Ultegra Di2 Rd-R8050 Regulacja
RD-R8050
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 23 sierpień 2023 - 16:30
Witam.
Trochę myłem i czyściłem rower a na koniec jak zawsze regulacja napędu. I tu spotkało mnie zdziwienie. Regulacja to 32 stopnie czyli teoretycznie 16 góra i 16 dół, i tak ustawiłem (+/- 1-2 stopnie) napęd chodzi cicho i płynnie kultura pracy jest super ale jest problem. Przy zmianie przełożeń (na miękkie), na dużym blacie z przodu łańcuch wchodzi na dużą koronkę z tyłu a nie powinien. Prawidłowo powinien przód zejść na mały blat a tył na niższe koronki (tak się dzieje dopiero po kolejnym kliknięciu jakbym chciał zrzucić łańcuch poza kasetę). Sytuacja jest analogiczna przy zmianie przełożeń (na twarde), na małym blacie z przodu łańcuch powinien zejść na trzecią najmniejszą koronkę, tymczasem napęd zmienia łańcuch na duży blat z przodu i miękkie koronki z tyłu przy zrzuceniu z czwartej na trzecią. W programie E-tube ustawienia są standardowe odnośnie przekoszenia łańcucha nie używa się koronek kasety dwóch najmniejszych z małym blatem i największej z dużym blatem.
Można to skorygować o te 16 stopni wtedy napęd pracuje tak jak jest ustawiony w E-tube ale kultura pracy i płynność jest średnia, brakuje zapewne 2/3 stopni do prawidłowej pracy.
Wychodzi jakby linia łańcucha była przesunięta o jedną koronkę na kasecie w kierunku największej, bo łańcuch nie wchodzi też na najmniejszą koronkę przy dużym blacie. Tylko co za to odpowiada przerzutka, klamkomanetki, sterownik ?
Co zrobiłem: zmieniłem hak na nowy, zmieniłem cały wózek na nowy, reset po wypadku, odłączenie baterii na 5 minut.
Co jeszcze mogę zrobić lub gdzie szukać przyczyny bo nie jest to chyba normalne działanie napędu, co prawda da się tak jeździć ale nie jest to komfortowe rozwiązanie.
#2 Marcin321
Napisano 23 sierpień 2023 - 19:14
Przy blacie NIE występuje żadne ograniczenie użycia kasety.
Przy małej tarczy jest blokada użycia 2 najmniejszych koronek (przynajmniej dla ustawień korba kompakt i kaseta 11-28).
Pamiętaj że masz jeszcze tryb semi-synchro shift, zmiana z przodu powoduje wtedy automatyczną korektę o zadaną ilość przełożeń z tyłu. Nie włączyłeś tego przypadkiem?
#3 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 23 sierpień 2023 - 20:19
Zgadza się zablokowane są tylko 2 najmniejsze koronki przy małej tarczy. Przy dużej są to ustawienia tylko zalecane (kaseta 12-25).
Włączony mam synchronized shift, i duży blat mogę skorygować, natomiast w małym 2 najmniejsze koronki są zablokowane.
#4 Marcin321
Napisano 24 sierpień 2023 - 06:23
Poproszę jaśniej bo nie rozumiem.
Jaki masz ustawiony tryb: full-synchro-shift (s2) czy semi-synchro-shift (s1)?
Jak masz skonfigurowany ten tryb? Przykładowo u mnie:
S1
S2 (trochę oszustwo bo realnie mam korbę 34x46 i nieco inaczej zeetopniowaną kasetę 11-28)
I napisz jeszcze raz:
1) co zmieniasz na blacie
2) jaki jest efekt na kasecie
3) a jakiego efektu na kasecie się spodziewałeś
#5 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 24 sierpień 2023 - 15:45
Takie mam ustawienia:
https://imgur.com/a/z6j6WAt
tarcza 34T (strzałka zielona) zmieniając przełożenia:
zgodnie z programem kaseta 14T na 13T przechodzi na tarcze 50T i na kasecie 19T
u mnie realnie zmienia           15T na 14T                                 50T                     21T
tarcza 50T (strzałka niebieska) zmieniając przełożenia zaczyna od 13T bo na 12 nie wchodzi:
zgodnie z programem kaseta 23T na 25T przechodzi na tarcze 34T i na kasecie 17T
u mnie realnie zmienia           25T po za kasetę                        34T                     18T
Można powiedzieć że mając kasetę 12 rzędową 12/27 moja przerzutka powinna pracować w zakresie 12/25 a pracuje 13/27  :)
Myślę że jasno napisałem.
#6 Marcin321
Napisano 24 sierpień 2023 - 17:12
Dzięki za screen-a, teraz rozumiem w czym problem.
To jeszcze jedna prośba :) Jak wybierzesz tryb regulacji przerzutki tylnej to wtedy pojawia się w e-tube informacja o aktualnym przełożeniu. Czy to co tam masz pokrywa się z realną koronką na kasecie czy jest przesunięte o 1?
#7 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 24 sierpień 2023 - 17:57
To może być to  :)
Jak używam etube 4.04 a w nim mam te opcje regulacji i sprawdzania błędów niedostępne (nie wiem dlaczego).
Ściągnę starszą wersję.
#8 Bodek10
Bodek10
  • 61 postów
  • SkądPolska
Napisano 24 sierpień 2023 - 18:45
Jednak nic z tego w programie można zrobić dokładnie to samo co ręcznie przy sm-ew90.
Aby coś więcej zrobić potrzeba chyba sm-pce02.
Natomiast można odblokować na małej tarczy z przodu, dwie małe koronki na kasecie ale tylko przy ustawieniach defalut.
Jeżeli wpisze się dane tarczy i kasety są zablokowane  :D
Zaawansowany edytor tekstowy
