Klamki Camagnolo 10 speed przerzutka 11speed.
37 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 06 maj 2013 - 12:40
Klamki Camagnolo 10 speed przerzutka 11speed oraz czy przerzutka innej firmy np. shimano i sram będzie współpracowała z campagnolo z tego co rozumiem o indeksacji decyduje klamka przerzutka przesunie wózek jedynie o taki skok jaki wymusza klamka stąd wg mnie każda przerzutka powinna współpracować z każdą klamką jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie współpracy tych urządzeń.
#2 ASSASSING
ASSASSING
  • 141 postów
  • Skądinternet
Napisano 07 maj 2013 - 21:13
Mylisz się nie każda przerzutka współpracuje właściwie z każdą klamką najgorzej wygląda to w szitmano zagraniczna nazwa (shimano) choć osobiście wolą spolszczoną. W szitmano 9 rzędowa przerzutka współpracuje z 9 rzędowa klamką 10 rzędowa z 10-ową klamką 11 z jedenastką. A na początku w szitmano było pięknie czy 6, 7 czy 8-ka wystarczyło zmienić manetki i kasetę. Z campagnolo jest inaczej przerzutka może być 9-kowa i będzie chodzić z 11-ką i odwrotnie. problem polega tylko na grubości łańcucha. W przerzutce 11-ce może ocierać 10-kowy łańcuch o wózek zwłaszcza w dużych wychyleniach. Dotyczy to głównie recorda i superrecorda tam jest szeroki karbonowy wózek. Chorus czy niższe grupy nie powinny mieć problemów aluminiowy wąski wózek. Ja na twoim miejscu kupił bym 10-owego chorusa niezniszczalny, wózek nie pęknie. a jak byś się chciał przenieść na 11kę to podsyłam link naprawdę działa zmieniasz kasetę i podkładkę indeksacyjną w jednej manetce w warunkach domowych nawet łańcucha nie musisz wtedy wymieniać.
a tu jak wymienić:
Co do srama to przerzutki tylne chodzą prawie idealnie z campagnolo lecz znów nie z szitmano.
Kocham Campagnolo!
#3 SPIKE
Napisano 07 maj 2013 - 21:47
Możesz se kochać co tam chcesz , ale prosze używać nazwy Shimano, nie ma czegoś takiego jak shitmano i żadnego spolszczenia też nie ma , bo pózniej będzie ktoś powtarzał głupoty , ok !
Jest firma Shimano i tak sie nazywa .
a jak coś jest prawie to znaczy ze nie działa prawidłowo , Sram nie jest kompatybilny z Campagnolo , ale jest z Shimano.
tak samo jak nie ma słowa ASSASSING, tylko assassin http://pl.wiktionary.org/wiki/assassin
#4 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 07 maj 2013 - 22:12
Kocham Campagnolo!
ja też.
Rozumiem mam klamki 10 centaur te z 2012 black-red i nawala mi od czasu do czasu prawa tzn. odkręca się w środku śrubka i nici z jazdy natomiast części za taki stan rzeczy nie można nabyć nigdzie ot chyba taka polityka Camagnolo dlatego też zdecydowałem zakupić środek recorda super 11 speed tzn. patrz link
http://www.amazon.co...=I1KHY7LUNXBAYU
oraz kasetę link niżej:
http://www.dewielers...campagnolo.html
ale mam przerzutkę SRAM red łańcuch do 11 speed i wszystko chodziło poprawnie przy 10 speed ,ale teraz nie wiem jak zadziała istnieje tak opcja z mej strony zakupu nowej przerzutki SRAM force 11 speed link niżej
http://www.probikesu...ear-derailleur/
#5 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 07 maj 2013 - 22:16
Spike jak zwykle wie lepiej, choc jest to 3ci rodzaj prawdy.
Pzerzutki Campagnolo wspolpracuja perfekcyjnie z klamkami Sram.
Klamki Sram, lancuch Sram, PP i PT Campa , kaseta Sram .
Kasete i lancuch mozna zamieniac Sram/Shimano.
