Jak wciska się stożkowatą opaskę na łożysko w sterach?
Posted 19 January 2012 - 19:02
Posted 19 January 2012 - 19:43
Posted 19 January 2012 - 20:06
Posted 19 January 2012 - 20:53
Nie musisz wciskać. Kiedy skręcisz śrubą wierzchnią, czyli kiedy skręcisz korek samo się wsunie.
Ta podkładka powinna tam wejść - z oporem, ale wejść przed dociśnięciem korka. Przy trzech różnych sterach nie miałem jeszcze sytuacji, żeby trzeba było ją wpychać przy pomocy korka. Może nie ma współosiowości wszystkich elementów w momencie montażu i dlatego nie chce wejść.
Posted 19 January 2012 - 22:08
#11
Posted 19 January 2012 - 22:22
#15
Posted 20 January 2012 - 00:58
być moze nie chce wejsc bo rower stoi na kolach bez skreconych sterow? sprobuj zlapac rower i za ramę, a drugą ręką od dołu łapiąc za korone widelca ręcznie ustawic go by był w osi z głowką, zlapac to w całosc i sprobowac recznie dopasowac od gory stery (nacisnąc zeby weszly na miejsce) - wtedy klin musi wejsc - chyba ze masz cos źle włożone - albo...
zamiast klina próbujesz wrzucic bieżnie dolną - porób fotki wrzuc na imageshack.us i daj chociaz link
#17
Posted 20 January 2012 - 10:33
#19
Posted 20 January 2012 - 12:15
PsYhOl, maszynowych wsadzić to by trzeba już być mega majsterem, zeby sie nie zjarzyć że jest źle, ale kulkowe - faktycznie, po wsadzeniu źle - klin mógłby zapierać się o koszyk - KOLEGO SPRAWDZ TO
domikos, ta podkładka wygląda tak?
jak to srebrne? czy jest cięta pod mniejszym kątem, i ma kołnierz (jakby zintegrowaną podkładką) ?
jesli pod mniejszym kątem i ma ten kołnierz - to prawdpodobnie bieżnia... :roll:
zrób foty...
#20
Posted 20 January 2012 - 13:00
U mnie ten pierścień wygląda tak, jak na pierwszym obrazku - wąski z kołnierzem, elegancko wchodzi pomiędzy sterówkę i łożysko.
