Efektywna Długość Mostka.
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 09 listopad 2023 - 22:22
Jak wiadomo mostki mają różne kąty, ale czy efektywna jego długość jest mierzona prostopadle do kąta główki ramy czy do poziomu gleby ?
#2 mikroos
Napisano 10 listopad 2023 - 05:52
Główka ramy również może mieć różny kąt nachylenia, więc nie ma czegoś takiego jak jedna efektywna długość dla danego mostka.
#3 Marcin321
Napisano 10 listopad 2023 - 06:49
Jest do tego proste narzędzie http://yojimg.net/bi..._tools/stem.php
#4 Rowerex
Rowerex
  • 230 postów
Napisano 10 listopad 2023 - 08:27
Taki drobiazg - kalkulator lekko przekłamuje wysokość kierownicy, tym więcej im większy kąt mostka, ponieważ nie uwzględnia konstrukcji mostka, który nie jest odcinkiem prostej - to jest raptem kilka milimetrów różnicy między mostkiem o kącie 0 i mostkiem o kącie +/-17, ale jednak.
Aby kalkulator nie przekłamywał, mostek o dużym kącie musiałby mieć konstrukcję z dziwacznie długaśnym kominem jak tutaj: https://www.modernbi...em-measurements, bo dopiero wtedy wymiar mierzony od środka kierownicy wypadnie na środku mocowania do rury sterowej (nawet na tym obrazku nie wychodzi na środku i komin na dole powinien być dłuższy).
W rzeczywistości żadnych kominów nie ma i przy większych kątach koniec odcinka wzdłuż którego mierzona jest długość mostka nie wypada na środku mocowania do rury sterowej co widać tutaj: https://www.bikethom.../10/X4-Stem.pdf
#5 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 10 listopad 2023 - 10:22
W sumie po dokładniejszym przemyśleniu stwierdzam,że powinno się mierzyć w poziomie(równolegle do podłogi) tak samo jak reach roweru. Także niepotrzebnie zadałem to pytanie. Poza tym niepotrzebne dywagacje się zaczynają. Kalkulator znam i sam go używam.
PS. Jak to często mówią : "im dłuższy mostek tym lepsze sterowanie". No ,ale mostek np. 10 cm o kącie 6° nie równy mostkowi 10 cm o kącie 30°.
#6 Karmazynowy jeleń
Karmazynowy jeleń
  • 123 postów
Napisano 10 listopad 2023 - 22:04
Dla mnie to jakiś mit z tą długością mostka i wpływem na zachowanie roweru. Ja już wiem, że mam rower przestrzelony o rozmiar, ale z mostka 110mm (dłuższy niż fabryczny) zszedłem po centymetrze do obecnego 70mm Myślę, że mógłbym założyć i 1cm i nie miałoby to żadnego wyczuwalnego wpływu. Chwyty kierownicy są na tyle szeroko, że skracać/wydłużać mostek można jak pasuje. Zupełnie co innego jazda na lemondce, tu jak najbardziej pady muszą znaleźć się 2-3cm za środkiem główki. Tu jak się pobawimy, to od razu czuć nerwowość roweru, jak zbyt ją cofniemy. Reasumując, mostek dobieramy tak, jak najlepiej się czujemy.
#7 mikroos
Napisano 11 listopad 2023 - 07:43
Zgadzam się. Pomijając absolutnie radykalne zmiany (powyżej, powiedzmy, 30 mm), mostek ma znikome znaczenie w porównaniu do kąta nachylenia główki ramy oraz "trailu" widelca.
#8 mataman
mataman
  • 396 postów
Napisano 11 listopad 2023 - 11:23
Najbardziej czuć przy dużych prędkościach na zjazdach, no przy normalnej jeździe nie widzę żadnej różnicy.
  • slaweko lubi to
#9 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 11 listopad 2023 - 14:52
To ciekawe co piszecie... Bo osobiście mam zupełnie przeciwne doświadczenia: Tarmac SL7 w rozmiarze 58 przyszedł z mostkiem 110 mm. W ramach eksperymentów pojeździłem z mostkami 100mm i 90mm. Przy 90 po prostu nie mogłem jeździć, mały ruch ręką i rower robił się bardzo nerwowy. 100 była ok pod względem fittingu ale rower prowadził się wyraźniej mniej precyzyjnie. Ostatecznie z tego powodu wróciłem do 110 mm i skompensowałem przesunięciem klamek.
Jak zacząłem tą zabawę to oczywiście byłem świadomy, że to wpłynie na sposób prowadzenia ale byłem bardzo zakończony jak bardzo to zmienia odczucia z jazdy.
W każdym ustawieniu jeździłem przynajmniej 500-600 km, około dwóch tygodni. Więc raczej powinno wystarczyć żeby się przyzwyczaić.
Pozdrawiam!
#10 Rowerex
Rowerex
  • 230 postów
Napisano 12 listopad 2023 - 10:44
Długość mostka i długość kierownicy wpływają na układ sterowania kierownicą, a tym układem jest wyłącznie rowerzysta trzymający kierownicę - jeżeli rowerzysta puści kierownicę, to jednak dalej jedzie, a wtedy ani mostek, ani kierownica nie mają znaczenia. Natomiast kąt rury sterowej i wyprzedzenie widelca wpływają na zachowanie się całego układu "rower z rowerzystą" w każdej sytuacji.
