Nowy rower i dziwny szum. Kaseta?
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_kapsl0k_*
Gosc_kapsl0k_*
Napisano 21 sierpień 2012 - 16:09
Cześć
Niedawno kupiłem nowy rower (ponad tydzień temu) i gdy pedałuję to słyszę dziwny szum (a może takie charkanie). Łańcuch nie ociera się o przednią przerzutkę (co najpierw podejrzewałem, ale przerzutki zostały wyregulowane i przerzuca dobrze, bez zająknięcia), ale później lepiej się wsłuchałem i wychodzi na to, że dźwięki dochodzą gdzieś z kasety. Łańcuch czyściłem i smarowałem. Dodam, że dźwięk jest stały, ale natężenie zwiększa się wraz z prędkością. Do 20 km/h nie słychać niczego oprócz szumu opon. Dodam jeszcze, że nie ma takich problemów, gdy łańcuch przechodzi przez mniejszą tarczę z przodu, a gdy jest na większej tarczy, to natężenie tego dźwięku maleje im wyższy jest bieg.
Nie wiem o co może chodzić, a jak rower nie jest cichy, to bardzo mnie to rozprasza.
Podejrzewam tylko, że coś jest nie tak, bo nigdy nie miałem szosówki i może to normalne, ale w moim starym MTB, po nasmarowaniu łańcucha wszystko chodzi gładko i cicho, ciszej niż w szosie (w zasadzie to tylko sam szum opon słychać).
Wie ktoś jaka może być przyczyna? Do sklepu, w którym kupiłem rower mam 120 km, a przerzutki zostały wyregulowane w miejscowym serwisie.
#2 szpiler
szpiler
  • 229 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 21 sierpień 2012 - 20:39
Wg mnie to normalne, a przynajmniej tak mi się wydaje. Mam to samo na nówce Tiagrze 4600.
#3 bikeservice
bikeservice
  • 201 postów
Napisano 21 sierpień 2012 - 21:10
Przyczyna może być zmienijacy się wraz ze zmianą biegów przekos łańcucha na zebatkach
#4 Gosc_sebreef_*
Gosc_sebreef_*
Napisano 21 sierpień 2012 - 21:38
Czyli mając łańcuch na większym blacie z przodu, z tyłu skaczesz po wszystkich kółkach?
pozdrawiam
seb
#5 grzybu_blaz
grzybu_blaz
  • 118 postów
  • SkądRzeszów k. Błażowej
Napisano 21 sierpień 2012 - 21:59
Też tak mam, tyle że mój rower nie jest nowy(piasta 6400 6 biegów UG + łańcuch ug51). U mnie chrobotanie występuje na wyższych przełożeniach(większe zębatki), tyle że mam za długi suport, a twój rower jest ze sklepu więc nie powinno nic się dziać.
Napęd hałasuje również jeśli coś jest zużyte. Choć winowajcą może być przerzutka, jeśli hak, wózek lub sama przerzutka jest krzywa też może hałasować.
#6 Gosc_kapsl0k_*
Gosc_kapsl0k_*
Napisano 21 sierpień 2012 - 22:43
pozdrawiam
seb
Nie. Ale natężenie dźwięku zmienia się. Np. mając bieg 2-5 hałas będzie inny niż przy 2-7.
Też mam Tiagrę.
Hak był krzywy, ale serwisant przy regulacji naprostował. A hałas został.
#7 Gosc_sebreef_*
Gosc_sebreef_*
Napisano 21 sierpień 2012 - 23:00
Ile masz kółek z tyłu i jakich używasz mając łańcuch na większym blacie z przodu?
seb
#8 grzybu_blaz
grzybu_blaz
  • 118 postów
Napisano 21 sierpień 2012 - 23:12
Może wózek też jest skrzywiony albo reszta przerzutki(widziałem już pokrzywione przy śrubie do haka) i hałasuje bo łańcuch na kółeczkach ma przekos.
Albo najzwyczajniej w świecie serwisant kiepsko albo w ogóle nie regulował tylnej.
#9 bans
bans
  • 464 postów
  • SkądPszczyna
Napisano 22 sierpień 2012 - 06:57
Spróbuj nasmarować jeszcze raz. Z autopsji wiem, że po solidnym (szejkowanie w nafcie) czyszczeniu łańcuch trzeba nasmarować dwa razy.
#10 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 22 sierpień 2012 - 09:33
A może jesteś przewrażliwiony ? W końcu to urządzenie mechaniczne z częściami współpracującymi, tarciem itp. Trochę musi hałasować. :)
#11 Gosc_sebreef_*
Gosc_sebreef_*
Napisano 22 sierpień 2012 - 09:41
Ja tu widzę problem przekoszenia łańcucha, po jakimś czasie te objawy ustąpią, w tej chwili łańcuch jest nowy, zębatki nowe, łańcuch nie wygina siię na boki, stąd szum.
seb
#12 Gosc_kapsl0k_*
Gosc_kapsl0k_*
Napisano 22 sierpień 2012 - 11:22
Na razie mam przejechane 480 km. Może faktycznie to od tego, że wszystko jest nowe. Zobaczymy, co będzie za 500 km.
