Pozbywanie się Expandera z rury sterowej
Gosc_daroq_*
, 08 lut 2012 00:49
21 odpowiedzi w tym temacie
Gosc_daroq_*
Napisano 08 luty 2012 - 00:49
dotarł do mnie nowy nabytek, mający przy okazji fullcarbonowy widelec. Wszystko było ok, dopóki nie sprawdziłem sztywności roweru. Na sterówce był luz o niewybaczalnym rozmiarze, po rozebraniu okazało się, że gwint od owego expandera jest zerwany przez śrubę od topcapa i ktoś starał się to zatuszować klejem do gwintów. Niestety nie wyszło.
Co więcej, sam expander, lub to, co z niego zostało, rusza się dośc swodobnie po rurze, słowem- w ogóle nie trzyma.
Wychodzi na to, że jedynym wyjściem jest wyjęcie od góry rozpórki, tylko sprawa komplikuje się u samej góry rury sterowej- expander klinuje się i nie wiadomo co dalej z nim zrobić. W dół niby idzie, ale do góry już nie chce.
Ma ktoś może jakiś pomysł jak to wyjąć?
Wygląda to tak:
http://i286.photobuc...q/DSC000201.jpg
Wygląda to tak:
Gosc_daroq_*
Napisano 08 luty 2012 - 12:31
Co prawda, to prawda. Wklejam link do czytelnego zdjęcia, niestety nie mogę edytować poprzedniego postu:
http://i286.photobuc...q/DSC000241.jpg
Napisano 08 luty 2012 - 12:43
A mostek na sterówce masz odkręcony? Bo z tego co widzę, to on tam ciągle jest, ale ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, czy jest poluzowany. Jak zluzujesz śrubki mostka, to sterówka (karbonowa) lekko się 'rozchyli' i nie powinno być wtedy problemu z wyjęciem górą tego elementu rozpórki.
Napisano 08 luty 2012 - 13:06
albo zdejmij hamulce i dołem wypadnie
a tak na serio najlepiej weź kołek rozporowy długi taki by przeszedł przez całość i zacznij delikatnie rozpierać po za eskapandrem i wyciągnij jak korek
trochę artyzmu w moim wykonaniu:P
http://imageshack.us.../arcydzieo.png/
Gosc_kobrys_*
Napisano 08 luty 2012 - 13:20
Jeśli masz dostęp do dołu do rury sterowej po polecam delikatne i chyba najlepsze rozwiązanie jakie przychodzi mi na myśl
Potrzebna będzie ci:
- szeroka podkładka nr 1 - ale taka która wejdzie w rurę sterową, ale zarazem nie przejdzie przez otwór w ekspanderze.
- śruba z nakrętką - takiej długości by spokojnie weszła od góry do rury sterowej
- szeroka podkładka nr 2 - taka która oprze sie na górze rury sterowej (czyli w nią nie wejdzie)
Jak tego dokonać:
- szeroką podkładkę nr 1 wkładasz od dołu do widelca by oparła się na ekspanderze równo
- od góry nakładasz szeroką podkładkę nr 2 (taka która nie wejdzie w rurę sterową)
- od dołu wkładasz nakrętkę długiej śruby (ew samą śrubę)
- od góry przez podkładkę nr 2 przekładasz śrubę - podtrzymując czymś od dołu łapiesz nakrętkę do śruby i zaczynasz skręcanie
- kiedy już śruba z nakrętką złapią opór od obu podkładek możesz delikatnie skręcać je ze sobą coraz to bardziej
- dzięki temu że podkładka górna opiera się na rurze sterowej masz gwarancję że ekspander będzie w każdym miejscu równo naciągany, a opór stawiany przez podkładkę jest prostopadły do przekroju rury więc najmniejsze szkody tym wyrządzisz.
Takim rozwiązaniem uzyskujesz ściągacz odśrodkowy a nie zewnętrzny.
Jak tego dokonać:
Gosc_daroq_*
Napisano 08 luty 2012 - 13:32
No tak, tylko problem zasadniczy polega na tym, że widelce Facta mają na dole malutki otworek, więc nie ma mowy o przepchaniu dołem
ale dzięki za chęć pomocy.
Pozostaje wyciągniecie górą, netta1987 pokazał całkiem fajnie wyglądający pomysł.
ale wychodzi na to, że i tak będę musiał iść do zaprzyjaźnionego serwisu, bo nawet nie mam imadła. A tak, to przynajmniej sobie o rowerach pogadam
, no trudno się mówi.
#12
Napisano 08 luty 2012 - 18:16
Ja bym po prosu ten ekspander przeciął jeszcze w jednym miejscu. Wtedy bez problemu wyciągniesz.
#14
Napisano 08 luty 2012 - 20:26
brzeszczotem? frezarką ręczną? wiertarką?
#15
Gosc_daroq_*
Napisano 08 luty 2012 - 22:23
Na szczęście nie było zbyt dużego problemu z wyjęciem tego expandera, trzeba było tylko go wsadzić w imadło, posmarować i zacisnąć zęby.
O dziwo rura jest, jaka była- żadnego zadrapania, poszarpania itp, a przyznam, że szarpnąłem dośc mocno. Gdyby to było alu, to trzeba by wbijać gwiazdkę głębiej, bo przy samej górze po prostu by się nie klinowała.
Szlag mnie trafił jak zobaczyłem ile te expandery kosztują. To chyba jakiś żart... :evil:
Używa może ktoś tego "najtańszego" Accenta- http://www.centrumro...91/Product.aspx
Czy może lepiej dołożyć drugie tyle np. do PRO, który ma już dość duży pozytywny fbck w sieci?
