hak czy obejma
6 replies to this topic
#1 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Posted 13 October 2008 - 19:19
Zastanawiałem sie co jest lepsze i co o tym decyduje ? Nawet ramy z absolutnie najwyższej półki maja przerzutkę przednią na obejmę. Jakie są wady i zalety jednego i drugiego rozwiązania ?
Stas
#2 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Posted 13 October 2008 - 19:23
Przerzutka na obejmę daje większe możliwości regulacji góra dół. Można załozyć różne korby od kompaktowych po megapatelnie. Z hakiem już się tego nie da zrobić.
#3 SN
SN
  • 475 posts
  • Skądzupelnie blisko
Posted 13 October 2008 - 19:28
plusem obejmy jest takze swoboda w przesuwaniu przerzutki w plaszczyznie poziomej co ma znaczenie jesli mamy problemy z wlasciwa jej regulacja
#4 Karbon
Karbon
  • 1,876 posts
Posted 13 October 2008 - 19:32
Hak miały kiedyś wszystkie ramy stalowe - teraz nie wszystkie. Czasem ramy karbonowe tez mają hak, ale trzeba rurę przedziurawić i zacisnąć dwa nity aluminiowe z hakiem. Alu mają takie same otwory jak pod koszyki bidonu.
Haki sa często stalowe i ważą po 20g. Do tego dochodzą stalowe śruby, więc całość waży 27g.
Obejmy są różne. Ważą od pojedynczych gram (karbonowe) do 36g (Shimano).
Nie ma się co doszukiwać wad i zalet. Regulacja wysokości przerzutki na haku jest trochę ograniczona. Chociaż w przypadku obejmy zakres nie jest wiele większy bo często ramy mają wgłębienie, na zakończenie sprężyny przerzutki.
Hak przynitowany do ramy karbonowej można wyrwać przy niefortunnym uderzeniu w przerzutkę lub przy zaklinowaniu się łańcucha.
Natomiast obejmę ściskając zbyt mocno można uszkodzić rurę podsiodłową w bardzo lekkich ramach.
#5 dyki
dyki
  • 323 posts
  • SkądTwickenhamus
Posted 13 October 2008 - 19:46
Haki w ramach stalowych, szczegolnie tych wysokiej klasy zbudowanych z "papierowych" rur, nie sa zbytio bezpieczne. Destrukcja ramy z zapalnikiem. Z reguly przy sciance ~0.35~0.4mm producent nie wyprodukuje ramy stalowej z hakiem.
#6 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Posted 13 October 2008 - 19:50
.... Hak przynitowany do ramy karbonowej można wyrwać przy niefortunnym uderzeniu w przerzutkę lub przy zaklinowaniu się łańcucha.
To fakt, juz kiedys cos takiego widzialem, w rowerze po kraksie.
Stas
#7 nick
nick
  • 2,254 posts
  • Skądkrakow
Posted 14 October 2008 - 08:37
z przerzutką na obejmę jest jednak często problem. dżwignia przerzutki wchodzi w oponę, jesli ta jest blisko rury podsiodłowej. a teraz tak jest w większości przypadków. pozdr
Położenie przerzutki w przypadku haka i obejmy jest identyczna, więc nie widzę problemu.
