wybór przerzutki
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_lenti20_*
Gosc_lenti20_*
Napisano 22 styczeń 2012 - 11:05
A wiec tak rowerek to scott speedster s30 fb(prosta kiera) 3 blaty na 10.Wymieniłem kasetę na ultegre 12-27 i łańcuch tez jest nowy.Ale problem w tym że mam z tyłu założonego lx na długim wózku który według kolegów w serwisie ma już ostatnie tchnienie:) Chciałbym go wymienić ale generalnie nie wiem na co ? I tu kilka moich pytań :
Czy musi to być typowa przerzutka do obsługi kaset 10 rzędowych czy wystarczy tylko że bedzie miała długi wózek?
Mtb czy szosa?
Prosiłbym o podpowiedz bo to moje początki z tego rodzaju rowerem i chciałbym go tak złożyć żeby jazda nim sprawiała przyjemność a przy okazji nie pozbyć się całej zawartości portfela:)
#2 D3biec
D3biec
  • 318 postów
Napisano 22 styczeń 2012 - 14:47
Bez różnicy czy będzie to przerzutka szosowa czy mtb, grunt żeby pasowała całkowita pojemność przerzutki (max chain wrap). Obliczysz ją ze wzoru: największy blat na korbie - najmniejszy + największy tryb kasety - najmniejszy. Jeżeli masz standardową korbe montowaną w speederze (52-42-30) to z tą kasetą co posiadasz całkowita pojemność przerzutki musi u Ciebie wynosić conajmniej 37. W praktyce w przerzutkach szosowych z długim (nazywanych czesto średnim) wózkiem (GS) od Shimano ten parametr wynosi 38 czyli każda taka się nada. Podejrzewam, że w przypadku przerzutek mtb tym bardziej każda będzie pasować. Co do ilości rzędów przerzutki to tym parametrem bym się tym nie przejmował.
tak na szybko: z mtb
http://allegro.pl/sh...2069855288.html
http://allegro.pl/sh...2071159702.html
z szosowych
http://allegro.pl/pr...2061318648.html
http://allegro.pl/ti...2061860391.html
powinny pasować
#3 Gosc_lenti20_*
Gosc_lenti20_*
Napisano 22 styczeń 2012 - 14:51
Dziękuje pięknie.
#4 siku
siku
  • 154 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 styczeń 2012 - 17:11
jeżeli masz manetki szosowe na prostą kierę , to obawiam się że przerzutki tylne mtb 10s nie będą z nimi współgrały. Znowu jeżeli masz manetki mtb 10s to przerzutki szosowe 10s i chyba w sumie inne raczej też nie będą z nimi dobrze działały.
#5 D3biec
D3biec
  • 318 postów
Napisano 22 styczeń 2012 - 17:23
skok determinuje manetka, przerzutka nie ma tu nic do gadania (grunt, aby była w tym samym systemie np Shimano, system 2:1, a np Sram 1:1). Jeżeli wcześniej manetka obsługiwała dobrze 10stopniową przerzutke to i teraz będzie.
#6 Gosc_lenti20_*
Gosc_lenti20_*
Napisano 22 styczeń 2012 - 17:31
Manetki to Shimano SL-R770 Wyglądają na mtb .Wiem że seryjnie ten scott jeździł na Shimano 105 RD-5603 ale o takie to już trudniej:)
#7 siku
siku
  • 154 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 styczeń 2012 - 17:45
teoretycznie determinuje i chłopaki z serwisu który zajmuje sięmoim rowerem też o tym byli przekonani , jednak jak póxniej się okazało , przerzutki mtb 10s shadow mają bodajże inną długość ramienia po którym ciągnie linka i nie szło tego wyregulwać perfekcyjnie .
Pewny swojego stwierdzenia nie jestem , jednak jeżeli ktoś próbował tego rozwiązania i jest go w 100% pewien to chetnie zweryfikuję swoje aktualne poglądy :)
#8 siku
siku
  • 154 postów
  • Skądkrakow
Napisano 22 styczeń 2012 - 17:46
z tymi manetkami pójdzie Ci pewnie wszystko , to konstrukcja z przed paru lat i tak jak Kolega wyżej pisał , duża większość przerzutek to obsłuży
#9 D3biec
D3biec
  • 318 postów
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:15
Shimano SL-R770 to nie manetki mtb a należące do tzw dedykowanego sprzętu do prostej kierownicy Shiamano (flatbar) choć z praktycznego punktu widzenia to bez znaczenia - szerokość kasety mtb i szosowej jest tu taka sama wiec i skok musi być ten sam.
O Sh 105 RD-5603 jest trudno bo wdał się błąd - mimo, że na różnych stronkach podają taka tylnią przerzutke w tym modelu to taka nie istnieje. Jest za to 105 RD-5600 występująca w 2 wersjach SS i GS i w Twoim modelu z pewnością była ta druga ;-)
#10 1415chris
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:25
Do momentu mtb dyna-sys, nie wiem jak to bylo w prehistorycznych modelach, przerzutki i manetki w mtb i szosie byly 100% kompatybilne. Mozliwy mix 9 i 10sp.
Nowe, czyli z systemem dyna-sys, choc tez 10sp nie da sie pozenic z szosowymi 10sp.
Z tego co lenti20 podaje, manetki to rapidfire-owa ultegra, czyli obsluzy kazda przerzutke szosowa shimano.
#11 Gosc_lenti20_*
Gosc_lenti20_*
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:37
Czyli w orginale była taka jak ta?
http://allegro.pl/pr...2062828110.html
#12 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:50
Manetki SL-R770 są dedykowane na prostą kierę do szosówek, ze względu na inny wyciąg linki przerzutki przedniej, manetka mtb przednia z przerzutką szosową przednia nie zagra i odwrotnie. Ale tył wszystko co jest kompatybilne z sis będzie działało. Teraz tylko trzeba organoleptycznie sprawdzić jak to się ma z dyna sys, czy idzie to jakoś dograć czy nie.
#13 D3biec
D3biec
  • 318 postów
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:54
Czyli jednak to siku mógł mieć racje :). Jeżeli wprowadziłem w błąd to przepraszam.
lenti20, tak dokładnie taka sama. Ta jest w czarnej wersji kolorystycznej
#14 1415chris
Napisano 22 styczeń 2012 - 20:55
Nie da sie, juz to bylo przerabiane na forach mtb.
#15 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 24 styczeń 2012 - 20:36
Ok, czyli manetka i przerzutka nie da się zmiksować. A czy kaseta Dyna-Sys ma taki sam rozstaw jak szosowa 10tka??