Jeżeli o doświadczeniach, to moje odczucia po zmianie mostka ze 100mm na 80mm, były takie, że na początku strach było jechać, bo niesamowicie wzrosła wrażliwość roweru na ruchy kierownicą, ale można się było przyzwyczaić.
Wszelkie zmiany pozycji rąk na kierownicy podczas sterowania rowerem są jakoś odczuwalne, a niektóre z tych pozycji znajdują się na pewnej granicy stabilności balansu ciała, której przekroczenie choćby o niecały centymetr powoduje, że rowerzysta odczuwa jakąś nagłą zmianę. No i jest jeszcze wpływ na jazdę na stojąco, który można odczuwać zupełnie inaczej.
  • JHartman lubi to
#11 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 16 listopad 2023 - 19:47
Oprócz samej długości wspornika, duże znaczenie IMHO ma jego sztywność. Np taki Zipp SL Service course to jest beton i daje pewności w prowadzeniu w porównaniu z odchudzoną plasteliną.
Na prowadzenie wpływ ma również środek ciężkości zawodnika, im dalej do tyłu tym rower stabilniejszy.
#12 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 20 listopad 2023 - 11:32
Czytając moich przedmówców z doświadczenia widzę to tak:
1. Długość mostka to rzeczywiście pewnego rodzaju mit. Jak ktoś nie potrafi się przyzwyczaić po ok. 500 km jazdy do krótszego to ma jakieś braki w umiejętnościach albo już ma tak wryte wzorce ruchowe, że nie potrafi się przestawić. Poza tym umówmy się - geometria rowerów szosowych nie da większości cyklistów szans na zamontowanie "subiektywnie długiego mostka" nawet przy małym rozmiarze roweru. Ja np. żeby zamontować mostek długości ok 9-10 cm musiałbym przy długich nogach i krótkim korpusie mieć rower o reachu chyba z 350 a takiego nie spotkałem bo byłoby to poniżej rozmiaru S.
2. Jeśli na zjazdach masz problem z opanowaniem roweru to nie kwestia mostka. Zjazdy sprawdzałem na różnych długościach i zawsze była telepawka grożąca upadkiem do momentu aż.... upuściłem trochę powietrza z kół. Może i twarde jak beton koła są dobre na płaskie jazdy i dają mały opór, ale na zjazdach to proszenie się o kłopoty. Dlatego zawsze weźcie pod uwagę na jaką trasę jedziecie i co będzie bardziej korzystne w kwestii wydajność/bezpieczeństwo/komfort.
A tyle lat nie mogłem dojść co jest grane. Dodam, iż sytuacja miała miejsce i w szosie i góralu (gdzie nawet łagodniejszy kąt główki nie pomógł).
3. Tak jak wspomniane wcześniej geometria przodu, czyli zbyt stromy kąt główki ramy i za mały trail mogą powodować chwiejność. W kombinacji z "krótkim" mostkiem mamy receptę na niebezpieczną szosówkę.
Analizując geometrię rowerów zauważyłem pewną prawidłowość. Im kąt główki mniejszy (łagodniejszy) tym producenci mają mniejsze opory przed wstawianiem krótszych mostków. Czyli wg mnie jest jakieś powiązanie....
Przykładowa prawidłowość :
- kąt 73° - mostek 100 mam
- kąt 72° - mostek 90 mm
- kąt 71° - mostek 80 mm
itd......
#13 mikroos
Napisano 20 listopad 2023 - 11:46
Czyli jak założę buty 44 na stopę 45 i będę miał zwichrowane palce, to nie umiem chodzić?
  • admsk lubi to
#14 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 20 listopad 2023 - 16:02
Wziąłbyś wszystko pod uwagę co tu opisałem a nie uczepiłeś się odpowiedzi która zakuła i zaburzyła twoje postrzeganie pewnych rzeczy. Rozumiem, chciałeś być kreatywny, ale to kiepskie porównanie z tymi butami.
#15 liftlodz
liftlodz
  • 303 postów
Napisano 20 listopad 2023 - 18:13
Większy wpływ na sterowanie rowerem ma nie długość mostka a ilość podkładek pod kierownicą i ustawienie mostka na - a nie na +.
#16 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 21 listopad 2023 - 20:13
Czy większy wpływ ? Po prostu jeden z kolejnych. Nie wiemy, który tak naprawdę wpływa najbardziej. A żadna firma nie robi takich testów żeby potem mogli nam wciskać kit odnośnie marketingu swoich produktów.
I dlaczego mostek na minus ma wpływ a na plus już nie ? Skoro coś robi w jedną stronę to coś powoduje i w drugą.
#17 liftlodz
liftlodz
  • 303 postów
Napisano 21 listopad 2023 - 20:38
Mostek na minus powadzi do obniżenia pozycji na rowerze co za tym idzie obniża też środek ciężkości, przez co rower prowadzi się stabilniej.
#18 Petersonic
Petersonic
  • 43 postów
Napisano 21 listopad 2023 - 23:40
Tylko większość nie da rady się nisko zgiąć a jak wymusimy na ciele zbyt niska pozycję, z którą ono sobie nie radzi to dopiero zacznie się niestabilność wypływającą nie z ustawień roweru a nieprawidłowych ustawień ciała.
