Wymiana Łożysk Maszynowych W Formula Rx-142
5 replies to this topic
#1 ogreczek
ogreczek
  • 280 posts
Posted 29 July 2023 - 22:28
Cześć!
Mam taką piastę tył w kołach Bontragera Anfinity coś tam TLR i chyba poprzedni właściciel za bardzo nie dbał o rower i traktował go myjką ciśnieniową bez litości. Łożyska kręcą się tak se... czuć opór i przeskakiwanie jak się trzyma oś w rękach. Dostałem się do łożysk i machnąłem smaru, jest lepiej, ale mnie to nie zadowala. Kupiłem dwa łożyska w/g tego rysunku potrzebowałem 15267 i 6902 (novatec takie piasty produkuje)
https://i.stack.imgur.com/eFq5t.jpg
No i pojawia się problem :D Nie mam klucza TB-1018 - co by rozkręcić bębenek. Pytanie czy jest jakiś patent żeby sobie z tym poradzić ? Oś przelotowa jest chyba cała gwintowana i z jednej strony trzyma bębenek a z drugiej nakrętka za łożyskiem ... Chyba się poddam i oddam do serwisu
#2 manfred
manfred
  • 788 posts
  • SkądPodhale
Posted 30 July 2023 - 01:53
Kupić klucz i rozkręcić całość. Koszt klucza ok 40zl. Serwis pewnie skasuje 400zl :-)
Facebuk i  YT  Strava
#3 ogreczek
ogreczek
  • 280 posts
Posted 30 July 2023 - 08:35
EE może nie 400, ale pewnie ze 100 weźmie. Klucz ze mną zostanie. Jak odkręcę bębenek to wyjdzie z łożyskiem i będę musiał je wybić np. osią ? Tak samo druga strona?
#4 ogreczek
ogreczek
  • 280 posts
Posted 30 July 2023 - 10:36
Poszło, ten schemat kłamie, oś nie jest gwintowana przez całość i nie ma dodatkowej nakrętki pod łożyskiem od strony nie napędowej. Nie trzeba demontować bębenka, mocniejsze puknięcie gumowym młotkiem i oś wychodzi :)
#5 shiler
shiler
  • 90 posts
Posted 30 July 2023 - 10:47
Możesz zrobić jakieś zdjęcie rozłożonej piasty? Też mnie czeka wymiana i łatwiej będzie 😀
#6 ogreczek
ogreczek
  • 280 posts
Posted 30 July 2023 - 11:01
Łeeee za późno, właśnie ją poskładałem :( :( Ten rysunek z 1 postu jest ok. żeby wymienić łożyska trzeba rozkręcić kasetę, odkręcić tarcze i wszystkie śruby z osi. Uderzyłem później gumowym młotkiem od strony nie napędowej i oś wyszła razem z jednym łożyskiem (tym, które chowa się w bębenku) (żeby rozkręcić sam bębenek trzeba ten specjalistyczny klucz, ale można go odkręcić tylko po demontażu osi). Drugie łożysko akurat było ok i zostawiłem stare, ale do jego wyjęcia konieczne będzie użycie rozpieraka :( ściągacz do łożysk
