Jak odkręcić suport gdy ząbki są zjechane
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 garenge
garenge
  • 862 postów
  • SkądPoznań/Inowrocław
Napisano 25 wrzesień 2012 - 13:50
Poprzedni właściciel chyba nie umiał odkręcić i zęby są tak zjechane, że nie ma mowy o łapaniu kluczem do suportu. Jak to odkręcić, żeby nie uszkodzić gwintu?
#2 LuiOP
LuiOP
  • 13 postów
  • Skądopole
Napisano 25 wrzesień 2012 - 13:51
Co to za suport?
edit
można spróbować przykręcić klucz do suportów do osi żeby był mocny docisk, może jeszcze coś złapie, jak nie to cięcie i spawanie zostaje
#3 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 18:16
A podgrzać palnikiem nakrętkę i żabką odkręcać?
#4 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 18:43
suport na kwadrat?
#5 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 18:57
Nie mam pojęcia, zostały same miski
#6 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1682 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:05
Jezeli miski sa alu to mozna, prostownikiem kawalek preta przyspawac to sie da odrekic, jeszcze nie wiadomo, czy nie sa zapieczone . Jezeli sa plastikowe to powinno byc troche latwiej :P
W ostatecznosci mlotek jakis plaski wkretak i odkrec, jezeli zachowaly sie w misce wzery na klucz :D Garenge panikujesz jak, baba wrzuc jakies fotki cos :roll:
#7 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:08
Prosimy o fotkę, wszystkiego się wtedy dowiemy.
#8 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:12
Zostawiłem w serwisie na noc...
#9 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:43
jak plastik, i rama np alu, to można wytopić, wsadzasz szmatę nasiakniętą benzyną i podpalasz, przynajmniej ja tak zrobiłem. na suport na kwadrat jest patent,ale musi być oś w środku, inaczej nie mam pojęcia.
#10 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:44
Duży klucz do rur powinien dać radę.
#11 Hrehor
Hrehor
  • 503 postów
Napisano 25 wrzesień 2012 - 19:59
kiedyś próbowałem takim kluczem i nie szło. ale mój był troszke wyświechtany. na kwadrat można zrobić w ten sposób, że:
kupujesz śrubkę 11, długą i jakieś 40 podkladek małych, i jedną szeroką. Wkręcasz tą śrubę w gwint kwadratu do wewnątrz (oczywiście suport potem jest w kosz), śrubę wkręcasz po przełożeniu jej przez klucz do suportu. dajesz odpowiednią ilość podkładek, tak żeby pewnie trzymał się suportu, dociskasz "na hama" - w ten sposób dokręcasz klucz do suportu do samego suportu i odkręcasz - jedna uwaga - możesz to zrobić tylko z tej strony pakietu, do której jest przymocowana oś.
#12 mz
mz
  • 215 postów
  • SkądMława
Napisano 25 wrzesień 2012 - 20:15
najlepiej kluczem hydraulicznym.
#13 Plejstocen
Plejstocen
  • 170 postów
  • SkądSilesia
Napisano 25 wrzesień 2012 - 20:34
Piłować miski i wydłubywać w kawałkach.
#14 Gosc_cookie_*
Gosc_cookie_*
Napisano 26 wrzesień 2012 - 17:53
Jeśli ośki się juz pozbyłeś to nacinasz flexem szparę jak pod śrubokręt tak żeby wszedł jakis mocny kawałek płaskownika. Potem wpasowujesz w rowek płaskownik osadzony w imadle i odkręcasz.
#15 garenge
garenge
  • 862 postów
Napisano 26 wrzesień 2012 - 19:02
Już zrobione hydraulikiem ;)
