Merida Road 903 - rozmiar ramy
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 19:14
Witam. Właśnie stałem się posiadaczem ramy jak w temacie: http://www.allegro.p...ad_903_alu.html
Rozmiar ramy, wg. naklejki to XL 60-62cm.
Założyłem, że dla mojego wzrostu 188cm przy długości nogi od pachwiny 91cm będzie to właściwy rozmiar.
Kiedy z ramą dotarłem do domu postanowiłem ją zmierzyć. Z miarką w ręku ustaliłem, że długość rury podsiodłowej od środka suportu do końca rury to 55cm.
Jak więc wytłumaczyć rozmiar z naklejki 60-62cm i czy w takim razie ta rama będzie dla mnie dobra?
Sprawdziłem na stronie Meridy i w przypadku ramy road 905 rozmiar xl to rozmiar największy dostępny i wymiary górnej róry i rury podsiodłowej pokrywają się z rozmiarami mojej ramy.
Dodam, że rama tego roweru z rurą podsiodłową o długości zmierzonej w sposób jak wyżej 52cm jest dla mnie zdecydowanie za mała:http://www.allegro.pl/item412905834_rower_szosowy_weltour_ganna_najtaniej_.html
Proszę o poradę w tej sprawie, bo boję się, że po złożeniu roweru okaże się on dla mnie za mały i całą pracę trzeba będzie zacząć od początku.
#2 Hombre
Hombre
  • 167 postów
  • SkądPolice
Napisano 05 sierpień 2008 - 19:33
O to że będzie za mała raczej nie masz się co martwić. Te wymiary co podali nie dotyczą rury podsiodłowej . To jest rama slopingowa i bardziej liczy się długość ramy, czyli u ciebie 60 cm.
#3 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 19:51
a gdzież te 60 znaleźć? bo jeśli chodzi o górną rurę, to mierząc środek/środek mamy 59cm...
#4 Hombre
Hombre
  • 167 postów
  • SkądPolice
Napisano 05 sierpień 2008 - 19:59
Ktoś kiedyś pisał , że w ramach slopingowych to jest wirtualny wymiar, taki jaki by miała rama o klasycznej geometrii. Sam mam meride i u mnie jest tak samo tylko , że ja mam L.
#5 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 20:05
A jaki masz wzrost i długość nogi?
#6 Hombre
Hombre
  • 167 postów
  • SkądPolice
Napisano 05 sierpień 2008 - 20:12
Wzrost mam 178 cm. Długość nogi nie mam pojęcia , nigdy nie mierzyłem. U mnie wymiary to 57-59 . Ja w przeciwieństwie do ciebie obawiam się że jest na mnie za duża:p Byłem w sklepie rowerowym powiedzieli że jest ok , poprostu jestem wyciągnięty do przodu.
Ile dałeś za ramę??
#7 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 20:32
Ramę dostałem w prezencie.
Właśnie na stronie competitivecyclist.com skorzystałem z kalkulatora i wyszło mi takie coś:
Seat tube range c-c 58.9 - 59.4 60.1 - 60.6 61.8 - 62.3
Seat tube range c-t 60.8 - 61.3 62.0 - 62.5 63.7 - 64.2
Top tube length 79.3 - 79.7 79.3 - 79.7 80.5 - 80.9
Stem Length 17.6 - 18.2 16.5 - 17.1 16.7 - 17.3
BB-Saddle Position 89.3 - 91.3 88.5 - 90.5 86.8 - 88.8
Saddle-Handlebar 83.2 - 83.8 84.0 - 84.6 85.7 - 86.3
Saddle Setback 4.9 - 5.3 6.1 - 6.5 5.6 - 6.0
Pierwsze rozmiary są dla competitive fit, drugie dla Eddy fit, a ostatnie dla French fit.
Tyle, że z tego co kumam to wymiary są dla ramy klasycznej, a moja ma sloping...
#8 Gosc_Zawisza_*
Gosc_Zawisza_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 20:51
Popierwsze wydaje mi sie, że ta rama XL będzie zaduza dla Ciebie ale to się okaże, po 2 gie ramy mierzy sie długosciowo w poziomie a wyskokośc jest mniej wazna
Jak to si ęstało, że rama ma wysokosc 60 cm to masz zobrazowane na tym linku aczkowliek nie dokonca.... postar msie to jakoś wytłumaczyć.
http://www.rowerymer...=7&gr=58&id=391
jest to punkt przeciecia lini poziomej AH z przedłużeniem odcinka CT. w tym wyapdku CT ma 55 cm a odcinek między zakonczeniem CT, a strzałką poczatkową w AH to wlaśnie 5 cm
pozdrawiam
ps. sam mam problem z doborem rozmiaru ramy ostatnio... Wydaje mi się, że jest ciutke zamała. chodz z obliczeń wynika, że jest wmiare ok .Ale ta kto jest jak z kalsyka pzresiada sie na slooping argh.
#9 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 20:59
No tak, teraz rozumiem o co chodzi z tym 60-62cm i wg. tego ta rama powinna być rozmiarem ok.
Tylko czemu mając ramę Weltour też slopingową krótszą (rura podsiodłowa) tylko o 3 sm jeździ mi się nie dobrze? Rozumiem, że wymieniając sztycę na dłuższą mogło by być ok, ale wtedy różnica w wysokości siodło/kierownica była by już bardzo znaczna. Jak to powinno być w szosówce, bo zielony jestem kompletnie w kwestii szosy?
#10 Gosc_Zawisza_*
Gosc_Zawisza_*
Napisano 05 sierpień 2008 - 21:01
Bo jak mowie wyskosc sie tak nie liczy jak długosc górnej rury, byc moze dlugosc gornej rury i mostek sa tak zgrane, ze pasuje to pod ciebie idealnie.
#11 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 11 sierpień 2008 - 19:49
Kupiłem taką ramę: http://www.rowerymer...=5&gr=31&id=213
Wziąłem po długim liczeniu i wysłuchaniu wielu porad rozmiar XXL i uważam, że zrobiłem bardzo dobrze.
Znajomy, który twierdził, że ten rozmiar jest na mnie za duży, po złożeniu roweru zobaczył jak muszę wysunąć sztycę i zdziwił się mocno...
Długość górnej rury też wydaje mi się ok, jedynie zmienię mostek na krótszy niż mam i włożę pewnie 100mm.
#12 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 18 październik 2008 - 11:41
... Długość górnej rury też wydaje mi się ok, jedynie zmienię mostek na krótszy niż mam i włożę pewnie 100mm.
Pamietajmy jednak, że dluga rama z krotkim mostkiem wyglada jak "za duzy garnitur po starszym bracie". Oczywiscie nie namawiam, aby sie z tym zgadzac, ale dla mnie lepiej wychodzi minimalnie krotsza rama a dluższy (czytaj: normalny mostek) jaki normalny ? 110 - 130 mm.
Poza tym zbyt krotki mostek powoduje znaczna "nerwowosc" roweru.
Pzdr
Stas
#13 Gosc_zorg76_*
Gosc_zorg76_*
Napisano 21 październik 2008 - 10:21
Myślałem nad "nerwowością" i wydumałem, że jak wymienię kierownicę na pasującą do mnie, czyli przynajmniej 440mm (przypominan, że obecną mam z rozbiórki z za małego roweru) to przy krótszym niż w chwili obecnej mostku jakoś się to zrównoważy. Części powinienem mieć w tym tygodniu, więc potestuję i podzielę się wrażeniami.
Co do "garnituru po starszym bracie": pewnie coś w tym jest, ale niewątpliwie jest to konsekwencją braku kasy na szytą na miarę ramę Colnago :-)
