Witam mam do naprawy 2 rowery korby są luźne chyba do wymiany suporty lub łożyska ale teraz muszę odkręcić miski lecz nie wiem czy mam zakupić taki klucz
http://www.megabum.p...lowtech-II.html czy dam rade odkręcić to zwykłam kluczem jeśli tak to jaki rozmiar? , bo francuza mam za małego a największy płaski 19. tak samo sciagacz do korby suportu czy ten sciagacz bedzie w miare dobry http://www.megabum.p...w1--rączka.html bo w sklpeach jest po 50zł a tutaj tylko po 15 wiem ze sklep ma marże ale czy jakoscia sa w miare dobre ?.Mam nadzieje ze ktoś pomoże .
Przednia korba i odkrecenie misek suportu
yoemaster
, 11 Mar 2013 16:54
8 replies to this topic
Posted 11 March 2013 - 17:37
Musisz mieć oba te klucze. Innymi tego nie odkręcisz. Zwróć tylko uwagę że jeden z tych kluczy służy do odkręcenia misek suporty typu HTII i inne tego typu a drugi klucz to ściągacz do korb z mocowaniem na kwadrat. Suportu na kwadrat nie odkręcisz kluczem do misek HTII. To klucze do zupełnie innych systemów mocowania korb.
:arrow: Korbę na kwadrat zdejmuje się ściągaczem do korby (ten w linku), a potem miski suportu wykręca się właściwym kluczem (albo takim do pakietów albo jakimś płaskim jeśli suport jest do wykontrowania, czyli typ stary).
:arrow: Korbę w systemie HTII/Mega Exo/ GXP itp. zdejmuje się zależnie od systemu za pomocą kluczy imbusowych luzując jedno ramię i demontując całą korbę z osią. Support wykręca się kluczem z wielowypustem taki jak w jednym linku. Zastąpić się go nie da.
Polecam poczytać temat:
http://www.forumszos...opic.php?t=3465
Zawiera wszystkie odpowiedzi.
Posted 11 March 2013 - 18:29
Dzieki za odpowiedz miski mam cos podobnego do tego http://mslonik.pl/im...g_7678_oska.jpg czy ta miska to Hollowtech II i ten klucz w/w będzie pasował ? , ciężko coś stwierdzić jak tego sie nie rozkręci ale prawdopodobnie ten sciagacz bedzie pasował na 99 % do tych rowerów
Posted 11 March 2013 - 20:51
To zdecydowanie nie jest Hollowtech II. Na tym zdjęciu masz Hollowtech II http://bikemagic.com...tighten_big.jpg
Ten twój jaki przedstawiłeś na zdjęciu to zwykłym kluczem płaskim, tylko większym rozmiarem. Pewnie 26 albo 30.
Posted 12 March 2013 - 13:32
Uściślijmy - jeśli masz taki suport, jak na zdjęciu (typu Thompson), to masz miski łożyskowe wciskane w ramę, a odkręcasz tylko kontrę konusa. Można ją naciąć i próbować przecinakiem (najpierw spryskując jakimś penetrującym olejem), albo spiłować brzegi pod mniejszy rozmiar klucza (ale trzeba zachować równoległość). Na pewno jest to mniejszy problem, niż cała miska wkręcana zapieczona w ramie (przerabiałem ten problem kiedyś - kupa roboty).
Posted 12 March 2013 - 14:59
Dobra odkręciłem miskę lecz teraz mam problem po zdjeciu ukazał mi sie taka duża nakrętka z takimi dwoma wcieciami widoczna na zdjeciu nie moge jej odkręcić czy do tego jest potrzebny specjalny klucz sciagacz czy sciagacza uzywam dopiero po zdjeciu tej nakretki ? ( prosze o wyrozumiałość pierwszy raz naprawiam sam sobie korbe i suport )
Uploaded with ImageShack.us
Posted 13 March 2013 - 01:17
Trochę słabo widać, ale wygląda mi to właśnie na konus (stożek) łożyska, który pewnie trochę się zapiekł na osi. Właściwie to klucza do tego chyba nie było, odkręcało się go palcami, a wcięcia służyły do tego, aby takie wytłoczone ząbki na osłonie łożyska w nie weszły i aby dało się nim kręcić ustawiając odpowiedni luz. Dalej szła podkładka z ząbkiem wchodzącym we wcięcie w osi, a potem ta nakrętka (kontra). Po zluzowaniu kontry stożek powinien dać się odkręcić palcami, ale jeśli się zapiekł, to chyba trzeba spróbować przecinakiem i młotkiem. Powinno się udać.
Po odkręceniu tego stożka ściągacz już nie będzie potrzebny, będziesz mógł wyciągnąć całą oś suportu i koszyczek z kulkami. Jeśli miski w ramie są gładkie i nie mają wżerów, to nie trzeba ich ruszać.
Tak wygląda komplet wszystkich części (tu z osią na kwadrat):
http://www.sporti.pl...53-komplet.html
