Strzelanie w suporcie Ultra Torque i nie tylko...
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 21 kwiecień 2013 - 18:16
Korby Campagnolo, system Ultra Torque.
Strzela :(
Dźwięk podobny do...jakby tutaj określić...jakby rozleciało się łożysko kulkowe i kulka gdzieś tam się obija...
Nie ma różnicy czy jak stanę w pedały czy jestem w siodełku.
Kiedyś tak miałem. Miski były wykręcone, potem wkręcone na klej uszczelniający. Łożyska wyczyszczone i nasmarowane. Mufa dokładnie wyczyszczona. Pomogło, przez rok był spokój.
Teraz znowu wszystko wyczyściłem ale już bez odkręcania misek i niestety nie pomogło...
Jakieś pomysły ??? No chyba, że wydaje mi się, że dźwięk pochodzi z suportu, może to tylko złudzenie i szwankuje coś innego ?
Problem nr 2...
Podobne strzelanie ale w innym miejscu: kiera/widelec/stery...
Jak jadę w siodle to nie. Jak wstaję i bujam na boki (mocniej czy delikatniej, nie ma różnicy, np. na podjeździe) to strzela.
Tak samo jak teraz w pokoju ruszałem kierownicą w lewo i w prawo to strzela jak już kierownicę skieruję maksymalnie w jedną czy drugą stronę...
Z góry dzięki za wszelkie posty :)
EDIT: wydaje mi się, że wyeliminowałem strzelanie jeżeli chodzi o stery (przynajmniej na sucho). Czy problem mógł tkwić w za mocno przykręconym mostku ? Delikatnie poluzowałem i jest OK...
#2 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 21 kwiecień 2013 - 19:55
odnosnie mostka - rozebtac, wyczyscic i nasmarowac stery. sterowke potraktowac "anti seizing paste" .
Odnosnie korb- zaczac od sprawdzenia - dokrecenia srub mocujacych tarcze.
kiedys 3-4 razy zakladalem suport zanim doszedlem, ze 1 sruba mocujaca blat sie poluzowala- odkrecilem calosc i na "niebieski klej" (slaby) . Od tamtej pory spokoj.
2ga mozliwosc- ze lozyska juz powiedzialy "papa" albo gwint misek jest "brudny" i trzeba przeczyscic i przesmarowac .
ja mam suport na Motorex'ie zielonym- zero trzaskow.
#3 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:03
No więc tak...
Na sucho przestało strzelać w sterach. Pojechałem do domu rodziców (przy okazji test lampki) po koło (niżej napiszę po jakiego grzyba) i hamując lekko uderzyłem w drzwi. Trzaskanie jest teraz okropne !!!
Jak dobrze, że jest youtube :) film
Co do suportu...
@Petri, co do misek. Dzwoniłem do znajomego trenera/mechanika i powiedział to samo. Odkręcić miski. Wyczyścić wszystko jak się należy i wkręcić z powrotem.
Ale...jest jedno ale...
Przez przypadek nacisnąłem na korby. Rower stał oparty o ścianę. Strzeliło. Sprawdziłem kilka razy i strzelało...
Spojrzałem odruchowo na kasetę. W momencie kiedy naciskałem i słychać było trzask to kaseta delikatnie ale jednocześnie dość wyraźnie jakby przeskakiwała... Bębenek ? Może te trzaski dochodziły stamtąd ??? I po to przytargałem wyścigowe kółko. Zrobię przekładkę kasety i zobaczymy...
#4 Gosc_fazi25_*
Gosc_fazi25_*
Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:10
Moze u Ciebie bedzie to kaseta/bebenek albo lozyska w korbie - tez mozliwe.
Mialem podobnie jak Ty ale bardziej okreslilbym to jako cykanie przy kazdym zapedalowaniu... wykrecilem miski i okazalo sie, ze nie mialy na sobie juz nic smaru - nie wiem jak zniknal bo tam chyba nie ma tarc a jednak jakos wyparowal.
Uzylem smaru - oczywiscie ten specjalny do gwintow, a nie zwykly smar bo takiego tam dawac nie mozna i na razie poltorej sezonu spokoj.
#5 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:12
stery poszly...... na sex.
mi to wyglada, ze dokrecone bylo jak kola od ciezarowki, i teraz jeszcze zabraklo smaru.
moze byc tak, ze lozyska sa OK ( dziwilbym sie, dzwiek zapieczonego lozyska ) a gorna i dolna bieznia chodza na sucho, a ze skrecone mocno ( nie za mocno ? ) to trzeszczy.
Obejrzalem jeszcze raz. Brzmi jak dobombana (fachowa definicja dokrecenia z 3x wieksza sila niz nalezy ) i sucha bieznia traca o lozyska
@ korba : trzask z misek/blatow jest tak charakterystyczny, ze nie pomylisz...
gdzies widizalem na YT mechanika, kotry radzil przesmarowywac i sprawdzac suport max co 6 mcy ( jakis gosc of triatlonistow )
#6 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:14
ciekawa teoria....
ja, autoryzowany warsztar Campy, sklep Parlee - "my" dajemy taki do lozysk
( a sie "wpisalem" w towarzystwo :):):) )
#7 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 21 kwiecień 2013 - 20:57
Stery: job done. Wszystko wyczyszczone i nasmarowane. Nic nie strzela. Cisza :)
Suport: job done ? Inne koło. Naciskam, nic nie strzela. Sprawdzam bębenek w starym kole na "sucho" i co ? Strzela !!! Nie chce mi się już wychodzić dzisiaj ale jutro sprawdzę na nowym kole. Na chwilę obecną na 99.9% stwierdzam, że strzelało nie w suporcie a w bębenku.
#8 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 21 kwiecień 2013 - 22:04
:-D
#9 jurek
jurek
  • 27 postów
  • Skądgorlice
Napisano 22 kwiecień 2013 - 06:48
Ja też miałem problem z odgłosami wydobywającymi się wg mnie z okolicy suportu. Rozebrałem przeczyściłem, skręciłem - nadal to samo. Zmieniłem pedały na inne - to samo.
I co się w końcu okazało?
Ściągacze w nowej wiatrówce były dość długie i zakończone plastikowymi kulkami, kóre czasami uderzały o ramę :lol:
