Klamkomanetki St-R785 Problem Z Opdowietrzeniem
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 31 sierpień 2024 - 20:33
Hejo! Może ktoś ma pomysł na taką klamkę. 2 miesiące temu kupiłem używki. Serwis mi je zalał i wszystko śmigało ok. Aż do wczoraj. Lewa klamka przestała działać. Oddałem drugi raz do serwisu ale nie było w stanie odpowietrzyć :/ Próbowałem sam, coś tam łapie ale słabo. Odpowietrzalem metoda instrukcji Shimano - woreczek rurka, ruszanie kierownica w 3 płaszczyznach, naciskanie klamki. Później metoda Ala szajbajk szyli tylko strzykawka z jednej strony naciskanie i wyciskanie. Klamka się nie poci, nie było żadnych wycieków. Help :/
#2 mikroos
Napisano 31 sierpień 2024 - 22:07
Ale co to dokładnie oznacza, że nie byli w stanie odpowietrzyć? Zostało powietrze w przewodzie czy po prostu klamka nie działa?
Może przyczyną problemu wcale nie jest powietrze w przewodach?
  • ogreczek lubi to
#3 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 01 wrzesień 2024 - 09:32
Tłoczki chodzą, tylko nie dociskają tarczy. Czyli taki niby książkowy przykład zapowietrzenia. Serwis stwierdził, że klamka nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia 🤔 Nic się nie poci, nie ma wycieków. Po próbie przelania i odpowietrzenia jest ciut lepiej (klocki muskają tarcze ...) Pytanie, czy szukać innego serwisu, czy raczej nowej/używanej klamki. Prawa śmiga elegancko - serwis wymienił tam tylko uszczelkę (ta które chroni przed za wysokim ciśnieniem w układzie) - nie znalazłem nazwy w rysunku zlozeniowym. A może ktoś takie klamki naprawia ? 🤔
#4 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2024 - 14:41
Ten objaw może równie dobrze wskazywać na problem z zaciskiem, np. pęknięcie tłoczka albo zapieczenie w okolicy uszczelki. Zresztą jest to objaw stosunkowo częsty w Shimano i dziwi mnie nieco, że serwis go nie zweryfikował.
Zajrzyj do zacisku, zdejmij klocki, przeczyść dokładnie tłoczki. Jeżeli masz możliwość, zlej olej i sprawdź, czy tłoczki poruszają się gładko.
Jeżeli chcesz zdiagnozować problem jeszcze dokładniej, zamień hamulce zaciskami (przedni z tylnym, tylny z przednim) i zobacz, który element jest źródłem problemu.
Jest też jakaś mikroskopijna możliwość problemu z przewodem, np. jakieś załamanie albo zatkanie nie wiadomo czym. Ale to już raczej zostawiłbym na kolejny etap zgadywanki.
  • ogreczek lubi to
#5 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 01 wrzesień 2024 - 15:43
Dziękuje ślicznie za podpowiedzi ! Jeszcze będę się ratował jednym serwisem. Na razie nie chce zmieniać klamek miejscami - co by nie rozwalić hamulca, która działa poprawnie. Zaciski to pozagrupowe BR-RS505 ala 105 :) Po zalaniu po jakiś dwóch tygodniach, hamulec czasami nie łapał musiałem nacisnąć dwa razy za klamkę i wszystko wracało do normy. Jeśli to ma jakieś znaczenie to rower wisi za przednie koło na ścianie - ale wcześniej przez dwa lata przy klamkach 105 - nic sie z hydrauliką nie działo.
#6 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2024 - 18:22
Skoro nie chcesz zamieniać zacisków, możesz chociaż częściowo zdiagnozować sprawę. Odkręć zacisk całkowicie i sprawdź, czy naciskanie na klamkę powoduje wylewanie się oleju z przewodu.
Jeżeli tak, to ciśnienie w przewodzie powstaje prawidłowo i klamka raczej nie jest problemem, więc najdroższy problem masz najprawdopodobniej z głowy.
Samo odpowietrzanie jako takie raczej trudno schrzanić i ja osobiście nie sądzę, żeby tutaj był problem.
  • ogreczek lubi to
#7 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 01 wrzesień 2024 - 19:02
Przetestowane! Odkręciłem śrubę do odpowietrzania i zamontowałem lejek i dolałem od góry oleju. Zacisk odkręcony na maksa - z przymocowaną rurką. Nacisk klamki powodował przesuwanie się oleju w rurce i zasysanie nowego oleju z lejka. Chyba że to trzeba przetestować bez lejka i odkręcania śruby odpowietrzającej na klamce. Szukam zatem jakiegoś używanego zacisku.
DZIĘKUJE ! Jak to dobrze, że istnieją jeszcze takie działające fora :) Na FB - pewnie dostałbym 10 rożnych porad, żadna na temat, a na koniec hejt. Wszystkiego dobrego !
#8 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2024 - 19:26
Cieszę się, że mogłem pomóc. A właściwie: mam nadzieję, że wymiana zacisku ostatecznie potwierdzi, że tu był problem :)
A skoro masz już rozebrany zacisk, skorzystaj z okazji i gruntownie go przeczyść. Może jakimś cudem nie jest całkowicie uszkodzony, tylko coś unieruchomiło tłoczki? Skoro i tak rozważasz wymianę, to raczej mu już nie zaszkodzisz :)
  • ogreczek lubi to
#9 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 03 wrzesień 2024 - 22:24
A jednak nie zacisk... miałem druga klamkę st-r785 tylko że prawa. Spróbowałem ja zalać na tym zacisku. Wszystko pięknie działa, także problem to nieszczelna klamka :(
#10 mikroos
Napisano 04 wrzesień 2024 - 04:58
Przykro mi :( Tyle dobrego, że nareszcie wiesz, co się dzieje.
#11 ogreczek
ogreczek
  • 279 postów
Napisano 04 wrzesień 2024 - 06:55
No nic. Pozostaje polowanie na e-bay. W Polsce ma jedna osoba obie klamki z zaciskami za jakąś niebotyczną sumę pieniędzy :) no ale nowe
