Pomoc w wyborze odzieży na zime
jason
, 20 gru 2012 09:31
61 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 20 grudzień 2012 - 09:31
Witam ;-)
Z racji tego ,że będe jeżdził zimą na rowerze (o ile snieg nie da popalić :-P
Planuje na dniach kupić ,kurtke ,spodnie i bluze .
Kurtka
http://www.mikesport...-softshell.html
spodnie
http://www.mikesport...ka-coolmax.html
bluza pod kurtke
http://www.mikesport...owa-pl-2-3.html
Czy taki zestaw będzie dobry na zime od np. -10 do +10 ,15* ?? Prosze o pomoc :-)
Kurtka
spodnie
bluza pod kurtke
Napisano 20 grudzień 2012 - 09:57
Ja mam od trzech lat w użytkowaniu jesienno-zimowym spodnie ROGELLI FOBELLO. Spodnie w warunkach do -5C są doskonałe. Nic nie zakładam pod nie i przy kręceniu po lesie (MTB) dają doskonale radę. Problem zaczyna się robić przy postojach oraz przy tylnym wietrze. Spodnie te są ocieplone i nie przepuszczają zimnego powietrza... tylko od przodu. Tyły spodni są zrobione z ocieplonej materii, lecz wiaterek w dupcie wiejący już wielokrotnie mnie wyziębiał na tyle, że ... d***pa na prawdę była zimna :| Nigdy nie jeździłem w tych spodniach poniżej -10C. Wygląda więc na to, moim zdaniem, że w zakresie podanych przez Ciebie temperatur spodnie dobrze Ci będą służyć.
Napisano 20 grudzień 2012 - 10:37
hehe 5km to nie :-P
czyli wystarczy bluza termoaktywna i na to kurtka ? jezdze po szosie tylko .
SCRUBBY Twoim zdaniem na szose bedą dobre ? :-)
jeszcze sa takie
http://www.mikesport...oolmax-gel.html
ktore wg. was bedą najlepsza na szose ??
jeszcze sa takie
Napisano 20 grudzień 2012 - 12:17
jason, FONDO ma to samo na tyle, co FOBELLO. "Tył spodni, został wykonany z elastycznego, ocieplonego od wewnątrz materiału typu lycra". Tak więc różnicą w cenie są inne elementy. Szosa (najczęściej) jest bardziej odsłonięta niż las i "przewiewna". W obu będą Ci marzły pośladki. O przód nóg się nie masz co martwić, bo ten materiał jest po prostu świetny! Dobrze odprowadza wilgoć i nic a nic nie przepuszcza powietrza.
P.S. Pamiętaj, że zimą najlepiej jeździć w trzech skarpetkach
Napisano 20 grudzień 2012 - 13:30
Tylko ty woody, poniżej 0 stopni na dwór nie wychodzisz :mrgreen:Ja mam zestaw polednika i pod tym tylko bieliznę termoaktywna zakładam
Ja -5 do 0 to myślę, że wystarczy sama koszulka termoaktywna. Poniżej, ja zakładam jeszcze koszulkę rowerową z długim rękawem. Taką bluzę jak podałeś w linku, zakładałem przy dopiero ok. -15.
W Fobello, przy -10 zakładałem pod spód krótkie spodenki i nogawki. Było wystarczająco, w każdym bądź razie, nie było zimno.
Napisano 20 grudzień 2012 - 14:44
woody ma rację. Cienka termika pod spodnie i jedziesz, dopóki łańcuch Ci nie zamarznie na kasecie
P.S. U mnie przy temp. poniżej -10C to zdecydowanie największym problemem było ogrzewanie stóp. Przestałem więc jeździć w takie mrozy i znów wstawiłem rower na rolkę.
Napisano 20 grudzień 2012 - 15:00
Ok to kupie te spodnie fobello :-P
SCRUBBY, jak łańcuch z kasetą zamarzną to rower na plecy i heja :mrgreen:
Panowie jeszcze jakaś bluze termo...
http://www.mikesport...dugi-rekaw.html
http://www.mikesport...lugi-rekaw.html
http://www.mikesport...a-koszulka.html
ktora bedzie dobra ? :-P
jutro jade do krk na zakupy :-D
#12
Napisano 21 grudzień 2012 - 11:16
Podpisuje sie pod tym co napisal paulsen.
Nadrabianie skarpetami (czy ochraniaczami) to czesto okazuje sie taki polsrodek. Przerabialem go kilka zim temu. Jak tylko ktos moze wydac wiecej i faktycznie jezdzi dosc czesto w zimie, to polecam jednak dedykowane buty na taka pore roku...
#15
Napisano 21 grudzień 2012 - 23:46
Dla wielu dodatkowe buty to dotaktowy koszt. Do tego ekstra para blokow, znowu koszt.
Taniej wyjda dobre ochraniacze i cieple skarpety.
#16
Napisano 22 grudzień 2012 - 10:02
zgadzam się j/w ;-)
osobiscie nie jeżdżę w takich temperaturach co by ochraniacze i skarpetki nie pomagały :mrgreen:
za 2h wyjadę moją maszyną na drogi ,temp. -10* :-)
kupiłem sobie wczoraj ocieplacze na buty shimano tarmac
http://www.shimano-c...CWFABWKS11.html
Zobaczymy jak sobie poradzą :-P
#19
Napisano 22 grudzień 2012 - 19:52
Pamiętaj, że prawdziwe SOFTSHELL'e nie oddychają. Tak jak WindShell'e i inne shell'e/shield'y. Zastanów się, czy na pewno chcesz wchodzić w technologię SHELL i czy nie byłoby lepsze zaopatrzyć się w dobrą bluzę termiczną (taką do -15C) i na to kamizelka lub coś z Gore. Chyba, że się nie pocisz. Wtedy termika i na to coś np. na Extreme WindShield (HiM ma takie).
#20
Napisano 22 grudzień 2012 - 20:05
http://www.mikesport...-niebieski.html
taka mam kurtke ,i pod to chciałbym jakąś bluze na zimniejsze dni ...
