Rd-Rx400 - Problem Ze Zrzucaniem
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 05 lipiec 2023 - 13:54
Hejo ! Z racji tego że mój nowy gravel, posiadał napęd szosowy tiagra (długo wózek) - zmieniłem mu tylną przerzutkę na grxa. Z przodu kompakt z tyłu 11-32. Mam problem z zrzucaniem tyłu z 32 na niższe przełożenia. Dzieje się tak tylko i wyłącznie jak mam z przodu wrzucony duży blat, na małym jest idealnie. Myślałem, że może krótki łańcuch - dodałem jedno ogniowo plus dodatkową spinkę - jest ciut lepiej. W drugą stronę (od najmniejszej do największej - chodzi idealnie). Po uruchomieniu sprzęgła jest tragedia - wcale nie przerzuca - nawet jak zbije o 3 przełożenia w dół. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Kaseta - to jakaś deorka (pająk i rozbieralne tylko 3 dolne koronki).
#2 mikroos
Napisano 05 lipiec 2023 - 14:27
Sprawdzałeś pancerz i linkę? Albo może poluzowanie limitu o pół obrotu śruby pomoże?
  • ogreczek lubi to
#3 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 11 lipiec 2023 - 07:55
Problem rozwiązany :) Powodem słabego zrzucania była, źle złożona piasta Formula. Rozkręciłem ją do czyszczenia i zmieniłem nakrętki  :o przez co koło nie było idealnie w osi ...
#4 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 28 lipiec 2023 - 09:27
no i dupa, dalej nie zrzuca. Wymieniłem jeszcze linkę. Bez sprzęgła jest prawie dobrze. Co można sprawdzić ? Krzywy hak ?
#5 liftlodz
liftlodz
  • 308 postów
Napisano 28 lipiec 2023 - 16:17
Zobacz jak po wrzuceniu zębatki układa się dolne kółeczko przerzutki, czy nie masz na nim przekoszonego łańcucha
  • ogreczek lubi to
#6 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 28 lipiec 2023 - 20:44
O ciekawy trop. Jutro machnę zdjątka.
#7 mikroos
Napisano 29 lipiec 2023 - 06:07
Jest jeszcze jedna metoda. Spójrz na przerzutkę od dołu roweru i sprawdź, czy kółka układają się w jednej płaszczyźnie z koronką.
UWAGA: nie dotyczy 12-rzędowych przerzutek MTB, które są intencjonalnie "krzywe" :D
