Śruba mocująca ramię korby
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Linker
Linker
  • 58 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 28 luty 2013 - 20:35
Czy wie ktoś gdzie mogę kupić śrubę do mocowania ramienia korby shimano sora oraz te 2 śrubki zaciskające? Tak to wygląda.
#2 Gosc_vmax_*
Gosc_vmax_*
Napisano 28 luty 2013 - 20:41
W każdym normalnym serwisie - sklepie . Jeżeli nie od ręki to zamówią . W Bydgoszczy musi być , to miasto rowerowe
#3 Linker
Linker
  • 58 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 28 luty 2013 - 20:50
Jutro idę na miasto, ale w w internetowych sklepach nic nie mogę znaleźć więc wydawało mi się, że w stacjonarnych tym bardziej nie będzie. To chyba coś takiego http://www.bicyclehe...-y1ks13000.html ale na polskich nie mogę znaleźć. Skoro mówisz, że w każdym serwisie będzie to daruję sobie poszukiwania w sieci. Dzięki :)
#4 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 28 luty 2013 - 20:52
Nie miałem tego w łapach, może ktoś kto ma taką korbę podpowie czy jest to normalny metryczny gwint. Wtedy dobierzesz sobie śrubkę w zwykłym metalowym sklepie.
#5 Gosc_vmax_*
Gosc_vmax_*
Napisano 28 luty 2013 - 21:06
Maciej te małe dwie przy ramieniu korby pewnie i tak , gorzej z dużą tą pseudo plastikową która dociska "ramie " do osi , tej nie kupi w met. Małe śrubki brałem od gostka co w pzl świdnik robił , tytanowe / nie brał żadnych wymiarów gwintu i pasowały/
#6 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 28 luty 2013 - 22:47
Potwierdzam to co wyżej napisali koledzy: do zaciśnięcia ramienia na osi pasują zwykłe śrubki imbusowe, do dostania w sklepie metalowym/śrubkowym/markecie budowlanym. Ale śruba dociskająca ramię jest 'typowo rowerowa'. Są na allegro plastikowe, ale to szajs. Sugeruję od razu zakup solidnej aluminiowej np. tu --> http://allegro.pl/sr...3034897939.html
lub --> http://allegro.pl/kc...3032296980.html
#7 netta1987
netta1987
  • 301 postów
  • SkądAugustow/ Białystok
Napisano 28 luty 2013 - 23:07
z tymi zwykłymi różnie bywa bo bywa że łeb jest za wielki a tak to zwykłe m5 o ile pamiętam
#8 Linker
Linker
  • 58 postów
  • SkądBydgoszcz
Napisano 28 luty 2013 - 23:35
To są M20, ja mam M15, niestety nie mogłem znaleźć żadnej pasującej na allegro.
#9 Pirx
Pirx
  • 269 postów
  • SkądKlucze
Napisano 01 marzec 2013 - 06:55
Bez przesady, ta plastikowa "śruba" nie przenosi żadnych obciążeń! Służy jedynie do skasowania luzu na korbie i to jeszcze przez dokręcanie palcami, za pomocą również plastikowego pokrętła. Po zaciśnięciu ramienia korby na osi tymi dwoma śrubkami na imbus 5mm, rzeczoną plastikową śrubkę można spokojnie odkręcić (tylko po co) i wcale jej nie mieć zamontowanej. Analogicznie jest ze śrubą do kasowania luzu sterów i dwiema śrubkami zaciskającymi mostek na rurze sterowej.
Jak się kolega Linker uprze, to może sobie podarować ten kawałek plastiku, jednak nie będzie to wyglądało najlepiej. Luz można skasować dociskając ramiona korby rękami, choć to mocno nieprofesjonalne, ale w niczym korbie ani łożyskom nie zaszkodzi.
Śrubki zaciskające są zwykłe, pospolite, z gwintem metrycznym, jedynie odradzam aluminiowe w tym miejscu.
#10 Gosc_marvelo_*
Napisano 01 marzec 2013 - 13:43
Pirx, napisałem, ze ta plasitkowa srubka to szajs na podstawie własnych doświadczeń (kiedy byłem jezcze nieszczęśliwym użytkownikiem Shimano). Jak to plastik - gwint tejże śrubki jest bardzo podatny na destrukcję; wystarczy wkrecać ją w zapiaszczony/nie doczyszczony otwór i już mamy 'po zawodach'.
