Rozmiar potówki
Napisano 15 czerwiec 2012 - 07:28
Kupiłem przez internet rozmiar XXL - taki jak strój, a że ciągle tracę jakieś kilogramy to po przymierzeniu jest lekko luźnawa. Zastanawiam się czy tak spełni swoja rolę czy lepiej wymienić póki nowa.
Napisano 15 czerwiec 2012 - 08:08
przy doborze rozmiaru ciuchów termicznych , zasada jest jedna
rozmiar niżej niż normalnie używany
te ubranka, by spełniały swą role , muszą przylegać do ciała
w innych wypadkach, ich użytkownicy piszą , że są złe
jarek:)
Napisano 15 czerwiec 2012 - 08:29
http://pl.wikipedia....rg/wiki/Potówka
Napisano 15 czerwiec 2012 - 11:50
mam potówkę Craft'a i musiałem wziąć rozmiar S, choć normalnie w cywilu noszę rzeczy L/XL,
kolarskie L/M
jest dla mnie idealna, klatka opięta, ale nie tak, że nie mogę oddychać
w ogóle dziwne są te rozmiary, bo mam 188cm i S na długość jest w sam raz, jeśli ktoś ma np. 165cm to chyba ma problem
w sumie przy rozmiarze zawsze sugeruj się tylko klatką, ja mam 98cm w klatce, a koszulka według tabeli ma 93cm i jest perfekt, przymierzałem też potówkę Brubeck'a M coś 97cm i była bardzo luźna, na pewno nie spełniałaby swojej roli
jeśli masz w klatce +/- 110cm to ja bym L brał,
naprawdę jest super uczucie jak potówka nie zwija się nigdzie i nie wisi na klacie tylko ją delikatnie opina, i wydaje mi się, że jak kolarskie ciuchy powinny być rozmiar mniejsze od normalnych to potóka jeszcze 1 rozmiar mniej niż kolarskie
max dst:
Napisano 15 czerwiec 2012 - 12:28
Po tym co piszecie to się zastanawiam nad L'ką. Tylko czy przy tej klatce i ten rozmiar nie będzie jeszcze za duży?
Dzisiaj chciałem ją odesłać bo z wymiana nie ma problemu.
Mam 193 cm wzrostu, a dzisiejszy pomiar wykazał 96 kg wagi (22 mniej niż rok temu )
A kupiłem cos takiego:
http://sklep.bcmnowa...owka_biala.html
Zgodnie z ich rozmiarówką
http://sklep.bcmnowa...la_wymiarow.pdf
L ka ma w klatce 100 cm, czy to jeszcze nie za dużo?
Napisano 15 czerwiec 2012 - 12:55
Ta XXL jest na długość długa, a nawet bardzo długa, natomiast do klatki przylega
Skoro XXL przylega to L byłaby świetnazastanawiam nad L'ką. Tylko czy przy tej klatce i ten rozmiar nie będzie jeszcze za duży?
193cm i 96kg to dość pokaźna budowa ja bym obstawiał L ale głowy nie dam uciąć,
sam musisz ocenić
max dst:
Napisano 15 czerwiec 2012 - 13:12
zdziwiłbyś się
Ja przy 118 kg wyglądałem jeszcze nie najgorzej (co nie oznacza że nie byłem gruby). Teraz każdy na mój widok oczy wywala.
Myślę, że to jest ta waga przy której chciałbym pozostać bo przy tym wzroście waga 86 kg to jest się już bardzo szczupłym (mam takich znajomych i wole wyglądać tak ja ja teraz). Samopoczucie też mam świetne, a w sklepach poznaje całkiem nowe rozmiaru ubrań
Jak tylko uda mi się zrobić zdjęcie w nowym stroju to wrzucę do odpowiedniego działu i ocenicie sami:)
Co do koszulki to decyduję sie faktycznie na L'kę bo patrząc na Wasze sugestie i tą rozmiarówkę to tak mi wychodzi że powinienem być zadowolony.
Napisano 22 czerwiec 2012 - 09:58
Doszła do mnie L'ka i nie jestem do niej w 100% przekonany. Oczywiście jest już opięta ale mam takie wrażenie, że jakby była ciut mocniej to było by lepiej.
Z drugiej strony analizując logicznie zastosowanie takiej koszulki to rozmiarówka powinna być dopasowana odpowiednio. Czyli jeśli nosze normalne ubrania w rozmiarze XXL to kupując taką samą potówkę (koszulkę termoaktywną) powinna być dobra czyli właściwie napięta bo takie jest jej prawidłowe zastosowanie. A tutaj kupując dwa rozmiary mniejszą jeszcze czuję, że mogło by być lepiej!
Ile się trzeba namęczyć, żeby się później spocić!
Napisano 13 lipiec 2012 - 06:45
Ja noszę L , nawet ciuchy kolarskie, ale potówke mam M z CRAFTA. Dobrze przylega i spełnia swoją rolę.Najlepiej jest chyba przymierzyć.
Jak mi się przetrze to będe starał się kupic identyczny model bo rozmiar juz mam pewny. ;-)
#11
Napisano 13 lipiec 2012 - 08:33
Poza tym zakup chyba udany bo spełnia swoją rolę w 100 %. "Chyba" dlatego, że nie miałem żadnej innej do porównania, więc opinia subiektywna.
W każdym bądź razie ja cel osiągnąłem i mam co chciałem.