Odwrotnie dziala rowniez :klamki Campy 10 i reszta Sram ( i znow kaseta/lancuch moze byc Shimano )
warto poczytac : http://velonews.comp...e-why-not_73404
Jets rowniez metoda na zmuszenie do IDEALNEJ wspolpracy Shimano tylna przerzutka / Campa ale wymaga to innego poprowadzenia linki na mocowaniu w TP.
I jest slowo ASSASSING : tytul piosenki Marillion....
#6 Gosc_marvelo_*
Napisano 07 maj 2013 - 22:38
Jeśli chodzi o szosowe przerzutki Shimano, to dalej jest pięknie, bo nawet do napędu na 7, 8, czy 9 biegów można zastosować przerzutkę na 10. Górskie przerzutki na 10 nie są już niestety kompatybilne. Nie wiem też, jak z szosową 11-ką.
O ile mi wiadomo (tutaj trochę informacji: http://www.ctc.org.u...-gears/shimergo ), to przerzutki na 9 Campagnolo mają różne tzw. "shift ratio" (w zależności od roku produkcji) i nie są między sobą kompatybilne.
Oczywiście konstrukcja manetek Campagnolo pozwala dostosować "shift ratio" i ilość ząbków do odpowiedniej ilości biegów poprzez wymianę zębatki (a nie podkładki) indeksacyjnej, ale to co widać na filmiku to jest raczej oferta jakiejś firmy tuningowej, zapewne w Polsce niedostępna.
I czy naprawdę warto się tak bić o te 11 biegów?
A ta śrubka co się odkręca w tych Centaurach to ma jeszcze dobry gwint? Może wystarczy ją zabezpieczyć klejem do gwintów (np. czerwony Loctite)?
#7 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 07 maj 2013 - 22:43
Zabijcie mnie ,ale na mój chłopski rozum wózki w przerzutkach nie różnią się długością przesuwu na całej długości kasety jedynie podkładki są różne w Shimano ,Sram i Campagnolo
jedynie decyduje o przesunięciu klamka tzn. indeksacja tej klamki i jeśli jest zgodna z podkładkami to nie ma znaczenia czy kaseta będzie Shimanio czy SRAM czy jeszcze Campagnolo i jeśli łańcuch jest do 11 speed wszystko powinno chodzić poprawnie jeśli podkładki między koronkami będą 2,2mm od trzeciej od góry 2,3mm.
Jeśli me rozumowanie jest błędne proszę mnie poprawiać.
Dziękuje za zainteresowanie.
#8 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 07 maj 2013 - 22:47
9-10-11 Campy : przerzutki tyl i przod sa calkowicie wymienne ( kwestia tylko szerokosci wozka z przodu )
Innosc oznacza, ze i Shimano szosowe i Campa nie ciagna tyle samo linki na kazdym "biegu" . Tylko Sram ma rowny ciag.
Tak czy inaczej PT Veloce podpiete pod cala reszte Srama dziala lepiej jak PT Sram...
Dla mnie 9 to dosc, ale ja cienki bolek jestem...
Ludzie robia jeszcze inna kombinacje ( sensowna )
#9 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 07 maj 2013 - 22:51
Roznia sie : 10 i 9 biegow Shimano.
Inna moze byc "dzwignia" i przesuw bedzie "adekwatny inaczej " w stosunku do ciagu linki.
Dlatego "nie da sie" do Sram/Campa podpiac tylnej przerzutki Shimano bez konwertera albo soecyficznego poprowadzenia linki w TP.
#10 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 07 maj 2013 - 22:55
Ale tylna przerzutka Shimano MTB 9 dziala z klamkami szosowymi 10 :-)
#11 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 07 maj 2013 - 22:59
Zostawmy Shimano bo mam o tej frirmie podobne zdanie co jeden z kolegów ,który się tu wypowiedział.
co myślicie o zastosowaniu takiej składki kasety ,łańcuch 11 speed ,klamka prawa 11 speed super record i przerzutka jak wyżej SRAM Force 11 speed.
http://www.ebay.co.u...=item2a2c44aa72
#12 Gosc_marvelo_*
Napisano 07 maj 2013 - 23:12
Działa, bo przerzutki górskie sprzed ery Dyna-Sys były w pełni kompatybilne między sobą (mam w góralu XT, model 770 w napędzie 7-biegowym) i z przerzutkami szosowymi.
