Przednia przerzutka .. problem
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 17 styczeń 2007 - 21:34
Rozbieralem jeden z rowerkow. Po zlozeniu mam problem z przednia przerzutka. Dziwnie nie moge jej wyregulowac. Albo nie chce wogole przerzucic na wieksza tarcze, albo przerzuca tak ze lancuch spada. Nie wiem, czy nie zgialem w przerzutce prowadnic lancucha. Czy to wlasnie ma wplyw na problemy z przerzucaniem. Moze ktos z Was ma jakies sugestie w tej sprawie.
Pzdr
Stas
#2 Gosc_Atomo_*
Gosc_Atomo_*
Napisano 17 styczeń 2007 - 21:42
Osobiscie wydaje mi sie, że prowadnice łancucha raczej nie maja tu bezpośredniego wpływu. Poza tym gołym okiem widać chyba czy są proste czy też maja pewien skos. Problem może tkwić w regulacji, lub też jej pewnych brakach spowodowanych "wybraniem" fragmentu metalu na którym opierają sie śruby regulacyjne.
Nic innego do glowy mi nie przychodzi.
Atomo
#3 Koral
Koral
  • 33 postów
  • SkądTychy
Napisano 17 styczeń 2007 - 21:47
moze masz za nisko / wysoko obejmę zachaczoną. Jeśli masz zawysoko to będzie Ci zrzucał łańcuch z blatu.
#4 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 17 styczeń 2007 - 22:57
problemem moze byc tez zle zalozona linka przy przerzutce.
musi ona przechodzic przez wyciecie lub tez nad podkladka z bolcem.
#5 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 18 styczeń 2007 - 10:18
Jest dokladnie instruktazowe 1-3 mm od duzego blatu. No coz, w przyszlym tygodniu bedzie chyba snieg, nie bede jezdzil (nie wiem jak to wytrzymam :) ) to troche posiedze w garazu i bede regulowal do skutku.
Pzdr
Stas
[ Dodano: 2007-01-20, 23:18 ]
Wyregulowalem. Dziala super sprawnie. A gdzie byl problem ? No wiec dziwna sprawa, przerzutka jest na haku i skrecajac ja krzywo ustawilem prowadnice, to znaczy dol byl lekko podniesiony przez co na calej krzywce prowadnicy lancucha nie bylo rowno 1-3 mm od blatu (dolem bylo moze 6,7 a gora 1,2). Jak to wyregulowalem, zaginajac troche przerzutke, zaczelo dzialac bez problemu :-) Gdzies czytalem ze latwiej regulowac przerzutke z tylu, jak z przodu nie chce dzialac poprawnie to zawsze jest jakis wiekszy nieznany problem.
Pzdr
Stas
#6 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 11 sierpień 2008 - 08:22
Ostatnio zauważyłem że nie chce mi wchodzić duży blat. Okazało się, że nawet jak na małym blacie łańcuch lekko ociera o wewnętrzną cześć przerzutki, po wrzuceniu na duży ociera bardziej, a łańcuch dalej jest na małym blacie. Wygląda to tak, jakby manetka zbyt słabo naciągaqła linkę. Co to może być?
#7 Gosc_Arek_*
Gosc_Arek_*
Napisano 11 sierpień 2008 - 10:17
Spróbuj podciągnąć linkę przy śrubie przerzutki przedniej
#8 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 11 sierpień 2008 - 13:47
Wszystkimi śrubami juz się bawiłem, ale to nieważne. Okazało się że linka była jakby zakleszczona w pancerzu i przy jakiejkowiek zmianie napięcia po prostu była zbyt luźna. Wystarczyło lekko pociągnąć i wyszła ;-) Swoją drogą już druga sytuacja kiedy piszę posta z jakimś problemem, po czym za kilka minut sam go rozwiązuję 8-)
#9 tomekjak
tomekjak
  • 127 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 10:41
Podepne sie do tematu gdyz tez mam problem z przednia przerzutka, nie moge jej wyregulowac tak aby lancuch przy najwyzszych i najnizszych biegach lekko nie ocieral przerzutki. Krecilem juz tymi srubkami do regulacji i jak dobrze przy najwiekszym blacie tylnej przerzutki to znowu jest zle przy najmniejszym i odwrotnie. Dodaem ze przerzuca biegi z przodu idealnie, mam dwa blaty. Przerzutka to Shimano Sora 3400 przystosowana do 9 biegow i takowo mam kasete. Pomozcie.
#10 winiak15
winiak15
  • 103 postów
  • SkądZrazim
Napisano 13 sierpień 2008 - 10:56
Z tego co wiem nie da się tego tak doregulować. A poza tym mając z przodu łańcuch na największej zębatce nie powinieneś jeździć na największej zębatce z tyłu i na odwrót mając przód na najmniejszej nie używa się z tyłu najmniejszej. Napęd szybciej się zużywa. O ile pamiętam było już nie raz pisane o tym na forum.
#11 tomekjak
tomekjak
  • 127 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 11:00
No tak, ale ustawiajac zgodnie z zasadami - mala zebatka z przodu i najwieksza z tylu, ustawiam aby lancuch nie obcieral, to potem nie moge doregulowac by lancuch nie obcieral przy duzej zebatce z przodu i najmniejszej z tylu.
#12 Konik
Konik
  • 540 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 11:24
Czasami rzeczywiście z tym jest problem. Możesz zacząć od dużej tarczy - ustawiasz wózek prawidłowo manetką i baryłką regulacji tak, by prawa strona łańcucha nie obcierała o prawą blachę wózka ale była możliwie blisko - oczywiście przy najmniejszej zębatce z tyłu (plus odbojnikiem - śrubką regulacyjną - zabezpieczas skok wózka "od góry", coby łańcuch nie spadał przy wrzucaniu na blat). Dolną ustawiasz "odbojnikiem" - zrzucasz klamką w dół i ustawiasz ogranicznikiem wózek w żądanej pozycji - oczywiście przy największej zębatce z tyłu (by lewa strona łańcucha była możliwie blisko lewej blachy prowadnika ale o nią nie tarła). Dwie tarcze to nic... Pomyśl, co byś przeżywał mając trzy ;-)
#13 tomekjak
tomekjak
  • 127 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 11:34
jeszcze tylko prosba o wyjasnienie co jest barylka regulacji (to te dwie srubki na przerzutce ?) a co obojnikiem, bo sie pogubiłem :-)
#14 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 11:50
baryłka jest przy przelotkach (okolice główki ramy), a dwie śrubki przy przerzutce służą do regulacji najbliższej i najdalszej pozycji wózka przerzutki
#15 tomekjak
tomekjak
  • 127 postów
Napisano 13 sierpień 2008 - 13:19
Oki, dzieki za podpowiedzi, poprobuje wieczorkiem, dam znac czy sie udalo.
