Upgrade Do Chińskiej Elektroniki
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 27 wrzesień 2024 - 14:55
Hejo! Myślę nad zmianą napędu w treku checkpoint al4 tiagra 2x10 na chińskiego wheeltopa EDS GEX -  1x10;1x11,1x12 - można go wyrwać za jakieś 1700 pln (o ile przesyłka nie trafi do oclenia). Mam tam zamontowany miernik mocy na lewej korbie shimano i chciałbym, żeby tam został. Czy są jakieś pasujące blaty 12 rzędowe do tiagry ? (fc-4700). Czy można na takiej korbie zamontować tylko jeden blat ? A jeśli nie to co będzie najtańszą opcją - jakaś korba od Grxa? Jeździłem przez chwilę na gravelu 1x11 - i trochę brakowało przełożeń, więc 1x12 to taki must..... Padło na grupę Wheeltop bo jest bezprzewodowa, myślałem nad Ltwoo ERX, ale tam bateria jest w sztycy jak w di2, a rama checpointa nie jest kompatybilna z di2. Chyba, że nie musi być. ERX jest w podobnej cenie, ale z przednią przerzutką, więc od biedy mogło by zostać 2x10 - z możliwym rozwojem na więcej przełożeń. Dzięki !
#2 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 27 styczeń 2025 - 15:46
Informacyjnie. Udało się złożyć wszystko na grupie Wheeltop GeX - typowo gravelowej 1x13 (11-46) - z Chińską kasetą na bębenek Shimano. Do tego łańcuch Deore 12 rzędowy. Korba Tiagra z jednym blatem od Deckasa 46T. Teraz czas na testy :) Hamulce hydrauliczne były już zalane, wiec odpada odpowietrzanie.
#3 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 27 styczeń 2025 - 17:50
Pochwal się jak sprzęt wygląda, jak z jakością wykonania, jak z montażem, a po jazdach próbnych opisz wrażenia.
#4 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 14 luty 2025 - 23:18
Pierwsza setka zrobiona. Przełożenia na płaskopolske - bardzo dobre. Myślałem, ze bedzie brakowało mi kadencji - ale nie, wszystko jest ok. Przy kadencji 90 rpm i 46x11 rozpedza sie tak na oko do 45 km/h
Napęd wydaje mi sie ze ciut głośniejszy niż ultegra di2 - ale moze, trzeba jeszcze coś tam poregulować (albo to wina napięcia łańcucha). Jest bardzo szybko - szczególnie w tym trybie sport. Na pewno jest dużo lepiej niż przy Shimano Tiagra. Garmin ładnie z tym gada, ale Edge 1030+ nie kuma, że to coś moze mieć 13 rzędów i wyświetla tylko 12. Hamulce porównywalne do Tiagry, ale klocki nowe - więc moze się jeszcze dotrą.  Muszę zobaczyć jak z wodoodpornością. I całkiem fajna waga wyszła jak na gravela 9,5 kg. Pewnie z 200 g do urwania - bo od roku wlewam mleko bez czyszczenia środka ;)
  • Prozor, SNJ i jamacheta lubią to
#5 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 28 kwiecień 2025 - 09:35
Jakby ktoś chciał info - o napędzie - skąd kupić, jak skonfigurować. Piszcie :)
#6 liftlodz
liftlodz
  • 309 postów
Napisano 29 kwiecień 2025 - 13:34
Możesz podać ile to wszystko kosztowało?
#7 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 09 maj 2025 - 07:18
Hej! Napęd udało mi się wyrwać (ten już z nowymi ładniejszymi zaciskami hamulcowymi (miła niespodzianka bo na zdjęciach był jeszcze stary)) za 1700 pln (po zniżkach kuponowych + selers shiping method). Korba 80 PLN (shimano 105) - lewę ramie miałem z pomiarem mocy. Kaseta racework 13 rzędów z kuponami 150 pln. Łańcuch deore 12 rzędów 100 pln, Zębatka wuzei 48t i 42t (w góry) za 55 pln. W sumie 2085 PLN. Teraz widzę ze sam napęd 2600 z linku, ktory kupowałem IMHO - raczej nie opłacalne. za 2K myślę że do przełknięcia :)
#8 Rybicki
Rybicki
  • 10 postów
Napisano 24 maj 2025 - 14:24
Hej! Na korbie Tiagry 4700 raczej nie założysz dedykowanego blatu 1x12 – rozstaw i linia łańcucha się nie zgadza. Można próbować z blatem narrow-wide 110 BCD, ale to kompromis. Najtaniej będzie GRX RX600 1x (około 400–500 zł), pasuje z miernikiem. Wheeltop 1x12 to dobry wybór jeśli zależy Ci na bezprzewodowości i nie chcesz kombinować z ramą. Ltwoo ERX z baterią w sztycy raczej nie podejdzie do Checkpointa bez modyfikacji. Jeśli 1x12 to must, Wheeltop wydaje się sensowną opcją.
Z ciekawości, jak widzicie to - https://alesmart.pl/...zesne-kinkiety/ ?
#9 ogreczek
ogreczek
  • 280 postów
Napisano 25 maj 2025 - 15:03
Hej! Udało się z korbą 105 i blatami od Deckas / wuzei i działa to bardzo ładnie w zestawie z 13 rzędami :)
