kieszeni - nie w kij pierdział.
