luźna nitonakrętka do mocowania koszyka
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 wrona
wrona
  • 37 postów
Napisano 17 czerwiec 2012 - 22:26
W rurze podsiodłowej mam luźną górną nitonakrętkę (tak to się chyba nazywa) do mocowania koszyka pod bidon. Luz jest minimalny, bardzo delikatny, ale już przy niewielkich drganiach słychać brzęczenie, niezależnie czy bidon pełny, czy pusty. Luz jest niezależny od siły wkręcenia śruby mocującej bidon. Rama aluminiowa.
Miał ktoś może taki problem? Z upierdliwym brzęczeniem można żyć, ale nie chciał bym kiedyś zgubić bidon i zostać z dziurą w ramie.
Jakieś pomysły? Klej jakiś? Czy może temat olać i się nie przejmować bo nie masz szans, żeby się coś bardziej uszkodziło?
Z góry dzięki za odpowiedzi
#2 carloss
carloss
  • 461 postów
  • SkądKraków/Bronowice
Napisano 17 czerwiec 2012 - 22:49
http://www.sklep.cyf...wanie-10g/20894
Zrobi takie niebieskie coś na gwincie i będzie działało jak nakrętka z teflonem. Nie będzie sie odkręcać ani latać luzem i brzęczeć.
Każdy inny anaerobowy do gwintów też będzie ok. Link to tylko przykład.
#3 Gosc_marvelo_*
Napisano 18 czerwiec 2012 - 00:52
Ale tu chodzi chyba o luz między ramą a tą nitonakrętką, która jest właśnie nitowana w otworze w ramie. Jeśli tak, to może jakiś epoksydowy dwuskładnikowy klej pomoże (najlepiej twardy metaliczny). Należy nim wypełnić szczelinę między nitonakrętką a ramą.
#4 wrona
wrona
  • 37 postów
Napisano 18 czerwiec 2012 - 06:06
Tak, chodzi o luz pomiędzy ramą a nitonakrętką.
#5 Dromik
Dromik
  • 494 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 18 czerwiec 2012 - 07:23
Najlepszym rozwiazaniem byla by wymiana na nowa
#6 piotrfala
piotrfala
  • 861 postów
Napisano 18 czerwiec 2012 - 08:00
odtłuść , rozrób trochę kleju ( poxipol, distal ,) generalnie klej powinien być delikatnie elastyczny wciśnij go strzykawką z igłą w szczelinę i tyle....
mozesz jeszcze użyć jakiś mocny klej do gwintów ale po wciśnięciu musisz do mocno docisnąć by ładnie zasechł.
albo rozwierć i wsadź nową ....
www.facebook.com/strato.bike
#7 zawadkaj
zawadkaj
  • 86 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 18 czerwiec 2012 - 09:01
ja miałem taki problem i poradziłem znim sobie w taki sposób:wziąłem śrubę z gwintem jak w nakrętce nakręciłem na nią nakrętkę położyłem na nitonakrętce podkładkę i wkręciłem śrubę w nitonakrętkę,następnie odkręcając nakrętkę na śrubie spowodowałem docisk nitonakrętki.Minęły dwa sezony i wszystko w porządku.Życzę powodzenia.
#8 erico329
erico329
  • 419 postów
  • SkądWielkopolska
Napisano 18 czerwiec 2012 - 09:04
Ja tam bym niczym nie kleił , bo to caly czas pracuje jak się wsadza i wyciąga bidon , wiadomo . Albo zaniósł bym do jakiegos serwisu zeby to ogarneli , a jak nie to kupił bym nitownice do nitonakretek jakąś sredniej klasy nie za 2 złote no i nie taką za tysiaka albo i wiecej np to :
http://allegro.pl/jo...2376203700.html
Tylko trzeba wybrać taką (nitownice) , zeby nakretka jaka potrzebujesz pasowała i byla taka sama jak poprzednia zeby nic nie rozwiercac i kombinowac.
PS.
najkorzystniej było by udać się do kogoś , kto ma taką nitownice . (jakis warsztat samochodowy czy coś) wtedy za taki nicik zapłacisz z piątaka i masz problem z głowy .
#9 HS
HS
  • 80 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 18 czerwiec 2012 - 10:13
odkręcając? czy może dokręcając nakrętkę, unieruchamiając śrubę
HS
#10 zawadkaj
zawadkaj
  • 86 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 18 czerwiec 2012 - 12:08
odkręcając przy unieruchomionej śrubie,wtedy śruba powoduje docisk wewnętrzej części nitonakrętki do ramy.
#11 wrona
wrona
  • 37 postów
Napisano 18 czerwiec 2012 - 17:46
Dzięki bardzo wszystkim za rady.
Zawadkaj, Twój sposób brzmi bardzo sensownie. Tak się zastanawiałem czy jest jakiś sposób, żeby nitonakrętkę "ścieśnić". Dzięki bardzo.
#12 Gosc_cookie_*
Gosc_cookie_*
Napisano 19 czerwiec 2012 - 07:43
Tak: albo zakładasz nitownice do nitonakrętek i ściągasz nitonakrętke mocniej albo stosujesz jak tu już opisano substytut nitownicy w postaci sruby z dystansem/podkładką i nakrętki do ściągniecia/zagniecenia nitu. Jak akurat mam nitownice ale trochę mi nie po drodze do Wrocka;-)
#13 wrona
wrona
  • 37 postów
Napisano 19 czerwiec 2012 - 17:39
Dzięki, jak mi nie wyjdzie ze śrubką i nakrętką, to będę szukał kogoś z nitownicą z bliższych okolic. :)
#14 zawadkaj
zawadkaj
  • 86 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 20 czerwiec 2012 - 13:55
wrona ,napisz czy uporałeś się z tą nitonakrętką.
Pozdrawiam.
#15 wrona
wrona
  • 37 postów
Napisano 20 czerwiec 2012 - 18:05
Hej
Działa! Wczoraj wieczorem zrobiłem, nie chciałem za mocno dokręcać. Jak jeszcze jakiś luz się pojawi, to dokręcę mocniej.
Tylko dopiero w piątek lub sobotę będę mógł przetestować w trasie. Chyba specjalnie poszukam jakieś bruki, żeby mnie wytrzęsło dla sprawdzenia, czy się jakiś luz jeszcze nie pojawi.
Jeszcze raz ogromne dzięki. Pozdrawiam.
#16 cyk
cyk
  • 12 postów
Napisano 10 maj 2014 - 10:49
Chciałbym odświeżyć temat.
Ja mam luźną nitonakrętkę ale śruba tak trzyma że kręci się razem z nitonakrętką.
Jak sobie z tym poradzić bez rozwiercania?
czy ktoś miał już taki problem?
Koszyk strasznie brzęczy podczas jazdy, a dokręcić nie można...
z góry dzięki za pomoc
