Krzywa korba ?
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_panpromek_*
Gosc_panpromek_*
Napisano 12 wrzesień 2012 - 12:26
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum chciałbym powitać szanownych użytkowników.
Temat postu nie bez powodu zawiera znak zapytania. Już spieszę z wyjaśnieniem w czym rzecz. W moje maszynie zamontowałem jakiś czas temu korbę kompaktową shimano 105 (FC-5650). Byłem z niej bardzo zadowolony. Sztywna, dobrze zmieniająca biegi, ogólnie bezproblemowa - do czasu... Ostatnio zauważyłem, iż przy pierwszych pociągnięciach korbą moja lewa stopa "buja" się na boki. Taki efekt występuje zazwyczaj jeśli coś jest skrzywione. Niestety oprócz tego dziwnego uczucia występują efekty w postaci bólu w kostce i kolanie. Z początku podejrzewałem skrzywioną oś pedału. Rozebrałem je, sprawdziłem. Wszystko wygląda w porządku. Zrobiłem nawet próbę z innym zestawem pedałów i butów. Nic się nie zmieniło więc wszystko wskazuje na korbę. Rozbierałem cały mechanizm korbowy łącznie z wykręceniem łożysk. Na pierwszy rzut oka nie widać czegoś podejrzanego. Dodam, że nie przypominam sobie abym zaliczył jakiegoś większego dzwona tudzież wywrotkę roweru na tą właśnie stronę. Czy jest możliwe aby wygięło się ramię tudzież oś korby? Wydaje mi się to mało prawdopodobne ale....
Czy ktoś z kolegów ma pomysł w czym może tkwi problem? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
#2 Xorlarrin
Xorlarrin
  • 286 postów
Napisano 12 wrzesień 2012 - 12:33
A jak to wygląda na łączeniu ramienia korby z osią? Luz skasowany? Wszystko mocno skręcone?
#3 Perttu
Perttu
  • 177 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 12 wrzesień 2012 - 12:34
Sprawdź śruby mocujące blaty - mogły się poluzować.
Radon RPS 2009 (Shimano 105 5600/Ultegra 6700) + Garmin Edge 500
#4 Gosc_panpromek_*
Gosc_panpromek_*
Napisano 12 wrzesień 2012 - 12:44
Xorlarrin wszystko sprawdziłem 3 razy. Poskładane i skręcone tak jak powinno być. Na wielowpuście osi i w ramieniu korby nie widać żadnych uszkodzeń.
Perttu blaty nie mają tu nic do rzeczy bo ten efekt występuje tylko z lewej strony. Poza tym poluzowane blaty dawałyby inne efekty, chociażby tarcie o wodzik przerzutki. Tu nic takiego nie ma miejsca.
#5 SPIKE
Napisano 12 wrzesień 2012 - 19:56
pokręć korbą tak aby mieć jakąś prędkość obrotu, rękami i popatrz czy coś sie nie dzieje.
Pożycz od kogoś inną korbe i sprawdź
Ramie jeśli zakręcisz prawidłowo nie ma luzów , ani sie nie wygnie od jazdy , albo zamień sie z kims , o i w drugim rowerze sprawdzicie.
wymień miske z łożyskami z tej strony , albo obie
Sprawdź czy obie korby są symetryczne wzgledem ramy