Do wszystkich gwintów o małym skoku i sporej średnicy trzeba podchodzić z dużą uwagą. Czystość i równe ułożenie śruby na samym początku to podstawa. A czy śrubka będzie aluminiowa czy plastikowa, to bez znaczenia.
Zobaczcie, jak łatwo zniszczyć gwint mufy suportu, gdy jest zabrudzony i dodatkowo lekko przekrzywimy wkład przy wkręcaniu. Wydaje nam się, że pojawiający się opór to właśnie brud w gwincie i zaczynamy wkręcać. Pół obrotu za dużo i już jest problem.
Pamiętam, jak kiedyś wkręcałem suport (klasyczny pakiet na kwadrat) do starej stalowej ramy kupionej na Allegro i pomimo oczyszczenia gwintu z rdzy za nic nie mogłem trafić w zwoje. Ciągle coś było nie tak. Na szczęście, po kilkudziesięciu próbach, bez odpowiedniej pewności, że wszystko idealnie się zgrało, nie zdecydowałem się wkręcać "na chama" i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że winowajcą jest śrubka trzymająca ślizg pod mufą, która była nieco za długa i odchylała suport podczas wkręcania (chociaż na oko nie było tego widać).
Teraz, gdy mam do czynienia z niewiadomą ramą i chcę nawet tylko wykręcić suport, zaczynam od wykręcenia tej śrubki od ślizgu, bo nigdy nie wiadomo, co tam siedzi i ile wystaje.
To taka ogólna uwaga do wkręcania śrubek: bez pewności, że wszystko idealnie się ustawiło i gwint odpowiednio "załapał" - nie wkręcać!
Tu coś znalazłem, M15:
http://www.sporti.pl...-aluminium.html
#11 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 01 marzec 2013 - 15:08
Miałem dokładnie taką samą przygodę, ile czasu i nerwów straciłem:)
#12 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 01 marzec 2013 - 15:23
http://www.nusiu.pl/...php?cPath=16_17
Te drugie śruby z metrycznych z metalowego powinny być na imbusa czwórkę, ale trzeba bodajże łeb trochę spiłować, bo nie wejdą.
#13 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 01 marzec 2013 - 15:28
Na 5 :->
#14 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 01 marzec 2013 - 15:29
Jak dla mnie szkoda 20 czy 30 złotych na śrubkę, którą być może dostanie sie za free w sklepie. Jak kupowałem korbę z rozbiórki nowego roweru, to mi jej nie przysłali. Napisałem maila i dostałem nawet nie wiem czy oryginalną, czy chińską, ale kilka razy korba była zdejmowana i trzymała ;)
#15 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 01 marzec 2013 - 15:31
PsYhOl napisał/a: Te drugie śruby z metrycznych z metalowego powinny być na imbusa czwórkę, ale trzeba bodajże łeb trochę spiłować, bo nie wejdą.
Na 5
Oryginalne aluminiowe tak, ale napisałem, że z metalowego, jakby się samemu chciało dorobić.
#16 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 01 marzec 2013 - 15:34
Żebym Cię źle nie zrozumiał...te 2 śruby, którymi przykręcasz ramię twierdzisz, że są alu??
#17 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 01 marzec 2013 - 16:00
A nie? Stalowa by nie kosztowała 18 zł mimo, że nietypowa..
Jestem przekonany, że w korbach Shimano, które używa(łe)m, tj. 7800 i 6750 są aluminiowe.
#18 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 01 marzec 2013 - 16:09
Oczywiście, że nie. 2 śrubki mocujące lewe ramię są stalowe bez względu na grupę.
Shimano ma chore ceny niektórych drobnych części zamiennych.
We wszystkich korbach szosowych Shimano 2 śruby mocujące lewe ramię są zawsze stalowe na klucz imbusowy 5mm.
W ultegrze 6700(6750 to praktycznie to samo) również na 100% są stalowe, mam taką korbę. Śruby aluminiowe w tym miejscu się nie sprawdzą.
#19 Gosc_milosz216_*
Gosc_milosz216_*
Napisano 01 marzec 2013 - 17:44
Ale tytanowe idealnie :mrgreen:
