Szosa - Kross Vento 5.0 2023 - Zmiana Korby Lub Kasety
6 replies to this topic
#1 Raven94
Raven94
  • 3 posts
Posted 20 August 2024 - 07:32
Witam.
Korba: Shimano 105 FC-R7000 (52/36T), długość ramienia korby 170mm
Kaseta: Shimano 105 CS-R7000 (11-28T).
Przerzutka tylna: Shimano 105 RD-R7000, 11s (niby 11-28 do 11-34).
Problem jest taki, że na podjazdach jest mi ciężko i chciałbym to poprawić.
Czy wymiana kasety na 11-32 jest u mnie możliwa i czy te 4 dodatkowe koronki zrobią dużą różnicę? Jeżeli tak to czy muszę też zmieniać łańcuch?
Attached File  1.PNG   488.51KB   11 downloads
#2 Kekacz
Kekacz
  • 1,144 posts
Posted 20 August 2024 - 08:27
Między 28 a 32 będzie widoczna różnica w kadencji przy stromym podjeździe, gdzie zawsze będzie mało przełożeń, więc tak, powinno pomóc.
Łańcuch do wymiany ponieważ potrzebny jest dłuższy a i do nowej kasety wypada założyć nowy.
Pytanie czy masz tylną przerzutkę z krótkim wózkiem (SS) czy średnim (GS)? GS obsługuje do 34 zębów, SS do 30, wg producenta.
Trzepak
"MAMIL"
#3 Raven94
Raven94
  • 3 posts
Posted 20 August 2024 - 09:26
Czyli to jest tańsza opcja niż wymiana korby prawda? Sprawdzę potem jaką mam przerzutkę.
#4 shiler
shiler
  • 90 posts
Posted 20 August 2024 - 10:03
Możesz też wymienić same blaty w korbie na 50/34 też będzie trochę lżej 😃
#5 Kekacz
Kekacz
  • 1,144 posts
Posted 20 August 2024 - 12:10
Tańsza.
Wymiana tylko korby na kompakta 50/34 da gorsze ratio niż wymiana kasety na 32 zęby:
Przód 36, tył 28 = ratio 1.29 - czyli obecna konfiguracja
Przód 36, tył 32 = ratio 1.13 - z tyłu 32 zęby
Przód 34, tył 28 = ratio 1.21 - przód kompakt, z tyłu obecna kaseta.
Jak widać niższym kosztem można sobie bardziej ułatwić podjazdy. Jednak trzeba się liczyć z tym, że założenie 11/32 spowoduje powstanie większych dziur w stopniowaniu, odczuwalne w okolicach środka kasety.
https://www.gear-cal...28,32&UF2=2135#
  • Raven94 likes this
Trzepak
"MAMIL"
#6 Raven94
Raven94
  • 3 posts
Posted 20 August 2024 - 14:43
A jak się to będzie objawiać?
#7 Kekacz
Kekacz
  • 1,144 posts
Posted 20 August 2024 - 15:08
Większe przeskoki w kadencji, nie każdy to lubi.
Trzepak
"MAMIL"
