Hak przerzutki
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 mateusz661
mateusz661
  • 157 postów
  • SkądOkolice Opola
Napisano 23 sierpień 2011 - 20:14
Mam problem, chciałem zdemontować hak przerzutki i niestety uszkodziłem główkę śruby mocującej hak przerzutki do ramy. Jest tak uszkodzona, że nie ma szans odkręcić już tej śruby kluczem. Jest to bardzo mała śrubka, tu jest podobny, a może nawet taki sam hak i są to śruby w tych dwóch mniejszych otworach http://velo.pl/produ...?m=1&pk=%&id=22 Czy macie jakieś pomysły w jaki sposób zdjąć ten hak?
#2 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 23 sierpień 2011 - 20:35
Rozwiercić i się nie bawić. Te śruby przecież da się wymienić. Tylko może najpierw pytanie, jak jest przykręcony hak? Czy te śruby mają od spodu jakieś nakrętki, czy też może hak jest na chama kręcony do ramy, a rama w miejscu mocowania jest nagwintowana (mało prawdopodobne)?
Jeśli śrubki haka mają od spodu nakrętko-podkładki to śmiało wiercić, bo i tak przecież trzeba te śruby już wymienić skoro mają wyrobione kluczem gniazda. Tylko odpowiednio dobrać wiertło aby nie uszkodzić samego haka, który pewnie jest ok.
Tylko potem dostań takie śrubki :-D
#3 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 23 sierpień 2011 - 22:23
Ale jakby były nakrętki to można je złapać z drugiej strony kombinerkami i wykręcić. Podejrzewam, że rama jest gwintowana.
Jakbyś pokazał zdjęcie tych śrubek, to byłoby łatwiej coś prostego doradzić :D
#4 Skywalker
Skywalker
  • 166 postów
  • Skądpodhale
Napisano 24 sierpień 2011 - 10:26
Zapewne rama jest gwintowana więc wiercenie to ryzykowna sprawa. Przecinakiem lub czymś spróbuj zrobić rowek pod śrubokręt. Jeśli nie podziała spróbuj przykleić do śrubki np. śrubokręt poxipolem lub innym mega mocnym klejem i wykręć. W ekstremalnej sytuacji można cos przylutować lub przyspawać do śrubki i wykręcić.
#5 Amon
Amon
  • 280 postów
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Napisano 24 sierpień 2011 - 12:34
Cienkie wiertło z 1,5-2mm centralnie i ostrożnie śrubkę na wylot, w otworze zaklinować np owo wiertło np poxipolem (albo jakikolwiek pasujący przedmiot, wtedy kombinerki w łapę ), obroty na "wsteczny" i śrubka wylezie. A jeśli Kolega ma urządzenie wiertnicze (np ala dremel) umożliwiające atak na śrubkę od strony wewnętrznej ramy to zapewne podczas przewiercania sama się odkręci.
pozdr.
#6 marcik
marcik
  • 67 postów
  • SkądRuda Śląska
Napisano 24 sierpień 2011 - 20:33
Ten rodzaj haka posiada gwintowane otwory na śruby mocujące (taki sam hak mają niektóre Meridy) w ramie są bezgwintowe otwory ze stożkiem pod łeb śruby. Rozwierć łeb śruby tak żeby zszedł hak, a potem spróbuj złapać wystające resztki śrub np. solidnymi kombinerkami i w ten sposób wykręć resztki śrub.
