przeróbka kasety 8rz na 7 rz
Napisano 12 kwiecień 2013 - 07:23
Napisano 12 kwiecień 2013 - 07:45
Żeby nie było wątpliwości. Kaseta 7-rz. ma rozstaw koronek 5 mm, a 8-rz. ma 4,8 mm: http://sheldonbrown....et-spacing.html . To wystarczająco dużo, by napęd przestał poprawnie indeksować.
Napisano 12 kwiecień 2013 - 10:51
Napisano 12 kwiecień 2013 - 11:49
To wystarczająco mało (te 0,2 mm różnicy), by napęd indeksował zupełnie poprawnie, zwłaszcza że będzie tylko 7 zębatek. Możliwe, że nawet nie trzeba będzie dawać żadnej podkładki, aby docisnąć kasetę. Sam kiedyś zakładałem 7 zębatek z 8-ki górskiej Suntour (11-28, zdejmowałem największą) i chodziło bardzo dobrze z manetkami na 7, podkładki też nie dawałem.
A jakie chcesz mieć stopniowanie, że chcesz wyjąć najmniejszą? Pamiętaj, że najmniejsza ma ząbki zabezpieczające przed odkręceniem się nakrętki, druga w kolejności czasem też, ale to zależy od kasety.
Łatwo zdjąć największą koronkę w kasetach Sram lub Sunrace, bo są rozkręcane. Shimano są nitowane i trzeba spiłować nity.
http://allegro.pl/ka...3156402032.html
http://allegro.pl/ka...3156854900.html
http://allegro.pl/ka...3137193624.html
http://allegro.pl/ka...3117228945.html
Napisano 12 kwiecień 2013 - 21:46
#11
Napisano 13 kwiecień 2013 - 17:49
Pomiędzy końcami kasety masz różnicę 1,2 mm. Nie powiesz mi, że to nie ma wpływu na indeksację.można spokojnie 7 i 8 zamienić , skok jest praktycznie taki sam manetek
Owszem, mieszanka 7/8 może JAKOŚ działać (tak samo, jak JAKOŚ może działać niemal wszystko), ale wg mnie sporą przesadą jest twierdzenie, że cała kaseta będzie indeksowała zupełnie poprawnie.
#12
Napisano 13 kwiecień 2013 - 18:17
Ja mam akurat spore wymagania odnośnie precyzji działania biegów , będe zakładał klamkomanetki na 8 Sory to sprawdze w drugą strone dokładnie też
#13
Napisano 13 kwiecień 2013 - 22:39
Sześć kliknięć manetką, gdy na każdym kliknięciu jest różnica 0,2 mm, daje faktycznie 1,2 mm. Ale gdy regulację przerzutki zaczniemy na środkowej zębatce kasety, to w obu skrajnych pozycjach mamy tylko 3x0,2=0,6 mm różnicy. Dodatkowo sytuację ratuje jeszcze fakt, że pozycja przerzutki w skrajnych położeniach ustalana jest śrubkami L-H, czyli wózek przerzutki zatrzyma się wcześniej, niż wynikałoby to z pozycji wyznaczonej przez indeks w manetce (mając manetkę na 7 a kasetę na 8, mamy pewien nadmiar skoku). W rezultacie więc maksymalny błąd ustawienia przerzutki będzie wynosił tylko 2x0,2 mm=0,4 mm i dotyczył zębatek 2 i 6. Dlatego działa to poprawnie, a nawet bardzo dobrze.
Jednak odpowiednia regulacja jest tu kluczowa.
Możliwe, że w sytuacji odwrotnej (manetka na 8, kaseta na 7) będzie gorzej, bo w skrajnych położeniach będzie niedostatek skoku, a nie nadmiar.
#14
Napisano 15 kwiecień 2013 - 14:10
Akademicko się przyczepię, bo że to działa, to wiem...
Przy normalnej sprężynie powinno być jako piszesz ale z najmniejszą koronką. Największa musi działać na indeksie - ogranicznik wózka działa tylko przy wrzucaniu. Tak mnie się widzi...
#15
Napisano 15 kwiecień 2013 - 14:11
#16
Napisano 15 kwiecień 2013 - 23:51
Problem może się pojawić w manetkach indeksowanych na ramie, gdzie pozycje indeksu ustalane są jedną dźwignią, i w których nie ma typowego dla manetek Shimano mechanizmu zapadkowego (tzn. takiego, w którym zapadka po "zaskoczeniu" jest nie do ruszenia, niezależnie jak duża siła działa na linkę, i musi być zwolniona drugą dźwignią). W takich manetkach, po wrzuceniu na największą, dźwignia faktycznie może się samoistnie cofnąć, nie będąc w stanie przeciwdziałać sile wywieranej przez zbyt napiętą linkę.