Przerzutka mtb w napędzie szosowym daje dużo większy wybór kaset - przydatne dla turystyki w górach z sakwami.
#13 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 08 maj 2013 - 05:14
Z tego rozumie ,że rekord 11 będzie działał poprawnie z przerzutką SARM Force 11 speed.
jak niżej
#14 Petri
Petri
  • 1003 postów
  • Skądinąd
Napisano 08 maj 2013 - 19:33
Wszelkie kompatybilnosci sa dla 10tki, nie 11tki. Nie wiem, czy ktos testowal juz 11tke - troche swiezy temat
#15 ASSASSING
ASSASSING
  • 141 postów
  • Skądinternet
Napisano 09 maj 2013 - 08:26
Widzę iż kolega SPIKE "zadzior" "kolec" zna się nie tylko na osprzęcie Campagnolo i SRAM ale jest też ekspertem od lingwistyki angielskiej.
Na szczęście jak już ktoś napisał to 3 rodzaj góralskiej prawdy. Odnośnie kompatybilności 11 rzędowej manetki campagnolo i 11 rzędowej przerzutki srama to teoretycznie powinny chodzić bez najmniejszych problemów. Takiej kombinacji jeszcze nikomu nie zakładałem ale teoretycznie sram nie zgłaszał niekompatybilności 11 rzędowego osprzętu z 10 rzędowym, więc wszystko powinno chodzić dobrze.
A i jeszcze jedno do kolegi SPIKE jak napisałem że chodzi coś prawie idealnie to na pewno chodzi lepiej niż 10 rzędowa manetka shimano z 10 rzędową przerzutką shimano. Pomijam wersje elektroniczne wcześniej wymienianej firmy.
#16 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 09 maj 2013 - 20:58
A skąd takie przekonanie? Z internetu? pozdr
#17 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 09 maj 2013 - 22:26
Tu jest jak zrobić z 10 speed 11 speed ,a nawet 12 speed.
http://www.campafrea...eed/page28.html
Wpadłem na taki pomysł ,aby środek z campy record ergo 10 speed podmienić do klamki 10 speed centaur z 2012 roku czy da się taki myk wykonać ,bo środek ze starszej wersji campy jest zupełnie inny i przez to lepszy niż w centaur z 2012 roku.
Teraz jeżdżę na klamkach Campy centaur 10 speed przerzutka SRAM Rival i wszystko śmiga jak burza.
Za porady dziękuję myślę ,że się temat rozwinie.
#18 1415chris
Napisano 09 maj 2013 - 22:57
Jak chcesz obslugiwac kasete 22 manetka 10sp i vice versa?
Dla tylnej przerzutki 22, Sram podaje, kompatybilne z manetkami 22 (Red, Force).
#19 Gosc_Cyborg_*
Gosc_Cyborg_*
Napisano 10 maj 2013 - 10:05
[quote name="ASSASSING"] Z campagnolo jest inaczej przerzutka może być 9-kowa i będzie chodzić z 11-ką i odwrotnie. problem polega tylko na grubości łańcucha.
Czy dotyczy to również zestawu 11-kowa manetka i 10-kowa przerzutka? Pytam ponieważ bardzo odpowiada mi ergonomia nowych manetek, ale nie chcę wydawać kasy na wymianę całego napędu na 11-kowy. Chciałbym wymienić tylko manetki z recorda 10s na record 11s a zostawić przerzutkę 10s i kasetę 10s. Zadziała?
#20 Gosc_mietek0408_*
Gosc_mietek0408_*
Napisano 10 maj 2013 - 10:34
Kaseta w takim wariancie także nusi być 11 speed bo indeksacja manetki jest 2,2mm w 11 ,a 2,4mm i nawet przy łańcuchu 11 speed mogą być kłopoty.
