Wkład suportu bb30 Specialized
Napisano 20 kwiecień 2013 - 16:47
Zamontowałem korbę i wkład suportu bb30 Specialized.
Zauważyłem jednak niepokojącą rzecz. Po lewej stronie jest minimalna "szparka" między krawędzią mufy a elementami ramienia korby.
Widać na zdjęciu:
http://ifotos.pl/zob...js_nhxhxhx.jpg/
Przedtem miałem korbę FSA i tam było kilka uszczelek i łożysko było całkowicie zasłonięte wewnątrz suportu. Nie dostawał się tam w dużych ilościach zanieczyszczenia. W przypadku speca, jak się dobrze przyjrzeć widać łożysko. Dodam, że w zestawie nie ma żadnych uszczelek. Jest tylko jeden aluminiowy element między ramię i supory oraz pofalowana uszczelka dociskowa.
Czy ktoś z Was miał do czynienia z tym rozwiązaniem Speca? Jak to działa? Czy zaczyna skrzypieć i trzeszczeć po każdym przejechaniu kałuży?
Napisano 20 kwiecień 2013 - 17:16
W środku są ceramiczne łozyska, pewnie szybko padną przez zabrudzenia i ciężko będzie to na odtworzyć, bo nowe są dosyć drogie.
FSA, Rotor bardzo ładnie uszczelniają to miejsce.
Zastanawiam się, czy nie wsadzić tam jakiejś uszczelki z fsa???
Napisano 20 kwiecień 2013 - 21:09
danielasu2, dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi. Będę jeździł i nasłuchiwał. Przy najbliższej okazji sprawdzę, czy da się szczelinę zasłonić uszczelką od fsa, dam znać na forum.
Napisano 21 kwiecień 2013 - 08:48
OSBB jest mutacja PF30 (press fit) lozyska osadzone w plastykowych miskach. Szerokosc mufy 61mm vs PF30 68mm (dla ram szosowych).
BB30, system Cannondale-a, mufa ma srednice 42mm, PF30 46mm, a co najwazniejsze, w BB30 lozyska sa bezposrednio osadzane w ramie, bez misek.
OSBB ≠ BB30
Napisano 21 kwiecień 2013 - 13:00
#11
Napisano 21 kwiecień 2013 - 15:19
#12
Napisano 21 kwiecień 2013 - 16:26
Akurat ten wynalezek z miskami nylonowymi to dobry wynalazek speca , lozyska przynajmniej nie maja prawa uszkodzić mufy ramy przy wyciąganiu .Zdaje sobie sprawe, ze do worka "bb30" wrzuca sie niemalze wszystkie systemy pod oske 30mm, niemniej:
OSBB ≠ BB30
W odp na pytanie ci do lozysk to możesz użyć takich jak mówisz 42 / 30 a właściwie tylko takich .
#13
Napisano 21 kwiecień 2013 - 17:02
#15
Napisano 22 kwiecień 2013 - 18:45
Czy do suportu BB30, gdzie łożyska znajdują się bezpośrednio w aluminiowej fabrycznej tulei, istnieje możliwość zamontowania łożysk w nylonowym uszczelnionym kołnierzu?
Czy istnieją w wydaniu Specialized bądź jakimś innym lepiej uszczelnione wkłady suportu pod system BB30?
#16
Napisano 07 maj 2013 - 10:08
#18
Napisano 08 maj 2013 - 04:16
Czy będzie ktoś w stanie zmierzyć jakaś elektroniczna suwmiarką jaka jest grubość takiej podkładki ? Może być też grubość 3 podkładek , mówie tutaj o podkładkach z oryginalnego suportu Sram Truvativ ?
#19
Napisano 08 maj 2013 - 09:43
Sa jeszcze alu 2.5mm i 1mm.
#20
Napisano 08 maj 2013 - 10:06
Będę wdzięczny za pomoc , ponieważ mam zamiar przetoczyć korbe i chciąłbym skorzystać z wymiarów wykorzystywanych przez producentów , a nie obliczać ich ze znanych mi wzorów .