A serwisant regulował tylną przerzutkę i przednią, bo regulując tylną zauważył właśnie ten wygięty hak. No i poza tym wszystko chodzi, jak należy. Oprócz tego szumu.
#13 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 22 sierpień 2012 - 12:22
Jak jesteś w stanie, to nagraj na filmik albo jakimś sprzętem, który nagrywa dźwięk w dobrej jakości. Wtedy będzie łatwiej nam wyłapać co jest nie tak. Większość z nas już na słuch wie, co wymaga poprawienia i regulacji.
A czy w kołach masz łożyska maszynowe czy kulkowe? Dźwięk ustępuje jak przestajesz kręcić? Czy ten sam dźwięk pojawia się jak kręcisz kołem do tyłu i kręcisz do tyłu?
#14 Gosc_kapsl0k_*
Gosc_kapsl0k_*
Napisano 22 sierpień 2012 - 13:11
Nagrałbym już na samym początku, ale niestety mam tylko komórkę z aparatem 2 megapiksele i nagrywa filmy baaardzo słabo. Nie wiem jakie mam łożyska.
Specyfikacja jest taka:
korby SHIMANO Tiagra (12) 4650 compact (50x34)
manetki SHIMANO Tiagra (12) ST-4600 Dual Control
przerzutka przód SHIMANO Tiagra (12) 4600 (31.8mm)
przerzutka tył SHIMANO Tiagra (12) 4600
ilość biegów 20
kaseta SHIMANO Tiagra (12) CS-4600-10 (11-25)
łańcuch KMC X10 (106 links)
hamulce SHIMANO Tiagra (12) 4600
dżwignie hamulcowe SHIMANO Tiagra (12) ST-4600 Dual Control
linki hamulcowe JAGWIRE stainless
piasty SHIMANO Tiagra (12) 4600 (32 holes)
szprychy stainless steel
obręcze KELLYS Spark 622x15 (32 holes / eyelets)
Może z tego odczytasz jakie mam łożyska.
Przy kręceniu pedałem do tyłu też dźwięk występuje, ale jest bardzo słabo słyszalny, bo wtapia się w ten naturalny dźwięk podczas kręcenia do tyłu. Jak zakręcę do tyłu kołem to tez słychać, ale wtedy dźwięk nie jest już stały, a przerywany i nie jestem do końca pewien, czy to ten sam, bo jest bardzo cichy.
#15 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 22 sierpień 2012 - 22:43
kapsl0k, wydaje mi się, że nie wiesz o co pytam. Pytałem o koła, więc wystarczyło podać specyfikacje koła.
Tutaj widać, że masz piastę Shimano, czyli masz łożyska kulkowe. Jak dla mnie, to rozkręciłbym "konusa" i sprawdził dogłębnie kulki jak i smarowanie. Jeśli już będziesz rozkręcał piastę, to możesz zobaczyć co się dzieje w bębenku. Może jakiś syf się dostał.
Jeśli nie masz smykałki majsterkowicza lub nie czujesz się na siłach rozbierać piasty, to oddaj ją do serwisu. Jeśli chcesz samemu zmierzyć się z problemem, to przydatna może być strona techdocs.shimano.com.
#16 bikeservice
bikeservice
  • 201 postów
Napisano 23 sierpień 2012 - 19:47
Gdyby problem miał związek z łożyskami w piascie lub bębenkiem byłby on niezależny od przełożenia - a z pierwszych postów jasno wynika że natężenie jest zalezne od biegu.
#17 szpiler
szpiler
  • 229 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 23 sierpień 2012 - 20:02
Ze swojej strony mogę dodać, że po 1500 km przebiegu i dobrym smarowaniu szum na niektórych przełożeniach staje się zdecydowanie bardziej cichy. Pewnie ma to związek z dotarciem się korby, kasety i łańcucha.
#18 Gosc_kapsl0k_*
Gosc_kapsl0k_*
Napisano 23 sierpień 2012 - 21:26
Szpiler - chcesz przez to powiedzieć, że rowery szosowe są z reguły trochę głośne? Taki rower nigdy nie będzie w 100% cichy?
#19 szpiler
szpiler
  • 229 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 23 sierpień 2012 - 21:32
Bardziej byłbym skłonny stwierdzić, że Tiagra nigdy nie będzie w pełni cicha. Nie wiem jak inne grupy, bo nie miałem okazji przysłuchać się pracy napędu. Poza tym, np. w MTB pracę napędu zagłusza hałas toczących się kół z szerokimi oponami, a w szosie koła jadą cicho. Z tego może wynikać różnica w głośności pracy.
#20 Gosc_marvelo_*
Napisano 24 sierpień 2012 - 00:49
Posmaruj najpierw łańcuch smarem Rohloff. Nic tak nie wycisza łańcucha, jak ten specyfik.
