Kat główki ramy i baza kół - problem
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 domikos
domikos
  • 54 postów
  • SkądŚwidnik
Napisano 13 styczeń 2012 - 19:47
Chciałbym wszystkich zapytać czy to normalne aby zaczepiać butem o koło przy skręcie? Kąt główki mojej ramy to 73stopnie a baza kół 980mm. Wielkosc ramy niby pod mój wzrost- 545mm górna rura (178cm wzrostu)- na dłuższej o 10mm jezdziło mi sie gorzzej, fakt nic nei zaczepiałem ale i kąt byl łagodniejszy.
#2 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 13 styczeń 2012 - 20:16
domikos, podczas jazdy mi się to nigdy nie zdarzyło, ale jak stanę i rozmawiając z kimś obrócę kierownicę, to zdarza się, ze czubek buta mi otrze o oponę. Albo przy stójce jakbym to zrobił specjalnie.
Przy wszystkich ramach tak miałem, ale wszystkie trzy były dobierane metodą Competitive Fit, więc u mnie to było normalne, choć pewnie nie powinno tak być. Ale podczas jazdy nie wykonuje się aż takich skrętów, żeby wadzić kołem o buta.
#3 domikos
domikos
  • 54 postów
  • SkądŚwidnik
Napisano 13 styczeń 2012 - 22:11
Dzięki, za zaintersowanie. W zeżłym sezonei jezdziłem na starej ramie, fakt zaczepiania nie mial miejsca, teraz własnie składam rower na innej ramie ale nie mam mozliwosci jeszcze wypróbowania jak to będzie w praniu. na sucho w domu w założonych butach w blokach przy równoległym ustawieniu korb do podłoża i bucie lekko do dołu na skręcie kierką między gdzieś 20 a 30 stopni but zachacza o koło. Wiem że nie kreci się tak w czsie jazdy( przy szybszej jezdzie) ale sam juz nie wiem , zdrugiej strony gdzie są ramy o rozstawie kól ok 1000mm -tyle byłoby pewnie ok i i górna rurą EEF ok 54-56CM? Nie ma.
Ps. Zmiana korb na 170 ze 175 nie zmieni za wiele w tym przypadku.
#4 Adaasko
Adaasko
  • 484 postów
  • SkądKołobrzeg
Napisano 13 styczeń 2012 - 22:20
prawda jest taka, ze podczas normalnej jazdy nie ma praktycznie szans na takie wykorzystanie skrętu koła, a podczas manewrowania jakos i tak - bynajmniej ja - intuicyjnie korbami ustawiam tak ze nie zachacze - mimo ze na sucho kolo opiera sie o buta.
#5 SN
SN
  • 475 postów
  • Skądzupelnie blisko
Napisano 13 styczeń 2012 - 22:26
Moja rama jest idealnie dopasowana do mnie i to zjawisko tez wystepuje. Jak juz wspomnieli przedmowcy, taka sytuacja nigdy nie miala miejsca podczas jazdy lecz wystepuje okazjonalnie na postoju przy mocnym skreceniu kierownicy.
#6 domikos
domikos
  • 54 postów
  • SkądŚwidnik
Napisano 13 styczeń 2012 - 22:50
Rozumiem, co by całkowicie o tym przestać myśleć i się nei martwić pozostało mi zadać jeszce jedno pytanie, ile w swoich rowerach macie odległości pomiędzy środkiem suportu a osią przedniego koła? to że rozmiar buta moze byc inny pomijam. chodzi mi o geometrię mojej ramy.
Dzięki za pomoc, wielkie pozdro
#7 SN
SN
  • 475 postów
Napisano 13 styczeń 2012 - 22:59
dokladnie 590mm
rozmiar buta 43
#8 domikos
domikos
  • 54 postów
  • SkądŚwidnik
Napisano 13 styczeń 2012 - 23:11
ja mam 585 mm i buta 44 (27.5), daje to 10mm więcej wysuniętą do przodu nogę + moja korba 175 , i nie wiem co dalej robic , zanim poskładam resztę i spróbuję w realu minie ze 2 tygodnie a tak moze oddać tę ramę lub zamienić na rozmiar większy ?
#9 SN
SN
  • 475 postów
Napisano 13 styczeń 2012 - 23:20
Niekoniecznie gdyz uzywam buty MTB, ktore sa bardziej "obudowane" niz szosowe.
Pamietaj takze, aby wlasciwie ustawic bloki wzgledem osi pedalu i ewentualnie dopiero wtedy mozesz zaczac myslec nad wymiana ramy.
Czubek mojego buta jest dokladnie 95mm od srodka bloku (centralnego punktu, dokladnie nad osia pedalu)
#10 domikos
domikos
  • 54 postów
  • SkądŚwidnik
Napisano 13 styczeń 2012 - 23:39
U mnie jest 100mm pomiędzy czubkiem buta a osią pedału. But nie zaczepia przy skręcie wtedy kiedy stopa przy poziomym ustawieniu pedału jest równolegle do podłoża. MOze wrzucę jakąś fotkę jutro. Dobranoc.
#11 bursztynian
bursztynian
  • 124 postów
Napisano 20 styczeń 2012 - 10:52
W moim przypadku nie zarejestrowalem problemu zetkniecia buta z przednim kolem. Zapewne bylo to zwiazane z tym, ze podczas normalnej jazdy nie wykonujemy tak szerokich ruchow kierownica. W kazdym razie nie jestem aktualnie w stanie sprawdzic, czy but bylby w stanie dotknac kola (rower jest obecnie dosc daleko ode mnie).
Ale slyszalem/czytalem, ze taka przypadlosc to pospolite zjawisko wsrod prawdziwych wloskich rowerow :-) , wiec glowa do gory, przynajmniej tyle w tej ramie "wloszczyzny" :D
