sztyca od siodełka
Napisano 09 luty 2013 - 16:16
W razie skracania pamiętaj, żeby do ramy wchodził nie mniejszy odcinek, niż ten, który pierwotnie w nowej sztycy był oznaczony jako minimum (czyli np. jeżeli na nowej sztycy masz minimum 10 cm, to po docięciu też 10 cm powinno wejść w ramę i nie mniej).
Napisano 09 luty 2013 - 19:27
To tak na wypadek, jakby ktos chcial skracac sztyce nie tylko w rowerze szosowym.
Napisano 09 luty 2013 - 20:29
Napisano 09 luty 2013 - 20:35
1.sztyca musi mijać węzeł pod-siodłowy a jednocześnie nie może być krótsza niż 10cm / od jej końca do zacisku pod-siodłowego
Dobrze jest również przyciąć koniec sztycy pod kątem 50-60stopni w taki sposób aby przycięty-zaczynający się język był dokładnie z przodu sztycy.
Dotyczy to wyłącznie sztyc carbon w ramach carbonowych.
W ten sposób docięta sztyca nie ''wcina ''się w rurę pod-siodłową lecz ''pracuje'' nie uszkadzając rury pod-siodłowej ramy.
Jarek-LT
Napisano 09 luty 2013 - 20:56
Nie brałem, bo nie o to chodziPrawdopodobnie nie wziąłeś pod uwagę, jaka jest relacja kosztów obu tych inwestycji.
Ciekawe, ile zaoszczędzi przez takie przycięcie? 30, może 50 gramów?
Napisano 09 luty 2013 - 21:29
Pozwole sie z tym nie zgodzic.1.sztyca musi mijać węzeł pod-siodłowy a jednocześnie nie może być krótsza niż 10cm / od jej końca do zacisku pod-siodłowego
W przypadku rury podsiodlowej 20 cm powyzej wezla, sztyca, w moim wypadku musialaby miec min 42cm!
Mozna przyjac, ze jest to zasada w rowerach szosowych i na tym, imo, zasada sie konczy.
#13
Napisano 09 luty 2013 - 22:26
Różnica polega na tym, że sztycę możesz bezpiecznie skrócić, a mostka bezpiecznie nie nawiercisz.Nie brałem, bo nie o to chodzi
Jeśli mielibyśmy przeliczać gram/zł to okazałoby się, że musiałbyś wiercić dziury w ramie, mostku, sztycy i gdzie jeszcze masz możliwość.
Za darmo i bez ryzyka dla bezpieczeństwa? Biorę w ciemno.Ciekawe, ile zaoszczędzi przez takie przycięcie? 30, może 50 gramów?
#18
Napisano 10 luty 2013 - 00:31
No tak, żywica na pewno tańsza od włókna. Ale przynajmniej w środku nie ma rdzenia ze zwiniętej gazety ;-) .Na tych zdjęciach można zaobserwować ciekawą sprawę :mrgreen:
że ta sztyca z decathlon`u wcale cała węglowa nie jest a nawet bym powiedział że węgiel tu jest w mniejszości :mrgreen:
#20
Napisano 10 luty 2013 - 14:08
A może wrzucić ten kawałek do pieca i zobaczyć, co zostanie? Włókno węglowe powinno się chyba spalić, a szklane co najwyżej stopić? Może jakieś testy destrukcyjne? Jak chcecie zobaczyć, to potnę na kawałki i będę zgniatał i palił.
