Ultegra Di2 - Nie Wskakują Duże Zębatki Z Tyłu
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 07 czerwiec 2023 - 22:57
Hejka,
Mam problem z napędem. Przed zimą wszystko było z rowerem w porządku, odstawiłem na zimę na stojak, na sezon wyczyściłem i zacząłem jeździć. Niestety napęd zachowuje się dziwnie. Najmniejsze 1-4 zębatki na kasetce łapie bez problemu, ale wszystko wyżej wchodzi mega ciężko - musi chwilę pochrobotać, zanim wejdzie, czasami trzeba zmienić dwa biegi w górę, żeby wskoczyło przełożenie. Próbuje ustawiać pozycję wózka za pomocą aplikacji o BT, ale nic nie daje - nawet na skrajnych ustawieniach. A może coś robię nie tak? Generalnie nie kumam jakim cudem nie jeżdżony rower mógł się rozregulować. Zrobiłem diagnostykę każdego komponentu i jest niby OK...
Macie jakiś pomysł?
Kal
Tri - S-Works Shiv 2017
#2 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 07 czerwiec 2023 - 23:44
Może łańcuch już do wymiany ? Ogólnie nie samo wyciągnięcie świadczy o jego zużyciu a też sztywność boczna... którą jeśli straci może się objawiać "leniwą" zmianą przełożeń.
Sprawdź jak przerzutka pracuje bez łańcucha, czy przy takiej próbie nie łapie jakiejś zwiechy.
U mnie po zimie też w di2 tył nie chciał wskakiwać na największą koronkę, okazało się że jednak wymagała regulacji śrubka ograniczająca max położenie, gdzie też nie ruszałem jej wcześniej.
Tyle co do głowy mi przychodzi...
#3 mikroos
Napisano 08 czerwiec 2023 - 07:54
Sprawdź hak.
Im dalej od osi koła (większe koronki), tym dalej przy krzywym haku przerzutka oddala się od poprawnego położenia, więc to by odpowiadało Twoim objawom.
#4 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 08 czerwiec 2023 - 10:32
Sprawa rozwiązana - przyczyna prozaiczna - słaba bateria, ale zanim wyjdę na kompletnego debila opiszę przypadek, bo mocno nietypowy ;). Po zimie podłączyłem rower do ładowania, światełko ładowania po pewnym czasie zgasło, biegi wchodziły normalnie, Edge nie zgłaszał niskiego poziomu baterii, wszystko niby OK, natomiast wczoraj w nocy jak robiłem diagnostykę, to pokazał dwie kreski i w końcu moduł bluetooth zgłosił problem z baterią. Naładowałem przez noc i wszystko gra. Wychodzi mi, że ładowarka, którą ładowałem wcześniej musiała mieć za niskie natężenie (swoją drogą trochę słabo, że dają ładowarkę zasilaną kablem micro USB, zamiast jak w pierwszej edycji Di2 dać normalną z zasilaczem na 230V) i bateria od systemu się nie naładowała w wystarczającym stopniu. Najdziwniejsze jest to, że po pierwsze jak pisałem Edge nie zgłaszał ostrzeżenia o wyczerpującej się baterii, a po drugie w 10cio rzędowym DA Di2 było tak, że jak się bateria kończyła, to przestała chodzić przednia przerzutka, a tylna normalnie przerzucała, a tutaj przednia cały czas działała, tylko tył ledwo chodził...
#5 mikroos
Napisano 08 czerwiec 2023 - 11:00
Informacja o stanie baterii jest wysyłana tylko raz na jakiś czas. Dlatego jeżeli robiłeś krótkie treningi, licznik nie dostawał sygnału o stanie baterii i nie wiedział, co się dzieje.
