Mam problem z ustawieniem bloków...
Napisano 21 maj 2011 - 13:40
Tak więc mam pytanie do bardziej wtajemniczonych kolegów : który trój - otworowy system pedał/blok ma największy zakres przesunięcia przód/tył ? Nie próbowałem systemów Time, Mavic i Speedpay, interesują minie tylko pedały z szeroką platformą no i w miarę dostępne na rynku.
#2 Gosc_mackie_*
Napisano 22 maj 2011 - 08:03
Napisano 23 maj 2011 - 07:38
Cześć. Wydaje mi się że wina leży również po stronie butów. Mam odwrotny problem tzn. noga za bardzo wysunięta do przodu(w stronę przedniego koła) . Wcześniej jeździłem w butach Sidi i ten problem nie występował. Teraz jeżdżę w B-Twin'ach i powoli się przyzwyczajam.
Kto wie czy nie masz racji, choć z drugiej strony umiejscowienie otworów w podeszwie wydaje się być standardem niezależnie od producenta butów. Chyba będę musiał " zepsuć ' buty wiercąc nowe otwory kilka milimetrów za fabrycznymi, innego sposobu nie widzę.
Trochę poszperałem w łikend i odkryłem że Speedplay oferuje do swoich pedałów akcesoria pozwalające na zwiększenie zakresu regulacji bloków, czyli można się postarać.
#4 Gosc_Valanthil_*
Napisano 21 czerwiec 2011 - 15:48
Buty: Sidi Raiden
Pedały: Spd-Sl Pd-R540
Bloki: żółte
Przy jeździe (każdorazowo) odczuwam ból w zewnętrznej części stopy, bardzo przeszkadza to w jeździe. Czym to może być spowodowane?
Napisano 21 czerwiec 2011 - 17:38
#12
Napisano 16 sierpień 2011 - 10:34
Mam buty Shimano R-077 i bloki Look Delta czarne. Problem mam z prawidłowym ustawieniem bloku w lewym bucie. Przy ok 60-70 km stopa zaczyna boleć, czym dalej tym gorzej... Buty są dla mnie wygodne, nie są za mocno ściśnięte rzepami. Z prawym butem nie ma problemów.
Mógłby ktoś dać jakieś rady, jak poprawnie ustawić te bloki ?
#13
Napisano 16 sierpień 2011 - 11:03
Miałem dokładnie to samo po zmianie butów i tego typu zabawa pomogła z takim problemem. Widocznie nacisk stopy powodował lekki ucisk tam, gdzie nie powinien i stopa wraz z dystansem zaczynała boleć.
(Nie ustawiałem bloków podczas jazdy, bo nie woziłem ze sobą śrubokręta ani imbusów)
#14
Napisano 17 sierpień 2011 - 08:13
Nie zauważyłem u siebie takiego problemu. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze ?Zwróć może uwagę na to, czy lewe kolano Ci gdzieś lekko nie odskakuje podczas jazdy i spróbuj tak ustawiać stopę, żeby kolano nie odskakiwało - wtedy też możesz minimalnie przestawić blok w drugą stronę niż ustawiałeś stopę.
#16
Napisano 17 sierpień 2011 - 20:48
