Za to na eBay'u wyczaiłem Hüdz (nieco inny kształt w stosunku do oryginalnych gum) za $10. Tak - dziesięć dolców. Czyli nawet pomimo drożejącego dolara (a właściwie taniejącej złotówki...) to tylko ok. 30 złociszy. Przesyłka z Kanady drożej wynosi, bo $14. Ale i tak razem wyszło 73,26 PLN.
No i teraz parę zdań recenzji. Czy Hüdz są lepsze od oryginalnie zamontowanych? Moim skromnym zdaniem - TAK. Produkowane są w dwóch odmianach: standardowej i SoftGrip. Ta druga odmiana jest bardziej miękka, bardziej tłumi drgania, wg producenta jest idealna do cyklokrosu i dla kolarzy jeżdżących bez rękawiczek i tych, którzy jeżdżą głównie z chwytem na łapach.
Jak widać na powyższym rysunku producent zapewnia zdecydowanie większy komfort - i to jest prawda, komfort wyraźnie uległ poprawie. W wersji SoftGrip poprawia się jakość chwytu, jednak trwałość gum ulega znacznemu zmniejszeniu w stosunku do wersji standardowej (zmniejsza się do poziomu gum oryginalnie montowanych przez producenta, lub nawet jest nieco niższa z uwagi na materiał gumy).
Mam wersję standardową i z czystym sumieniem mogę ją polecić. Po założeniu guma u góry nie bardzo chce idealnie "leżeć" na konstrukcji klamkomanetki - nie przylega, jest mała szczelina, pomimo mocnego ściągnięcia gumy w dół. Jednak jest to efekt tymczasowy, wystąpił po rozciągnięciu przy zakładaniu, praktycznie po 2 dniach gumy dopasowały się i leżą jak powinny.
Co do czyszczenia - kupiłem białe (właściwie waniliowe - dziwna nazwa, bo biały to jest cukier waniliowy lub lody, laska wanilii jest raczej czarniawa...), poprzednio miałem czarne i nie zwracałem za bardzo uwagi, czy są brudne, czy nie. Jasne, czyścić się czyściło, ale... No, ale teraz brud widać, nie tyle każdy brud typu kurz itp. (bo z tym problemu nie ma), ale smar i owszem (np. po dłoniach wybrudzonych po naprawie łańcucha w terenie itp.). Czyszczenie proste, szmatka zwilżona odtłuszczaczem i czyściutkie.
Teraz trochę o kompatybilności.
Do sramowskich klamkomanetek pasują idealnie - jeden kształt łap, to i problemu nie ma.
Podobnie do campy - tyle tylko, że należy pamiętać o tym, iż są 3 wersje łap. Do tych produkowanych przed 1997 rokiem zamienników gum nie ma. Do v2 (1997 - 2008) i v3 (2009 - do dzisiaj) zamienniki są produkowane.
Jeśli chodzi o zamienniki do shimanowskich klamek - produkowane są modele do 7900, 7800, 6700, oraz 6600/ 105 5600 / R700.
Co z Tiagrą? W FAQ czytamy:
The ULT6600 Hudz will fit 10spd Ultegra, Ultegra SL, R700, and 105 levers - any lever with the replacement part Y-6K2-98100.These Hudz are not compatible with 9-speed or earlier versions of Ultegra or 105 STI levers. Shimano lists Tiagra with the replacement part Y-6K2-98070 and Y-6K2- 98100 for ULT6600 compatible levers. That said, we have never tried it, and have been told by people who own Tiagra levers that "they look like they should fit."
Czyli w skrócie - gumy pasujące do 6600 nie pasują do zmieniarek 9 biegowych, z małym wyjątkiem. Dziewiątkowa Tiagra akurat ma taki kształt łapy, że gumy od 6600 pasują - co prawda producent nie próbował, ale ludziska twierdzą, że pasować na Tiagrę powinny.
Tak więc Deadi - chciałeś malować gumy w swojej Tiagrze? Kupuj kolorowe Hüdzy.
Np. białe wyglądają tak:
Z tego co widzę, na eBayu można dostać i czerwone za 10 funciaków (+wysyłka 5 funtów), i białe za $9,74 (+ wysyłka z US $15,99).
Do Campy można dostać za 12,94 (+ 2,95 wysyłka) funta, do srama za $10 (+$14 wysyłka).
Jak widać czasami koszt wysyłki jest większy niż samego towaru...
Przy wyszukiwaniu na eBayu warto wpisywać nie tyle Hüdz, co Hudz (plus producenta klamek).
Co do zakładania - campa i sram bez demontażu łap z kierownicy, shimano niestety - przynajmniej te z wystającymi na bok kablami - trzeba zdemontować i odłączyć linki.
