Klamkomanetka 7 rz a kaseta 8 rz
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 11 maj 2012 - 11:22
Witam wszystkich forumowiczow.
Od niedawna zaczalem przygode z rowerem szosowym i mam nastepujacy problem:
-posiadam kasete 8-mio rzedowa i uszkodzona klamkomanetke 8-mio rzedowa, ktora juz totalnie nie wrzuca i nie zrzuca biegow.
-udalo mi sie dostac klamkomanetke ale niestety obsluguje ona 7 rzedow, przez moje gapiostwo...:(
Czy w tej sytuacji moge zalozyc klamkomanetke 7-rzedowa i bedzie ona obslugiwala tylko 7 rzedow na kasecie czy tez mam sie zaoptrzyc w kasete 7-mio rzedowa?
Jezeli mam zmienic kasete to czy dostepne sa jakies dystanse do nich?
W szosowce posiadam tylna przezutke shimano 105 i dokupilem do nich klamkomanetke Shimano RSX ( A410 )
#2 bonifacy
bonifacy
  • 75 postów
  • Skądwielkopolska
Napisano 11 maj 2012 - 12:51
mozesz zalozyc klamkomanetke 7-rzedowa i bedzie ona obslugiwala tylko 7 rzedow na kasecie
#3 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 11 maj 2012 - 16:11
niestety bonifacy ma rację - są innne odleglości między koronkami, bedą Ci dziłać jakieś 3-4 biegi
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 11 maj 2012 - 18:44
W kasecie 8-rzędowej odległości między zębatkami są mniejsze o 0.2 mm niż w 7-rzędowej, ale przy odpowiedniej regulacji będzie przyzwoicie działać na 7 zębatkach (sam zdecydujesz, czy zrezygnować z najmniejszej, czy z największej zębatki). A gdybyś chciał jednak dać kasetę 7-rzędową na szeroki bębenek, to dystanse można dobrać ze starych kaset (choć pewnie są i dedykowane do takich sytuacji). Jeśli ta kaseta jest jeszcze w dobrym stanie, można założyć nowy łańcuch 9-biegowy, który jako węższy może trochę zamaskować drobne niedokładności ustawienia wózka przerzutki (gdyby było ocieranie o sąsiednią zębatkę - wypróbowałem osobiście).
#5 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 13 maj 2012 - 12:59
Dzieki za podpowiedzi.
W jaki sposob mam wyciagnac linke prawej klamkomanetki od przerzutki? Z linka hamulca dalem sobie rade ale ta od przerzutki ni hu hu nie chce wyjsc z klamkomanetki, pcham caly czas linke i koncowka z lekiem w ogole nie wychodzi :( Jakies podpowiedzi albo manuale na forum lub w sieci moge z znalezc?
#6 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 maj 2012 - 14:05
Musisz nacisnąć klamkę tak jakbyś hamował i dopiero wtedy wypchać linkę - powinna wyjść z boku klamkomanetki.
#7 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 13 maj 2012 - 14:16
dzieki, ale w ten sposob nie chce zejsc wyjsc :(
#8 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 maj 2012 - 15:26
Widzisz końcówkę linki? Może jest postrzępiona i dlatego tak opornie wychodzi. Jeśli masz do niej jakiś dostęp spróbuj szczypcami ją złapać i pociągnąć. Jeśli Ci się uda odetnij linkę z drugiej strony i wyjmij resztę.
Tak dla pewności... linka powinna wyjść mniej więcej w tym miejscu
#9 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 13 maj 2012 - 19:41
Obecnie wyglada to jak na fotach i linka nadal nie chce nadal wyjsc, nie mam juz wiecej pomyslow :(
http://imageshack.us...54/photo1pm.jpg
http://imageshack.us...8/photo2kfy.jpg
#10 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 13 maj 2012 - 20:21
Wcale się nie dziwie, że linka nie chce wyjść. Pewnie jakiś fragment linki zablokował się gdzieś w środku. Jak wygląda sytuacja z drugiej strony? Widzisz końcówkę linki (to baryłkowate zakończenie)? Jeśli tak, to ja bym spróbował odcinać po kolei te poszarpane fragmenty, tak żeby linka dała radę przejść przez otwór i jakimiś małymi szczypcami albo pincetą ją wyciągnąć.
#11 grzybu
grzybu
  • 10 postów
Napisano 14 maj 2012 - 09:04
przed wyjęciem linki trzeba było zrzucić na najniższy bieg, wtedy by wyszła bez problemów. Miałem ten sam problem z linką, też w klamkomanetkach SH RSX. Rozebrałem je, wyjąłem linkę i złożyłem z powrotem i wszystko działa. Trochę zabawy jest ze sprężynką, by ją ustawić tak jak była ale myślę, że dasz radę.
W komentarzach na tym blogu jest jak założyć poprawnie sprężynę:
http://jimlangley.bl...ift-levers.html
#12 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 14 maj 2012 - 10:42
W tym problem, ze nie chcialy dzialac w klamkomanetce biegi, nie wrzucala ani nie rzucala biegow. Po przeczszczeniu WD40 wydaje sie ze jest lepiej, slychac juz klikanie ale nadal problem ten sam :(
#13 grzybu
grzybu
  • 10 postów
Napisano 14 maj 2012 - 12:12
to rozkręć i sprawdź sprężynkę, przy złym złożeniu też tak miałem.
#14 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 14 maj 2012 - 12:58
Ok, powalcze wieczorem, a czy gdzies w sieci dostepne sa manuale jak wyjac/wlozyc linki do tego typu klamkomanetek? Wczoraj troche poswiecilem czasu i nie udalo mi sie znalezc :(
Chcialem zobaczyc na jakiej zasadzie i gdzie dokladnie siedzi leb z koncowka linki.
#15 piotrus
piotrus
  • 11 postów
Napisano 21 maj 2012 - 20:27
Po zalozeniu kalmkomanetki 7 rz na kasete 8 rzedow wszystko jest OK, biegu bez problemu chodza w zakresie 2-8!
