Jeździ ktoś na ramie trek 1.x
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Arek74
Arek74
  • 138 postów
  • SkądDuszniki Zdrój
Napisano 03 sierpień 2011 - 10:23
Są może na forum użytkownicy rowerów Trek 1.5, 1.7 lub innych z tej serii ? Odkąd kupiłem ten rower zmagam się z denerwującymi trzaskami i skrzypieniem w okolicy suportu. Problem występuję szczególnie przy podjazdach na stojąco.
Ostatnio kupiłem nowe korby HT2 Shimano i przy okazji wyczyściłem dokładnie gwinty, nałożyłem również kleju do gwintów przed przykręceniem łożysk i przez kilka kilometrów wydawało mi się że wszystko jest ok ... niestety po pewnym czasie problem powrócił.
Jakieś pomysły ?
#2 Śruba
Śruba
  • 50 postów
  • SkądMazowsze
Napisano 03 sierpień 2011 - 11:02
Smaruj os suportu przed założeniem korb a w suporcie masz łożyska czy wianki?
#3 vvoitek
vvoitek
  • 27 postów
  • SkądNowy Targ
Napisano 03 sierpień 2011 - 11:26
To chyba dosyć powszechny problem w tych rowerach, niestety ja mam to samo (trek 1.2), wymieniłem suport i wyczyściłem gwinty mocowania pedałów.. Pomogło na chwilę.. niestety dosyć częste czyszczenie i smarowanie suportu oraz wyżej wymienionych gwintów pedałów to dla mnie normalka... zwykle nic nie słychać.. Ale to jest frustrujące, bo wczesniej miałem Authora crossowego za pół ceny tego roweru i nic nie zaskrzypiało/zastukało mi przez 4500km, a tu po mniej niż 500km stuki i puki... Czasem po jeździe w mokrym muszę wyczyścić sztycę i rurę podsiodłową od środka (tu też czasem coś strzela)..
W temacie o stukach na forum jest o tym dużo, poczytaj sobie, czasem kierownica może stukać, ktoś pisał o haku tylnej przerzutki...
Zacznij tak jak kilega wyżej pisze od suportu... Czyszczenie i smarowanie - tylko smaru nie za dużo.
#4 SPIKE
Napisano 03 sierpień 2011 - 11:37
a to ciekawe, mam 1200 i nic nie trzeszczy .
Rozbioerz rower cały , złóż go odpowiednio smarujac co trzeba , skreć mocno albo prawidłowo i nic nie bedzie trzeszczało.
#5 Gosc_czonk86_*
Gosc_czonk86_*
Napisano 03 sierpień 2011 - 11:44
1.9 z 2008 roku. Czyli ramka ta co w obecnych 2.x Przejechane 7k km w roznych warunkach i nic nie strzela. Teraz zobacze co i jak, bo ostatnio jechalem cos na modle paryz roubaix i moze teraz cos zacznie strzelac i bedzie trzeba lepiej przeczyscic.
#6 vvoitek
vvoitek
  • 27 postów
  • SkądNowy Targ
Napisano 03 sierpień 2011 - 20:34
Pisałem tak, bo jak mi zaczęło stukać, to szukałem co to może być i trafiłem na kilka anglojęzycznych forach na takie info, że to stosunkowo częste. Co nie znaczy, że w każdym rowerze tej marki z każdego roku..
#7 SPIKE
Napisano 03 sierpień 2011 - 21:13
dlatwgo pisałem, rozbierz , i poskłądaj smarując, wazne jest dobrze mocne dokręcenie części, bo jak czytam że często trzeba pedały dokręcać bo trzeszcą to ........... szkoda gadać, trza mocną łape mieć albo poprosić o dokrecenie i to porządnym kluczem.
Zasadniczo ostatnio czesto jeździłem po deszczu i mokrym i nic nie trzeszczy , czary ?? z błędów montażowych można wyłączyć tylko samą rame , gdzieś żle pospawaną, reszta to montaż .
#8 Arek74
Arek74
  • 138 postów
Napisano 04 sierpień 2011 - 13:50
Jak pisałem wcześniej, gruntowne czyszczenie pomaga max. na 150 km i to tylko w tedy jak nie pada deszcz. Po tym przebiegu trzaski wracają ...
Jedyne z czym sobie poradziłem to skrzypiąca sztyca - zalepiłem wszystkie szczeliny silikonem.
Wg mnie to problem leży w samej ramie - jest mało sztywna - i jak cisnę pod górę na stojaka to pojawiają się te trzaski. Jestem tylko ciekawy czy to mi trafił się taki egzemplarz czy to ogólnie bolączka tych modeli.
#9 garenge
garenge
  • 862 postów
  • SkądPoznań/Inowrocław
Napisano 26 wrzesień 2011 - 20:22
A ja mam trzaski, ale spontaniczne. Od jakiś 70 km. Na razie nie jeżdżę, nie wiem co robić. Czy odstawić czy dać do niezbyt obeznanego w szosach mechanika. To samo piszczy support, ale nie zawsze tylko załóżmy 5 minut i potem spokój 30 minut.
Jeździć dalej czy nie ryzykować?
#10 Jakub123
Jakub123
  • 147 postów
  • SkądKatowice
Napisano 26 wrzesień 2011 - 22:02
niby trek 1.9 z 2009, były trzaski... niezwykle irytujące. przy kręceniu na siedząco, a tym bardziej na stojaka. Dokręcenie misek suportu pomogło. Choć pewno jak się znów poluzuje, to będzie strzelać.
@garenge - a moje pooglądaj ramę czy nie ma jakiś dziwnych oznak. i jak nie ma to jeździć. Nie ma co się jakoś spinać, małe jest prawdopodobieństwo, że Ci rama strzeliła, chyba, że miałeś konkret dzwona. Prędzej już bym się o widelec martwił., ale jak masz pewność, że to z okolic suportu to pewno coś z tamtego rejonu ;)
#11 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 26 wrzesień 2011 - 22:55
Zaczęło się od tego jak wjechałem szybko 10-13 km/h na przejazd kolejowy.
Rama jest cała.
#12 Jakub123
Jakub123
  • 147 postów
  • SkądKatowice
Napisano 27 wrzesień 2011 - 07:05
Rama jest cała.
13km/h na tory to nie jest szybko ;) Chyba, że to było na dziko i waliłeś kołem po całej wysokości szyny ;)
Zakładając, ze rama cała (badań defektoskopowych robić chyba nie będziesz), to teraz zaczyna się zabawa ;) wszystko rozkręcić, wyczyścić, przesmarować, skręcić :)
#13 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 29 wrzesień 2011 - 15:31
W coś takiego to ja się bawić na pewno nie będę :D
Ile to może kosztować w "serwisie"?
Jakie mogą być konsekwencje jak będę jeździł nadal?
#14 Arek74
Arek74
  • 138 postów
Napisano 03 październik 2011 - 07:01
A ja znalazłem gdzie u mnie strzelało... Cały czas szukałem problemu w okolicach suportu a wina leżała po stronie sterów.
Między rurą sterową a widelcem jest szczelina w którą dostaje się piasek i ona przy jeździe na stojaka był sprawcą hałasu (a po aluminium nieźle niesie). Trek wprawdzie założył w tym miejscu uszczelkę a ale ona kompletnie się nie sprawdza, bo jak wyczyściłem wszystko to po 80 km strzelanie wróciło.
